 Dingo - Gringo loco
Guillaume Bourély
Nombre de messages : 314
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Mar 16 Fév 2010 - 17:20
Personnellement, je trouve que la démarche de Stéphane est la bonne...je fais partie du clan de ceux qui cherchent à optimiser les montages.
En pratique peut-être que seuls quelques grammes seront économisés, mais en ayant au moins la satisfaction que les différents éléments sont positionnés et utilisés de façon optimale.
Je suis vraiment surpris que tu arrives à avoir ton accu & ton plomb dans le nez avec cette config Stéphane...c'est une solution originale qui marche bien pour toi. Bravo !!
Je pense que j'aurais galéré pour mouler un plomb au-dessus de l'accu (ce que tu appelles ta "galette") en essayant de lui faire respecter la forme du nez sur la partie supérieure et idem pour le ou les plombs positionnés un peu plus en arrière, mais au final ton pack + plomb arrive pile-poile au niveau de l'ouverture, c'est-à-dire exactement au même endroit que mon pack de 4 x Elite 1500 avec une forme optimisée (avant que je fasse un trou dans le plomb )...ton choix me parait donc être une bonne solution avec des accus de type AA.
Guillaume
Nombre de messages : 3541
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Mer 17 Fév 2010 - 8:52
Salut Guillaume,
Merci je vois que tu prend le même soin que moi à monter tes modèle et y réfléchir un peu avant
Tu as écris :
En fait pour être plus juste, ce que j'appelle la galette c'est la partie de plomb qui est coulé devant dans le nez, devant l'accu, car en fait l'accu soudé comme je l'ai fait l'élément du bout ne vient pas au contact du fond du nez du fuselage et il reste environs 8/10 mm pour couler du plomb ( galette) .
Pour ce qui est du reste du plomb sur l'accu ( ~ 50gr) c'est assez facile à réaliser il suffit de le mettre en forme sur un tube acier ayant un diamètre un peu supérieur à celui d'un élément AA, puis de la limer au dessus et au bout pour épouser la forme du fuselage ( avec du jeu) .
Rien de compliquer je t'assures,
Quant à ta solution elle est aussi très bien et la mieux adapté pour des élément plus court type Elite 1500, c'est certain.
Voilà pour ce qui est de faire partager des solutions pour gagner du poids en plomb , mais aussi beaucoup de place pour la radio ( Rx et Alti + prises)
Je ferme parenthèse sur l'installation et les choix accus + plomb et je vais finir mon câblage.
vivement le beau temps que j'essaye mes nouveaux modèles.
Guillaume Bourély
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Sam 6 Mar 2010 - 21:03
1 Dingo de plus a pris les airs aujourd'hui.
Avec le CG à 105mm, il sort à 2090gr (avec un pack de 4 éléments Elite 1500 + environ 108gr de plomb pour le centrage)...je suis très satisfait car j'ai tout refait 2 fois sur ce modèle et ai rajouté par mal de poids à toutes les étapes.
Après des règlages "à l'arrache" (c'est comme ça qu'on dit je crois ) faits au terrain, c'est parti !! 1er treuillage à 60m car la bête a un calage du V différent de l'Ascot S...résultat ça cabre !!
Environ 8 vols dans l'après-midi avec les "règlages" de durée seulement....et franchement je me suis bien amusé !!
Les hauteurs étaient respectables en durée et c'était un plaisir (il est vrai que les conditions y étaient propices). Un planeur vraiment agréable dans cette épreuve.
J'ai fait quelques distances et ai trouvé qu'il rebondissait bien en virage bien qu'il n'ait pas de Snap Flap programmé.
Bref, je le trouve très prometteur et ai hâte de peaufiner les règlages (à la maison mais aussi au terrain).
Les photos: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=14523936&postcount=129
Guillaume
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Sam 6 Mar 2010 - 21:31
jerome vadrot
Nombre de messages : 394
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Mer 24 Mar 2010 - 14:13
La, je suis énervé de chez énervé, comment avez-vous monté le bouchon d'étambot sans que les commandes de stab frottent? (la dernière pièce à monter évidement)
C'est le genre de détail qui me rend dingue! Après prise de cotes, c'est impossible!!!!!!
boris c.
Nombre de messages : 631
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Mer 24 Mar 2010 - 14:21
Ah, toi aussi? Ca me le fait sur une commande seulement.
Je pensais meuler légèrement l'intérieur du bouchon.
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Mer 24 Mar 2010 - 14:51
Salut Jérome,
Perso, j'ai meulé un peu à la dremel, de chaque coté pour mettre plus de jeu, et Hop
Nombre de messages : 1376
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Mer 24 Mar 2010 - 15:50
bin, moi j'ai juste incliné de 30° les chapes a boule (/ /), comme ca j'ai pu rapproché les guignols du centre, et hop ca frotte pas.
Nombre de messages : 2541
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Mer 24 Mar 2010 - 16:06
Comme Cedric, j'ai détordu un poil les cordes à Piano et hop...
