 Dingo - Gringo loco
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages: 1500
MessageSujet: Dingo - Gringo loco   Mar 11 Aoû - 21:18
Allez, comme vous ne tenez plus ...
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Mar 11 Aoû - 21:34
Comme vous voyez, le Dingo est proche de l'Ascot ... Le fuso est un poil plus court (j'ai pas vérifié) et serait un poil moins ventru...
Les plumes sont sans double dièdre et la clef a donc un dièdre différent de l'Ascot. Les ballast sont plus propres et prévus pour clef plus soute (8 morceaux).
Les ajustages sont un peu serrés c'est pour ça que je ne l'ai pas monté complétement.
Il sortira à moins de 2200g c'est sûr et ceux de Vaclav et de ses copains étaient raides au treuil et dans les bases. Vaclav c'est offert un 16.xx à la Word cup avec un pilotage perfectible. Globalement, ils montaient bien au treuil. Il y en avaient trois qui volaient et mon modèle doit être le 5 ou le 6. C'est toujours aussi propre que l'Ascot...
Dès que je l'ai fait voler, je vous en dis plus...
A peluche
Nombre de messages: 946
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Mer 12 Aoû - 10:29
nonon, des que tu le fais voler tu nous le dis, et on vient voir!
Twisted Evil Twisted Evil
merci pour les photos Very Happy
Lascombes Cédric
Nombre de messages: 615
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Mer 12 Aoû - 10:39
la deco de dessous me rapelle une autre lol!
CED geek
Guillaume Bourély
Nombre de messages: 312
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Mer 12 Aoû - 10:53
Merci pour les photos Sylvain. Je trouve que l'intrados est bien visible, le mien aura quelquechose de très similaire Very Happy
On a du mal à voir si il y a une soute dans l'aile...tu confirmes ?
Guillaume
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Mer 12 Aoû - 15:22
Si pareil que le shorty.
3 jeux de ballasts pour la clef et un 4ieme pour la soute de l'aile...
A suivre
Nombre de messages: 945
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Jeu 13 Aoû - 0:43
au fait sylvain, si tu pouvais m'expliquer comment on met les ballasts? sans trop mofifier le centrage, sur le shorty?j'ai voler avec, mais sans les ballasts
merci d'avance
Guillaume Bourély
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Jeu 13 Aoû - 8:08
Rudy,
c'est "simple".
Normalement (en fonction de ton CG), la soute la plus arrière de la clé d'aile ne modifie pas ton CG => tu peux mettre environ 450gr sans rien modifier.
Après, tu peux charger jusqu'à environ 1Kg en utilisant la soute d'aile + la soute arrière de clé d'aile + la soute du milieu de la clé d'aile, le tout sans modifier ton CG ou en le reculant un poil.
Pour plus de ballast, tu es bloqué car utiliser la soute la plus avant de la clé d'aile te fait forcément avancer le CG.
Ma solution:
- je fais mon CG (plomb de centrage) avec toutes les soutes remplies de ballast (1.5Kg mais ça peut aller jusqu'à 1.7Kg).
- j'enlève tout le ballast et fait le CG du planeur à vide en ajoutant un petit plomb que je peux enlever dans le nez.
Résultat:
- si je veux ballaster jusqu'à 1Kg, je laisse le petit plomb dans le nez
- pour les gros ballastages, j'enlève le petit plomb du nez
- je n'ai pas encore trop réfléchi aux ballastages entre 1 & 1.5Kg Rolling Eyes (mais il me semble que le 1Kg est en fait 1.2Kg, à vérifier).
J'imagine que je ferai idem sur le DINGO mais j'étais assez étonné de voir sur Lomcovak qu'ils volaient avec le CG à 106mm (ceci dit, le calage du V est différent de l'Ascot S)
Guillaume
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Jeu 13 Aoû - 9:01
ok, merci guillaume
je regarde ça des que j'ai 5 minutes
a priori j'ai reculer le centrage qu'utilisait sylvain, j'ai viré un peu de plomb par rapport a ce qu'il avait mis, j'ai meme reculer un peu le crochet?
je te contacte en mp pour le dingo
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Ven 21 Aoû - 14:56
Dure semaine !!! Il fallait reprendre le boulot, supporter la canicule, passer du temps dans la piscine, garder le petit fils, ranger le bintz après l'aller retour en Tchéquie et FINIR LE DINGO !!!
C'est une chose faite (ou presque - il me reste à passer l'antenne et faire le centrage.)
Pour les futurs acquéreurs :
- aussi facile à monter que l'Ascot
- pour monter les servos dans les ailes, j'ai mis en œuvre une astuce (je ferai un post dessus) consistant à protéger (cire plus scotch d'emballage) puis à surmouler l'extrados au niveau des servos. Cela a bien fonctionné et après collage des servos puis démoulage de mon astuce, il n'y a pas de trâce visible de déformation à l'extrados (comme si les servos avaient été collés au moulage) Super super !!!
- Vaclav pose les fils dans les ailes et grâce à la pince à sertir de Guillaume, j'y ai serti des prises femelles et les servos sont donc facilement échangeables.
- les accessoires vont bien et les trappes ont été mieux positionnées que sur le Shorty ce qui fait que tout tombe en face. Avec des Airtronics, les trappes plates permettent de fermer les puits de volet et les trappes avec petit bossage vont pile poil pour fermer les puits d'ailerons.
- Collage des trappes à la colle silicone et hop, c'est fini pour les ailes.
