 Long shot 2
jerome409
Nombre de messages: 26
MessageSujet: Long shot 2   Mer 15 Juil - 5:16
Hello voilà mon long shot est fini et il a effectuer environ 5 vol hier soir.
Par contre j'ai une Futaba T10. Et pour faire les volet j'utilise le mode "buterfly" par contre vous faite un mixage avec la profondeur pour compensé? Car là dès que je met les "volet" il grimpe!
Quelqu'un pourrais m'aider a configurer de mode là ?
Merci d'avance
Jérôme
laurent sorese
Nombre de messages: 406
MessageSujet: Re: Long shot 2   Mer 15 Juil - 5:29
Salut jerome ,
En effet quand tu mets des volets ton planeur va avoir a cabrer pas mal , il te faut donc compenser a la profondeur en piqueur...
Je ne connais pas la T10 , mais tu dois avoir la possibilité d'affecter un mixage volet -profondeur ..
Quand tu as trouver le mixage , fais tes réglages planeur au sol ...
Attention de ne pas trop accentuer ton piquer !!...
Lance ton planeur bien haut , stabilise le en vol droit , et tu vois ce que fais ton planeur en sortant tes volets ...
Soit il cabre encore trop , alors tu rajoutes un peu de piqueur ..
Et inversement si il pique de trop ...
L'important , quand tu fais ces réglages , c'est d'avoir ton planeur suffisement haut pour pouvoir le recuperer en pilotage si tes réglage ne sont pas bon ...
En général il faut que quelques milimetre de piqueur en mixage ...
A plus ...Bon réglage .....lolo
Thierry Cutivet
Nombre de messages: 605
MessageSujet: Re: Long shot 2   Mer 15 Juil - 7:27
Pour la T10, la compensation profondeur se règle dans le menu juste en dessous du menu butterfly.
Attention, tu as un réglage 50% et 100% de butterfly
renseigne bien les deux (la moitié du débattement pour les 50% pour avoir une compensation linéaire)
jerome409
MessageSujet: Re: Long shot 2   Mer 15 Juil - 18:34
Ok super merci beaucoup!
Par contre un long shot 2 dois peser combien normalement?
Donc dans le poids complet prêt a être lancer!
Nombre de messages: 654
MessageSujet: Re: Long shot 2   Mer 15 Juil - 18:48
Entre 280 et 330 grs ton modèle sera tip top
ne te rend pas la tête avec cela, lance le ! et vole
Olivier Segouin
jerome409
MessageSujet: Re: Long shot 2   Mer 15 Juil - 20:16
Alors voilà il fais si je ne me trompe pas 319gr ou 320gr...
Par contre après les 4 à 5 premier lancer quelque petit défaut de montage...
Je précisent que c'est un ami qui la monter pour moi car je ne suis pas trop bricoleur et j'ai peur de mal monter.
L'aile commence a ce séparer au milieu au dessus du fuselage.
Faudrait mettre une bande de quelque chose ou simplement du scotch? Ou tous recoller les deux partie?
Autre chose l'ami avais pensée bien faire en laissent le petit tété (au bout d'aile pour le lancer) de ne pas le coller mais de faire qu'il tienne bien! (car j'étais pas sur a 200% de quel coter je voulais le lancer) et du coup le petit tété a agrandis le trou. Vous me conseillerais quoi pour bien le coller et reboucher un peut au tour ? (vu que maintenant le tété passe largement et librement dans le trou :-(
Merci d'avance
Jérôme
MessageSujet: Re: Long shot 2   Mer 15 Juil - 20:51
Houlla il est grand temps de faire quelques choses
n'y a t'il pas une bande de tissus (Fibre de verre) collée entre les 2 ailes ?
Peux tu nous faire une photo
pareil recolle le téton (Peg) avec de la colle puis rajoute une rondelle de fibre de verre dessus et dessous
au droit du téton
jerome409
MessageSujet: Re: Long shot 2   Ven 17 Juil - 18:19
Alors merci a vous. J'ai bien régler le mode et c'est simplement magnifique! Il arrive au ralenti!
Et pour les réparation tous a été fait et cette fois ca ne bouge plus! lol
Quelques photos bientôt.
Par contre quelqu'un connais un site ou une vidéo sur l'explication d'un "bon" lancer?
Car j'ai l'impression que le mien monte pas vraiment haut car je ne dois pas bien le "lancer"
merci d'avance
Long shot 2
» So long my friends
» big shot ou cuttlebug
» Cauchemar (One Shot)
» Fin Fang Four Return! [One Shot]
» long shot III, une bonne valeur pour débuter?