C'est vrai que ça fait toujours peur de forcer sur ces tiges au risque de tout arracher du volet de stab mais là,ça allait.
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Mer 24 Mar 2010 - 19:58
une petite pince croco dans l'angle, on appuie et hop, c'est detordu!
jerome vadrot
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Mer 24 Mar 2010 - 20:26
J'ai bien sure essayé de tordre les cordes à piano, mais impossible de faire passer ce type de chape! (cote à l'appui)
Vais voir pour monter les petites chapes blanches....... Les boules, j'avais terminé!
jerome vadrot
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Mer 24 Mar 2010 - 21:29
Erratum, le bouchon est à retailler légèrement pour laisser passer les deux cordes à piano.......
Fatigué le jéjé!
jerome vadrot
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Mer 31 Mar 2010 - 12:17
Hello, mon dingo est terminé!!
Le pesage: fuselage 747g, aile droite 645g, aile gauche 641g, clef 84g, soit un total de 2117g centré à 103.
C'est pas mal, j'ai renforcé les puits de servos à la fibre+ collage des cadres au micro ballon, et j'ai aussi ma déco perso qui me coûte une trentaine de grammes je pense.
J'ai aussi une platine béton en CTP de 5mm, qui va presque au bord d'attaque.
Pour la radio: un pack lipo 2s 1800 mah+limiteur de tension et deux hitec 85mg au v.
Construction hyper solide mais pas light.
frederic vandriessche
Nombre de messages : 431
MessageSujet: c'est fini aussi   Mer 31 Mar 2010 - 19:13
tout pareil même platine (merci gégé) 650 pour chaque demi aile , 740 le fuso (et stab) et 89 g de
clef total pproximatif (balance) de 2120 g centré avant (101 103 ) au pif ...
la radio est réglée, débattemnt idem short ascot
Vivement le beau temps pour essayer !!
boris c.
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Ven 2 Avr 2010 - 10:38
Salut les doux dingues du Dingo!
Je suis preneurs d'informations concernant les réglages de vos planeurs, plus particulièrement centrage, crochet, et phases de treuillage. Pour le reste je pense, comme Frédéric, appliquer les réglages du Shorty.
Merci.
Boris
jerome vadrot
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Mar 6 Avr 2010 - 18:28
Mon dingo à volé dimanche, il est super, il me plait vraiment, nous avons pété pas mal de cable, j'ai passé une superbe matinée, et j'ai vraiment du boulot sur le ceres lift!!!
boris c.
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Ven 9 Avr 2010 - 21:54
Ayé, il est fini mon Dingo. Centrage à 104, crochet à 102, débattements du Dingo.
Pas pesé: plus de piles dans la balance!
Ca vole dimanche normalement.
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Sam 10 Avr 2010 - 9:03
La dérive est dans le bon sens !!!!!!
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Sam 10 Avr 2010 - 9:23
le mien aussi a volé !!
en distance il a l'air aussi promettur que l'ascot, que j'aimais vraiment
les débattements de l'ascot lui conviennent très bien
centrage à 105 (je trouve un peu arrière pour la durée, je vais rajouter 20 g la prochaine fois..)
Il est plus réactif au treuillage (zoom) que l'ascot,
cela à l'air pas mal pour les premiers essais
(premier vol d'une demi heure avec les pompes de passage ...)
boris c.
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Sam 10 Avr 2010 - 12:43
J'sais pas, on verra en vol!
boris c.
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Sam 10 Avr 2010 - 17:24
La bête est pesée:
- clé 85 g
- fuso 721 g
- aile gauche 632 g
- aile droite: 641 g
Soit 2079 g prêt à voler, comme mon Shorty. On notequand même une différence de 1,27% entre les deux ailes, c'est inacceptable!( )
MessageSujet: Premiers vol de mon DINGO   Mar 4 Mai 2010 - 9:54
Les premiers vols de mon Dingo ont été réalisés ce WE lors d'une escapade en Alsace.
Essais du Système 2.4G JETI Duplex par la même occasion et test radio.
Tout semble marcher à merveille, le Jeti Duplex 2.4 G c'est du bonheur , ça porte nickel !!
Les premiers essais du Dingo ce sont bien passé, centrage autour de 104mm et 15 bons mm de volets , crochet un peu avant.
Au treuil, ça monte bien, mais il faut affiner les réglages et régler un peu mieux le crochet.
En durée je le trouve et le sent très bien pour une première sortie....
(il est super agréable en spirales je trouve pour un début)
Suite au prochain épisode.................
Guillaume Bourély
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Mar 4 Mai 2010 - 14:51
Roland pourra bientôt nous donner ses impressions aussi, il a embarqué mon Dingo #2 hier
Guillaume
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Mar 4 Mai 2010 - 15:16
Tu lui prêtes ???
boris c.
MessageSujet: Re: Dingo - Gringo loco   Mar 4 Mai 2010 - 15:28
Excellent! Ca sera une bonne occcase d'obtenir la crême de l'excellence du top bien des réglages de la bête.
Enfin, si tu veux bien les partager bien sûr.
Dingo - Gringo loco
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
