 Blaster 2 électro
denis dit jesus
Nombre de messages: 48
MessageSujet: Blaster 2 électro   Ven 28 Aoû - 21:30
Le voila en ordre de vol.
Le KIT
Poids du Kit
Aile : 153g
Fuselage: 54g
Stab(s) :15gDivers kit 11g
AILES
-Découpe de la peau des puits de servo.
-Ponçage puis collage des carrés de fibre 50g dans le fond des puits.
-Présentation des servo et montage du cablage d’alimentation.
-Collage des servo, des guignols.
-Montagne de la tringlerie.
-Ajustement et pose de cache servo.
FUSELAGE
-Perçage dans le pod pour la sortie de l’antenne.
-Viré le couple moteur en recréer un autre puis le coller + montage du support moteur.
-Montage moteur + contrôleur
-Câblages des servo des empennages arrière.
-Collage des servo et de la dérive
[size=12] [/size]
[size=12][size=12]-Mise en place des tringleries[/size][/size]
___________________________________________________________
Poids en ordre de vol
Aile : 185g
Fuselage + dérive:142g
Stab:12g
Accus: 3S-1300 mAh 109g
Poids total: 448g
Moteur: HCS C Compact 380 - Spinner Outrunner: ???g
Contrôleur: 10A A2pro
Servos: 2 SS1816 (topmodel) ailes+ 2 FS31 (robbe) dérive/prof
Freddy
Nombre de messages: 505
MessageSujet: Re: Blaster 2 électro   Dim 30 Aoû - 8:18
Salut Denis,
as-tu essayé la bête ?
N'y a-t-il pas moyen de passer le servo de dérive à l'avant pour réduire (par 2) le poids de l'accu ?
Ça permettrait de gagner 50g, ce qui n'est pas rien.
Le planeur serait plus sympa à piloter et monterait mieux dans les pompes.
Freddy
Thierry Cutivet
Nombre de messages: 605
MessageSujet: Re: Blaster 2 électro   Dim 30 Aoû - 10:39
super Denis, il te reste plus qu'à te trouver un fuselage de B2 pour faire aussi du F3K.
Ca doit se trouver d'occaz sans trop de problème.
Voir le profil de l'utilisateur http://ctv01.free.fr En ligne
denis dit jesus
MessageSujet: Re: Blaster 2 électro   Ven 4 Sep - 18:44
Pas vraiment volé juste qq essais, la monter au moteur est plutot faible disons qu'il monte a un angle de 50/60° mais j'ai un souci avec le controleur qui coupe au 2/3 gaz.
10A au contrôleur doit être trop juste, je doit le testé avec un 15A.
-Je regrette de n'avoir pas pris le HCS C Compact 380 plutot que le 280 que j'ai (mais a voir une fois le souci du controleur réglè).
Si-freddy elephant c'est possible pour un montage avec un servo voir deux a l'avant. Après c'est une question de rognage sur la place du recepteur et de l'accu.
Un seul servo a l'avant ne ferai gagné que son poid vue que j'ai tiré que 4 fils d'alimentation.
On peut aussi pensé a du fils verni a la place du gainé.
Pour un fuselage du B2 F3k je vais surement en prendre un occase ou non.
J'esperai dans le montage de celui ci que l'aile soit correct dans le devis poid. Ce qui devrait allé je croit ?! L'aile fini fait 185g
Si vous pouvez m'annoncé le poid de vos ailes en ordre de vol ?
Blaster 2 électro
» Blaster 2 électro
» reglages blaster 2
» THE FIFTH ELEMENT: 1:1 SCALE POLICE BLASTER - HCG
» Tamiya nitro blaster en BL
