Thierry Cutivet pilote d'or
Nombre de messages: 596 Age: 39 Localisation: Ain Date d'inscription: 09/12/2007
 | Sujet: TOPSET II Mar 1 Sep - 5:28 | |
| Bonjour, J'ai récupéré hier le proto du TOPSET II fait par miniplume alias Lucho L'aile pèse 131g. Le profil est le Mouk dévéloppé par Nicolas Mathis. La finition est maintenant au top. Le fuselage est moulé d'une pièce en carbone mais le proto manque de rigidité pour le moment et je préfère ne pas l'utiliser. La profondeur et la dérive sont également profilées. Le but est de le monter pour le CDF afin de tester la bête. C'est en tout cas prometteur. Un F3K d'un artisan Français compétitif et à un cout raisonnable, le top !! A suivre quelques photos. Thierry |
Fabrice BOURDAIS pilote d'or
Nombre de messages: 597 Age: 37 Localisation: RENNES Date d'inscription: 10/11/2007
 | Sujet: Re: TOPSET II Mar 1 Sep - 6:43 | |
| THierry, peux-tu nous mettre quelques photos qu'on voit la bête? |
christian TOURNIER rooky
Nombre de messages: 16 Age: 43 Localisation: Rhone Alpes Date d'inscription: 02/02/2009
 | Sujet: Re: TOPSET II Mar 1 Sep - 8:08 | |
| Je me fais les dents sur le TOPSET I J'aime les série et le TOPSET II pourrait bien rejoindre son prédécesseur. Tiens nous au courant Thierry! |
 | Sujet: Re: TOPSET II Mar 1 Sep - 9:29 | |
| promis, ce soir les photos.. Et pour ceux qui seront au CDF, présentation en live enfin, il faut que je passe quelques heures dessus quand même en plus du boulot et de la famille et tout ça avant vendredi... Thierry |
 | Sujet: Re: TOPSET II Mar 1 Sep - 14:09 | |
 | Sujet: Re: TOPSET II Ven 4 Sep - 15:28 | |
| Il est prêt !!!! juste à temps avant le départ pour le CDF Il sort à 281g pour le moment Thierry |
 | Sujet: Re: TOPSET II Lun 7 Sep - 13:07 | |
| Premier vol samedi matin, en prémice du cdf. J'ai rapidement affiné le centrage en ajoutant 10g de plomb et il a effectué l'ensemble du CDF aux mains de mon fils. Il a pas mal volé pendant les pauses et a subit l'inspection de pas mal de concurrent. Le bilan est plus que positif. Sans être une machine au niveau des meilleurs F3K actuel, c'est surement le meilleur compromis pour débuter le lancé main voir la compétition. Le profil de Nicolas est assurément une réussite. Il monte bien au lancé, transite correctement et enroule sans problème. On a relevé les défauts que Lucho va corriger et il lance la production en série au prix alléchant de 160€ http://miniplumes.dixkey.com/index.html Reste à valider le fuselage pour ma part car j'utilisais un fuselage d'osiris lors du CDF. Thierry |
NicolasM pilote d'or
Nombre de messages: 477 Age: 29 Localisation: Trets (13) Date d'inscription: 07/01/2008
 | Sujet: Re: TOPSET II Ven 11 Sep - 8:04 | |
| Je profite d'avoir internet pour un petite intervention.
un petit mot sur les profils (il y en a 4), ils vont de 6.8% et presque 2% de courbure à l'emplanture pour allez jusqu'a 4.8% et 1.3% aux saumons. Cette répartition a été choisie pour améliorer la finesse de l'aile tout en gardant un taux de chute bas.
Je suis content que l'essai se soit bien passer, cool!
Je pensais pas qu'il sortirai si léger.
Que penses tu des performances par rapport au Topset I?
Les réglages des volets que je t'es donné pour les différentes phases ont ils été bons?
Nicolas |
 | Sujet: Re: TOPSET II Lun 14 Sep - 20:44 | |
| | Mathis Nicolas a écrit: | Je profite d'avoir internet pour un petite intervention.
Nicolas |
Salut Nicolas, Le jour et la nuit avec le TOPSET I. toutes les phases de vol sont améliorés. Il a volé la première fois 30 minutes avant le CDF et la colle a finit de sécher la veille au soir. Les réglages ont été fait à la louche mais dès que j'ai le temps, je teste les réglages que tu m'as donné. Soit satisfait, le profil marche fort. Je te tiens au courant de la suite des essais et des reglages A plus. Thierry |
 | Sujet: Re: TOPSET II Lun 15 Fév - 20:06 | |
| Salut à tous, j'ai reçu le Topset 2 avec le profil NM04 fait maison. Maintenant y'a plus qu'a!! Je ferai un devis poids bientôt en tout cas l'état de surface de l'aile et du fuselage est nickel.   J'ai aussi fait une aile pour les conditions venteuses, à tester bientôt, hein Thierry! a + Nicolas |
 | Sujet: Re: TOPSET II Lun 15 Fév - 21:39 | |
| Ben dit donc Nicolas, c'est noel avant l'heure !!! Le fuselage est bien maintenant ?? poids, rigidité, finition ? Je vais essayer d'aller voir Lucho dans la semaine Thierry |
Invité Invité
 | Sujet: Re: TOPSET II Dim 7 Mar - 21:04 | |
 | Sujet: Re: TOPSET II Dim 7 Mar - 21:20 | |
| Cool, peut être plus avec Nicolas et Lucho Ca donne quoi ton kit ? Poids, finition, rigidité ? |
 | Sujet: rigidite aussi Dim 7 Mar - 21:42 | |
| Le mien est en court de montage.
J'ai mis aux ailes des servo Vigor VS 12 M, très fin servos et qui m'ont donné déjà pleine satisfaction j'avais dimensionner le profil pour qu'il rentre. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7026
Je dois recevoir l'epoxy R&L pour le finir et la balance pour peser tout ca. Le fuselage est à la louche un peu plus lourd que la norme, c'est surtout la coiffe que me parait lourde, pour la finition c'est correcte et la rigidité aussi. Petite astuce de montage, Luc donne un tube de carbone avec un trou intérieur de 4mm comme peg. Je l'ai utiliser pour passer les vis de 4mm d'attachement de l'aile et éviter d'écraser l'aile lors du vissage.
Je te tate pour la commande de la profondeur, câble aller retour ou par gaine...Qu'en dites vous?
http://img52.imageshack.us/img52/9355/dsc03480i.jpg http://img691.imageshack.us/i/dsc03479x.jpg/ http://img52.imageshack.us/i/dsc03481c.jpg/
Nico |
Invité Invité
 | Sujet: Re: TOPSET II Lun 8 Mar - 8:59 | |
| Salut Nico bien joué pour les servos ! je pensais les utiliser aussi ! que comptes tu mettre comme servos aux empennages ? je penche pour du hxt 900 minimum à la dérive , vu la surface du volet (lancer) Les fs31 ont les palonniers trop mou, je trouve (?) à mon avis... câbles aller retour pour la dérive, elle a un grand volet, il faudra précision et couple, gaffe au centrage parfait du guignol sur "l'articulation" , çà c'est pas un scoop. des guignols bien dimensionnés, pour bien reprendre le couple nécessaire.... comment vas tu monter le stab, pendulaire ? (quel est le plus léger ...  ) je pense le monter articulé, avec un grand guignol pour la précision et du fs31, justement, bien précis  Je me tâte aussi .... pour le poids, 281 gr pour Thierry, c'est pas mal, non? une petite soute à balast sous les ailes, dans un petit tube ?  |
