 recepteur pour futuba t7cp en 2.4ghz fasst et f3k
xavier56
Nombre de messages : 6
MessageSujet: recepteur pour futuba t7cp en 2.4ghz fasst et f3k   Jeu 10 Sep 2009 - 17:11
bjr a tous
j aurais voulu savoir ou je pouvais trouver un micro recepteur capable d aller dans un f3k et compatible avec ma radio
d avances merci
Nombre de messages : 3647
MessageSujet: Re: recepteur pour futuba t7cp en 2.4ghz fasst et f3k   Jeu 10 Sep 2009 - 17:14
Ya 2 recepteurs qui vont bien :
le R608fs (ou nouvelle version R6008fs) -> le top
le r617fs -> moins pratique car les prises se branchent perpendiculairement au recepteur, donc plus encombrant.
xavier56
MessageSujet: Re: recepteur pour futuba t7cp en 2.4ghz fasst et f3k   Jeu 10 Sep 2009 - 17:17
donc celui la rentre nickel dans f3k
y a plus petit encore comme recepteur ou pas
xavier56
MessageSujet: Re: recepteur pour futuba t7cp en 2.4ghz fasst et f3k   Jeu 10 Sep 2009 - 17:19
je viens de voir le recepteur sur ce lien http://www.flashrc.com/futaba/3189-recepteur_r6008hs_2,4ghz_8voies_futaba.html mais il ne marque pas qu il est compatible une t7,
MessageSujet: Re: recepteur pour futuba t7cp en 2.4ghz fasst et f3k   Jeu 10 Sep 2009 - 17:23
ya plus petit, mais avec une seule antenne au lieu de 2 (systeme Diversity).
La plupart des pilotes F3K en 2.4GHz utilisent le 608 je pense (avec 2 antennes) , j'ai pas d'info sur les "mono-antenne", mais ya un risque de portée plus limitée et masquage si il y a du carbone dans ton planeur.
Pour la compatibilité avec la T7, je ne sais pas...
xavier56
MessageSujet: Re: recepteur pour futuba t7cp en 2.4ghz fasst et f3k   Jeu 10 Sep 2009 - 17:35
ok merci pour ton aide
je viens d appeler flash rc et voila le recepteur qui vas bien http://www.flashrc.com/futaba/3708-recepteur_r6106_hf_24ghz_futaba_6_voies.html
par contre j ai vu sur le forum que la t7cp ne serait pas tres adapté au f3k ?
Anthony
Nombre de messages : 225
MessageSujet: Re: recepteur pour futuba t7cp en 2.4ghz fasst et f3k   Jeu 10 Sep 2009 - 17:50
La portée de ce micro récepteur est réduite ce qui le rend utilisable
dans tous les modèles indoor, parkflyer, et hélicoptères jusqu'en
classe 30
A éviter pour un F3K donc...
xavier56
MessageSujet: Re: recepteur pour futuba t7cp en 2.4ghz fasst et f3k   Jeu 10 Sep 2009 - 17:58
MessageSujet: Re: recepteur pour futuba t7cp en 2.4ghz fasst et f3k   Ven 11 Sep 2009 - 9:21
Patrick R
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: recepteur pour futuba t7cp en 2.4ghz fasst et f3k   Ven 11 Sep 2009 - 16:25
Xavier, je pense que celui dont tu parles conviendra parfaitement. Il est donné pour "mid range" portée jusqu'à 1000m et est doté d'une antenne longue pour fuselage carbone. Quant au prix : 50€ sur Ebay frais de port compris, c'est plutôt une bonne affaire.
http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=11329
Amicalement, Patrick.
Erik Richards
Nombre de messages : 742
MessageSujet: Re: recepteur pour futuba t7cp en 2.4ghz fasst et f3k   Ven 11 Sep 2009 - 19:15
J'aurais plutôt tendance à dire qu'il ne conviens pas scratch une seule antenne ne convient pas à un F3K (ou n'importe quel F3X) il y a tellement de carbone tu aura forcément des masquages.
J'ai jamais eu de "top" (ou plutôt bip sur la radio avec jeti) même avec fuselage et aile carbone, une antenne en dessous au milieu de l'aile une au dessus au niveau du BA, je ne vois aucune position possible ou il y a risque de masquage. avec une seule antenne tu auras forcément des positions ou l'antenne est masqué par du carbone, même si c'est une aile balsa le fuselage est forcément en carbone.
Erik
Pour la T7 je trouves qu'elle est pas suffisante mais il y avait quelqu'un au CDF qui l'utilisait (je ne me souviens pas qui)
» recepteur pour futuba t7cp en 2.4ghz fasst et f3k
» [NEW] Radio Futaba 3PM-X 2.4GHz FASST
» Compatibilité entre Emetteur Futaba et recepteur Spektrum
» module futaba tm 12 24ghz fasst pour graupner
» RX compatible FAAST a 40$ !