- Côté fuselage, comme la couleur du mien permettait de visualiser où le carbone s'arrête (fuseau 2.4 friendly en standard) je n'ai pas utilisé le morceau de bois qui tient lieu de platine pour en faire une autre en H, plus longue afin de faire une reprise d'efforts qui va plus loin dans la cabane et se coller aussi sur la zone avec carbone.
- Le fuseau est quand même plus étroit que celui de l'Ascot mais il y a de la place "juste bien". Les servos sont donc en tandem et devant, le RX et les AQ sont bien accessibles et le Zlog devrait aussi trouver sa place.
- Ajustages: J'ai dû poncer un peu la clef d'aile et les clefs de stab pour que tout se monte "gras mouillé". Il n'en fallait pas beaucoup mais je n'avais pas eu ça sur les Ascot. J'espère que sous pression, les cadences n'augmentent pas de façon nuisible... la clef semble avoir travaillé un peu après démoulage car tout est rentré dans l'ordre rapidement dès que les quelques endroits qui gênaient ont été rognés (au niveau des cloisons qui ont dû "pousser"). Pour le stab, ce sont plutôt des trâces du collage qui sautent presque tout de suite. Une fois cela réglé, tout s'ajuste parfaitement (liaisons fuseau ailes et stab). C'est une fabrication réellement superbe tant au niveau moules qu'au niveau réalisation. (je donnerai les éléments poids après centrage; je n'ai pas pris le temps de peser car en fait cela m'interesse peu et je ferais ça surtout pour vous!). Pour autant, avec ces poncages, je me suis gratté toute la nuit malgré les douches répétées !!!
- Ballasts : 8 sont fournis; 6 pour la clef d'aile et 2 pour les soutes. je pense que je vais centrer la machine avec les 8 (ce qui avance le centrage par rapport à avant quand on n'en avait que 6 et qu'on utilisait pas l'avant de la clef)... puis faire un petit ballast pour la durée (sinon faut faire la durée centré arrière). Même s'ils arrivent plus jolis, les ballasts et l'interieur de la clefs doivent être un peu retravaillés pour rentrer et ressortir sans s'énerver. On doit bien arriver à 1kg400 de ballast ou pas loin.
- Housses : toujours aussi sympa avec leur velcro bien pratique (Maintenant, Baudis livre les même avec le Cyril).
- Bilan montage : sans forcer, 4 à 5 soirées tout au plus parce que je suis long à souder et à sertir (aille! mes lunettes).
- Visuellement, avec une déco proche de mon Ascot, le résultat est superbe. La machine sans le double dièdre se rapproche fortement des standards, l'allongement supérieur ne gache rien et le fuseau plus fin, très tendu (et au nez un poil plus long) donne un résultat qui me rend vraiment enthousiaste afro . Je suis pressé pour les essais en vol et je pense à vous pour les photos geek ...
- Avec Cedric, on a essayé de comparer le profil avec le Shooter; pas facile mais ça ressemble - (mais bon sans plus de précision, c'est pas parce que on pourrait échanger les ailes sans modifier les carman qu'il n'y a pas quelques pouillèmes par ci par là)- tout comme la géométrie (en gros, même envergure, 3-4 mm de corde en sus pour le DINGO sauf sur le dernier tiers côté saumon où les pelles sont un peu plus étroites sur le DINGO).
Voila, j'attends le créneau météo, le photographe et je vous raconte la suite au plus vite
boris c.
Nombre de messages: 612
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Dim 23 Aoû - 16:34
Alors, alors, alors??!!!
Michel Castel
Nombre de messages: 180
MessageSujet: Dingo   Dim 23 Aoû - 23:47
Bonsoir à tous,
Voici quelques détails du Dingo de S.Coulomb.
Comparatif Shooter Dingo, au premier plan : le Shooter
http://img188.imageshack.us/img188/4451/shooterdingo.jpg
http://img195.imageshack.us/img195/8840/dingos.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/2316/dingoe.jpghttp://img35.imageshack.us/img35/6507/dingoh.jpg
Jean-Philippe Krust
Nombre de messages: 454
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Mer 26 Aoû - 10:24
bon et ce dingo ca donne quoi?
Michel Castel
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Mer 26 Aoû - 11:08
Je l'ai vu voler Samedi, çà a l'air prometteur, perso je ne l'ai pas encore il me faut patienter un petit mois pour juger.
M.C
Nombre de messages: 3148
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Mer 26 Aoû - 11:15
Moi je l'ai trouvé plus élégant que l'Ascot. Je trouve toujours dommage qu'il ait un fuso version batte de baseball mais c'est deja mieux.
La finition est toujours très bonne, rien a redire, bien mieux que d'autres beaucoup plus chers.........
Apres coté rigidité de peau, je la trouve bien moins rigide que mon Shooter, les 2 en double carbone. Bon certes le Dingo double carbone est 100gr plus leger mais c'est bien dommage car pas besoin d'être aussi leger (2050 ?) vu sa surface.
Maintenant il faut laisser du temps a Sylvain pour regler son jouet avant de comparer en vol... un planeur ne se regle pas en 5 vols vent de dos ! albino
Dingo - Gringo loco
Page 1 sur 11Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
» alimentation d'une loco marklin ?
» Dingo - Gringo loco
» Vends un Cyril et un Dingo type F3B/F3F !! Les deux VENDUS!!
» photo loco CS2
» une nouvelle loco chez Marklin
