 News RDS
Roland Henninot
Nombre de messages: 179
MessageSujet: News RDS   Sam 25 Juil - 8:58
Un nouveau fabricant de Sytem RDS pour les servos 3150, DS3288 et DS3068,
cela evitera a Sylvain de ce prendre la tete avec la bague en laiton....
www.formenzauber.de
Roland
TIRAND Yves
Nombre de messages: 488
MessageSujet: Re: News RDS   Ven 8 Jan - 16:59
Je viens d'en recevoir 4 pour des 3150. Du beau boulot: les têtes sont dèjà à l'empreinte de la sortie du servo. L' axe est "coincé" entre le servo et le palier d'extrémité. Montage facile et sans jeu.
Ca vaut 15 E l'unité plus 5 E de port.
Je vais essayer de les monter dans un F3B qui n'est pas prévu pour cela. Quelqu'un a-t-il une technique pour intégrer la partie "femelle" dans l'épaisseur de l' aileron ?
Yves
Frederic Witters
Nombre de messages: 133
MessageSujet: Re: News RDS   Sam 9 Jan - 10:08
Bonjour Yves,
A quoi ressemble les guides à monter dans les volets/ailerons et quelle est leur matière.
Bonne fin de journée,
Frédéric
TIRAND Yves
MessageSujet: Re: News RDS   Sam 9 Jan - 11:56
Bonjour Frederic,
c' est pas fourni avec.
J'ai pensé a plusieurs solutions:
Les faires avec 2 plaques fines de bakélite ou de support circuit imprimé . Il faut que ce soit dur et pas trop épais pour que l'empilage des cotes (3mm d'axe + 2 epaisseurs des plaques) puisse rentrer facilement dans l'épaisseur de l'ailerons. On espace ces 2 plaques par du balsa de 3 mm.
Faire comme sur le site :www.spline.dk
Ou prendre un plat d'alu de 3mm d'épaisseur, lui donner la forme la plus démoulable possible, le cirer, l'insérer dans l'épaisseur de l'aileron et couler de la résine autour. Cette solution est tentante car elle me permétrait de ne pas trop charcuter l'aileron.
Mais j'ai peur du démoulage et que la résine ne soit pas assez dure ce qui donnerait trop de jeu au système dans le temps.
Yves
Nombre de messages: 946
MessageSujet: Re: News RDS   Sam 9 Jan - 18:55
sur le cyril, bien que je n'ai pas regarder tres precisement, j'avais l'impression que la cage etait en carbone tres fin, et ensuite coller en place avec une colle genre silicon: ce collage a son importance car ca permet de faire passer "en douce force" la corde a piano sans jeu.
cedric,
TIRAND Yves
MessageSujet: Re: News RDS   Dim 10 Jan - 8:39
Ouaip, c'est les "secrets" du RDS :
Ajustement entre l'axe et la fente (je trouve pas d'autre mot) de la gouverne.
Positionement du coude de l'axe par rapport à l'articulation de la gouverne.
C'est un peu plus compliqué que nos commandes classiques, mais je reste persuadé que c'est "l'avenir". Y a qu'a voir le nombre de planeurs qui sortent avec ce système et les accessoires de plus en plus nombreux sur le marché.
L'étape suivante viendra des fabriquants de servo qui proposerons une sortie "RDS" qui j'espère sera normalisée (on peut toujours réver ?)
Yves
Nombre de messages: 1388
MessageSujet: Re: News RDS   Dim 10 Jan - 11:04
Personnellement pour avoir eu des Aspirins avec et sans RDS, je n'aime pas trop la sensation de pilotage, qui donne l'impression d'avoir de l'exponentiel. Un peu comme les profondeurs sur pivot, il faut plus de manche pour amorcer la réponse et après au contraire c'est plus rapide.
L'angle entre la sortie du servo et l'aileron doit ici jouer son rôle.
Mais d'autres au contraire aime cette sensation et dans tout les cas, c'est l'élégance aérodynamique parfaite.
Nombre de messages: 945
MessageSujet: Re: News RDS   Dim 10 Jan - 12:08
depuis que j'ai des planeurs equipé RDS je les trouve plus precis/ le lift est equipé rds aux ailerons et mes deux cyril idem.
justement avec les planeurs f3b je suis obligé de mettre plus d'expo. l'avantage du rds c'est qu'il y a beaucoup moins de jeu: juste le jeu des pignons de servo, d'ou une precision supplémentaire.
sur les planeurs de baudis, les logements de la commande sont fait au moulage, et a ce que j'ai pu voir ce sont deux plaques de carbone noyées dans du micro ballon.
le systeme dont est parti le sujet est super bien fait.et ça doit etre nettement plus facile a monter que le systeme livré avec le cyril.j'attend le prochain pour pour mettre ce systeme en place
TIRAND Yves
MessageSujet: Re: News RDS   Dim 10 Jan - 16:43
La mollesse vient du fait qu'il faut souvent mettre plus de course au servo ,pour le même débatement. J'avais cru comprendre sur le 1er site américain où j'avais vu ce système , qu'il augmentait même le couple du servo, ou du moins que le couple est mieux utilisé.
Quand je compare mes programmes avec ou sans RDS, je vois que les courses sont X 2, et que les Expo ont disparu.
Le remède est d'utiliser des servos rapides et/ou peut être mettre de l'Expo inverse ?
Yves
MessageSujet: Re: News RDS   Dim 10 Jan - 19:26
roland m'a dit qu'il mettait de l'expo inverse pour recuperer un peu de gnac aux ailerons, moi qui mets beaucoup d'expo, j'espere ne rien aavoir a faire .
Rudy, je suis surpris qu'il y ait du micro ballon sur tes cyrils, sur le miens la matiere est transparente et se deforme un peu quand on appui dessus.
MessageSujet: Re: News RDS   Dim 10 Jan - 22:20
je verifierai sur le prochain, beaucause la ce n'est plus possible. mais de memoire c'etait bien dur.donc a priori pas de matiere souple a cet endroit la.
je viens de verifié ma radio et j'ai bien 35/100 d'expo aux ailerons.Et je trouve les planeurs super agreables.mais chacun a sa façon de piloter
TIRAND Yves
MessageSujet: Re: News RDS   Lun 11 Jan - 10:14
Salut Cédric,
le fabiquant adapte sa fabrication à ses clients : te connaissant, il a du trouver prudent de mettre du "mou" sur le RDS
Yves qui ne mérite certainement pas un Cyril .
Nombre de messages: 742
MessageSujet: Re: News RDS   Mer 24 Fév - 22:42
Ober propose aussi du RDS :
http://www.oberflugmodellbau.de/32624.html
pinoteau
Nombre de messages: 678
MessageSujet: Re: News RDS   Mar 3 Mai - 9:45
Je souhaite acheter du RDS pour le Martinet... trop de jeu actuellement autour du neutre... qui m'empêche d'avoir la courbure adéquat pour la distance et la vitesse...
Que me conseillez-vous???
Il semblerait que la boite glissière insérée dans les gouvernes a beaucoup d'importance...???
Des adresses???
Merci pour vos réponses.
Nombre de messages: 3148
MessageSujet: Re: News RDS   Mar 3 Mai - 10:22
ben tu as la réponse au dessus :
tu choisis ton systeme en fonction des servos, et la boite qui va avec.
News RDS
» News
» News en vrac
» !!! news sur le telechargement !!!
» News en vrac
» [OUAT] News & Spoilers
