 Choix accu de réception ?
Serge Delarbre
Nombre de messages: 179
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Jeu 20 Aoû - 10:51
maumejean gilles a écrit:
Tous cela est interressant
On peut voir sur le graphique que la chute de tension de cet element 1300 et de
0.5v entre la charge max et l'element dechargé , soit 1 volt avec 2 elements .
Il faut passer de 8 volts a 5.8 volts accu chargé. Cela doit etre possible avec
quelque diode en serie et quand on arrive a 4.8v l'accu est vide.
Les regulateurs de tension sont des elements qui peuvent tomber en panne et
generer des perturbations electrique alors que les diodes me semblent nettement
plus fiable et propre au niveau perturbation , moins cheres et moins
encombrantes?
Seulement il faut que la chute de tension entre accu en pleine charge et vide
soit compatible avec les elements alimentés.
Quand pensez vous?
Je pense qu'il faut faire confiance aux régulateurs comme tu fait confiance à
ton récepteur ;o)
Je pense que comparer les diodes et les régulateurs n'a pas beaucoup de sens.
Je pense que le coup des diodes est un très mauvais montage au niveau rendement, fonctionnement... Et élégance de solution ;o)
Je t'explique mon point de vue :
Un accu LiPo 2S délivrera donc une tension qui variera de 8V à 7V. Pour passer
à une tension d'alimentation compatible avec l'électronique embarquée, il te faudrait 4
diodes silicium (3 diodes c’est pas assez) en série dans l'alim (4 x 0.65V =
2.6V) d'où une tension d'alim qui variera de 5.4V à 4.4V . J'ai pris comme
seuil 0.65V, mais dans la pratique, une diode silicium a un seuil peu précis
situé entre environ 0.6V et 0.7V et qui en plus varie avec la température. Donc un
montage à 4 diodes silicium délivrera un intervalle de tension de 5.2 ... 4.2V
mini à 5.6 ... 4.6V max, c'est déjà pas terrible car tu n’exploitera pas entièrement
ton accus !
En plus comme ce seuil varie aussi avec le courant qui traverse les diodes, je
te dis pas le bruit sur la tension d'alim quand les servos bougent ! Je ne
parlerais pas des diodes schottky, dans le cas qui nous occupe, c'est encore
pire (Bruit et nombre de diodes nécessaires).
Prenons un exemple concret : un planeur de F3F au repos (Disons 100mA @
5.5V) consomme 550 mW : les 4 diodes dissiperont 260 mW soit 47% de
l'énergie réellement nécessaire qui sert à chauffer l'air du temps...
Donc avec un rendement de 68 %, mais sans avoir de régulation de la tension, plutôt l’inverse (Bruitage alim), et une plage de tension disponible qui ne permet pas d’exploiter toute la capacité de l’accu, il n'y a vraiment pas de quoi tomber à la renverse devant une telle solution.
A côté de ça, il y a des régulateurs linéaires très corrects pour du 2S LiPo à 20 / 30 €…
Voila donc ce que moi je pense de la solution à diodes, c’est
une solution aberrante (J’espère l’avoir démontré ;o) inenvisageable pour
moi dans un planeur de 1500 €.
Cordialement
Voir le profil de l'utilisateur http://serge.delarbre.free.fr/
Nombre de messages: 398
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Jeu 20 Aoû - 13:33
Serge
Merci pour ton avis qui a l'air très pertinent. Cela me donne moins envie d'utiliser des diodes.
Connaitrais tu le rendement que l'on obtient quand utilise un régulateur de tension regslim.
Serge Delarbre
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Jeu 20 Aoû - 14:42
Oui bien sur :
Avec un pack LiPo 2S, le rendement du RegSlim est de l'ordre de 75 % pour une tension nominale de 7.4 V.
Avec un pack LiFe 2S, le rendement est d'environ 85 % pour une tension nominale 6.6 V.
Une autre notion importante (a mon sens) : le drop-out (différence de tension mini entre entrée et sortie du régulateur pour que la régulation soit effective). Celui du RegSlim est inférieure à 100mV sous 2A de charge. Donc, on exploite bien mieux la capacité du pack. Mais ce n'est pas une raison pour attendre le dernier moment avant la recharge afro
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Jeu 20 Aoû - 20:21
Merci pour vos reponses ,
Je Vais attendre encore un peu avant de me decider.
Bon vol
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Mer 2 Sep - 18:18
Bonsoir
Je crois que je vais me diriger vers les accus nimh eneloop .
Je ne trouve pas ses accus avec des pattes a souder ?
Quelqu'un connaitrait il la bonne adresse?
» Sécurité et choix des joints en vapeur.
» Choix accu de réception ?
» accu réception
» choix de mes 1 er accu lipo en gardant mon chargeur
» Les achats commencent ^^ : aide à l'achat + question accu réception
