 Choix accu de réception ?
Nombre de messages: 398
MessageSujet: Choix accu de réception ?   Mer 19 Aoû - 11:07
J’utilise comme accu de réception sur mes différents planeurs des enrichpower 1500 nimh . Ils ont maintenant presque 2 ans et commencent a avoir des fluctuations de tension en vol ( chose qui ne se produisait pas avant , du moins dans ses proportions ) .
Je contrôle cela avec le variomètre Picolario .
Quitte a changer d’accu n’y a t’il pas mieux que les nimh ? a capacité et encombrement =.
Je trouve les nimh assez pénible a l’utilisation , il faut vraiment les charger au dernier moment pour qu’ils fonctionnent correctement . Comme je ne sais jamais quand je vais allé voler s’est difficile d’appliquer cette règle.
Merci pour vos suggestions.
Ludovic 07g
Nombre de messages: 315
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Mer 19 Aoû - 11:34
Bonjour Gilles,
Je rencontre les mêmes soucis que toi avec les nimh.
Je trouve que ce ne sont pas des accus facile à vivre, du fait de cette "autodécharge" parfois importante.
Enfin... doucement, je passe mes planeurs sur lipo 2S avec limiteur de tension à 5,5V.
Les lipos n'ont pas un gros encombrement et avec le limiteur ils me paraissent bien adaptés.
Pas d'autodécharge et capacité supérieure à masse identique avec les nimh.
La masse du limiteur est vraiment réduite et toujours la même. Que tu aies un lipo 2S de 500gr ou un de 80gr, le limiteur fait toujours env. 6gr...
Y'a toujours le danger de voir les lipos gonfler, mais bon, toutes les solutions semblent avoir des inconvénients...
Cdlt,
Ludo
Nombre de messages: 507
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Mer 19 Aoû - 12:21
Quel type de régulateur utilises-tu ?
Loïc
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Mer 19 Aoû - 13:01
Soit un petit régul à pas cher en Chine, soit, pour les modèles plus onéreux, Reglin de Greentronic (non, Serge et Franck, ne me remerciez pas pour la pub lol! )...
afro
Guillaume Bourély
Nombre de messages: 312
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Mer 19 Aoû - 15:52
pour ma part, j'utilise depuis 2 ans de Eneloop 2000 mAh dans mes F3B et en ai été très satisfait: contrairement aux autres NiMh, on peut les laisser 1 mois sans les charger et l'auto-décharge étant très faible, pas besoin de recharger avant d'aller voler. Il m'arrive de voler 2/3 WE étalés sur 2 mois sans recharger entre les sessions. Des accus bien appréciables pour cela.
Cependant, certains évènement récents m'ont poussé à me demander s'ils débitaient assez d'A (tension qui s'écroule). Je pense que la qualité de mes accus doit être variable et certains packs doivent débiter moins. Du coup, je pense me pencher vers des A123 de 1100 mAh pour mes prochains packs d'accus avec un régulateur ou diode.
Si vous ne tirez pas trop d'A (disons utilisation sur un modèle autre que F3x), je recommande quand même les Eneloop pour leur confort d'utilisation (ps: c'est au top pour les télécommandes et autre souris sans fil, etc...)
Guillaume
Nombre de messages: 742
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Mer 19 Aoû - 16:31
Mon second Radical est, comme le premier, équipé d'une double alimentation (RegMax) avec seulement 2 Maximus 1300 indépendants (3.7V nom. elevés à 5.5V constant !). Les A123 sont top (robustes et avec une bonne tenue au froid) mais un peu encombrants...
Nombre de messages: 1777
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Mer 19 Aoû - 16:34
Tu les trouve où tes maximus ?????
Philippe (qui doit equiper son radical pro !!!)
boris c.
Nombre de messages: 612
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Mer 19 Aoû - 17:09
Mes packs Px sont également faits avec des éléments EP (EP1500).J'ai pris ces AQ là car on les trouve facilement dans le commerce de détail. J'ai pu observer également une forte autodécharge, bien plus qu'avec des GP1100-1300 ou IB1400.
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Mer 19 Aoû - 17:31
http://www.maximus-racing.com/fr/maxion.html
http://www.greentronic.eu/batteries-lithium/limnco-lipo.html
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Mer 19 Aoû - 22:31
Tous cela est interressant
On peut voir sur le graphique que la chute de tension de cet element 1300 et de 0.5v entre la charge max et l'element dechargé , soit 1 volt avec 2 elements .
Il faut passer de 8 volts a 5.8 volts accu chargé. Cela doit etre possible avec quelque diode en serie et quand on arrive a 4.8v l'accu est vide.
Les regulateurs de tension sont des elements qui peuvent tomber en panne et generer des perturbations electrique alors que les diodes me semblent nettement plus fiable et propre au niveau perturbation , moins cheres et moins encombrantes?
Seulement il faut que la chute de tension entre accu en pleine charge et vide soit compatible avec les elements alimentés.
Quand pensez vous?
Lascombes Cédric
Nombre de messages: 615
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Jeu 20 Aoû - 8:28
c'est pas glop sa. Qui qui tes arrivé ???
CEd qui a aussi des Eneloop 2000 mAh dans son short ascot affraid affraid affraid
Nombre de messages: 3148
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Jeu 20 Aoû - 8:58
Citation:
Quand pensez vous?
j'en pense que si tu avais vu la taille d'un Regslim en vrai (en photo dans le Wasabi de Ludo) , et pour 20euros, tu t'embêterais pas a jouer les apprentis sorciers avec tes accus !
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Jeu 20 Aoû - 9:26
La plupart des "vrais" chargeurs permettent de se faire une idée de la santé des accus. Quelques cycles charge-décharge en regardant les infos tension/courant, les mAh consommés par le chargeur...
Un autre test simple et efficace : faire débiter la batterie (sur un petit moteur, ampoule...) et mesurer tension et courant en même temps si possible (du pack, élément par élément...).
Attention aux fils oxydés (surtout en Bretagne ;-)) et à la qualité des connecteurs (j'aime bien les Micro Dean).
Les NiMh classiques se stockent vides pour éviter d'accentuer les déséquilibres entre éléments dus à l'autodécharge. Ce déséquilibre favorise la baisse de performance du pack.
Il y avait pas mal d'Eneloop chez les Allemands au CDM, M. Weberschock propose le Radical avec ces accus en option...
Effectivement, chaque élément introduit dans le circuit est une panne potentielle suplémentaire mais ce qui est difficile a évaluer c'est la fiabilité des différentes solutions...La double alimentation régulée (U constant tout le vol, sauvegarde des servos et du Rx...) utilisant seulement 2 éléments est-elle moins sécurisante que 4 NiMh ou 5 NiMh régulés ou avec une diode ? Difficile d'être affirmatif...
Pas de solution idéale à mon avis, mais en utilisant des composants de qualité, quelque soit la techno et en étant soigneux et vigilant, on limite les risques.
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Jeu 20 Aoû - 9:30
Ludovic 07g a écrit:
Bonjour Gilles,
Cdlt,
Ludo
Aucun risque à la reception (sauf crash et court-circuit).
Guillaume Bourély
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Jeu 20 Aoû - 10:44
rien de grave...je suspecte que la tension s'écroule au treuillage ,mais c'est juste une intuition sans aucune vérification; à ne pas prendre pour argent comptant donc.
Le cas échéant, il n'est pas impossible que j'aie détérioré la performance d'un/des éléments en les soudant (trop chauffé, etc....)
Guillaume
» Sécurité et choix des joints en vapeur.
» Choix accu de réception ?
» accu réception
» choix de mes 1 er accu lipo en gardant mon chargeur
» Les achats commencent ^^ : aide à l'achat + question accu réception
