 Peg ergonomique ...
laurent sorese
Nombre de messages: 406
MessageSujet: Peg ergonomique ...   Dim 13 Sep - 20:15
Salut vous tous ,
lors du CdF a Cournon , j'ai vu que les pegs ont pas mal changés ...
Cela m'as donner aussi l'envie de le mettre en application aprés une discution avec Eric :
J'ai pris un cylindre d'emballage de papier aluminium que j'ai coller bout a bout avec une fine baguette pour avoir un champ droit au niveaux du collage :
J'ai stratifié 4 tours d'UD sur un morceau de polystyrène de 2mm (utiliser pour la pose de parquet flottant ) :
J'ai mis mon Peg entre deux morceaux de polyane :
J'ai fabriquer une poche , et mis sous vide a -0,3 :
Après 12 h , cuisson au four 2 h à 60 degrés , j'ai ébavurer le peg et cela a donner un poids de 0,877 gr sur la balance :
Voila le Peg en place avec collage a la cyano et renfort avec de la mèche carbone :
Il ne me reste plus qu'a faire l'équilibrage statique de l'aile et premier essai de mon nouveaux Fireworks 4 demain soir si le temps le permet ...
Bonne soirée et bon début de semaine a tout le monde ...A plus .....lolo
MessageSujet: Re: Peg ergonomique ...   Dim 13 Sep - 20:37
Salut Lolo
Sympa la technique j'achète le brevet contre une poussette , L'UD c'est du combien?
A+ peut être dans le sud.
Oliver
laurent sorese
MessageSujet: Re: Peg ergonomique ...   Lun 14 Sep - 4:33
Salut thierry ,
Pour l'UD , c'est du 300 gr /m2 ....
A plus ....lolo barbu ......
Nombre de messages: 1499
MessageSujet: Re: Peg ergonomique ...   Lun 14 Sep - 5:12
Sal'u Lolo
Ton peg est super, un détails important, il faut mettre du "pincement" lors du collage définitif sur l'aile, sinon du crochètes l'outil, tu gardes le peg en main et le planeur ne part pas correctement...
zibé
laurent sorese
MessageSujet: Re: Peg ergonomique ...   Lun 14 Sep - 16:58
Merci a toi zibi ....
Peut etre un peu tard pour y remedier , mais j'en prend note .....
A plus ......lolo
Nombre de messages: 573
MessageSujet: Re: Peg ergonomique ...   Lun 14 Sep - 17:31
Joli peg Lolo
J'avais sorti des pegs en "T" avec l'aide d'un moule fabriqué à partir d'un bloc de mousse extrudée et protégé au scotch plus des plastiques auto-démoulants par dessus.
Un truc comme ça quoi :
Moi j'aimais bien ces pegs. D'ailleurs Matthieu l'a encore sur son H5N2 survivor malgré ses lancés quelque peu...hulkesques .
Mais mes équipiers étant douillés des doigts, ils en ont pas voulus eux
Sinon la remarque de JB sur l'angle du peg m'a fait pensé à ta difficulté à réussir un lancé parfaitement droit à tous les coup avec ton Blaster. Une petite inspection de ce côté va peut être te changer la vie.
Nombre de messages: 1388
MessageSujet: Re: Peg ergonomique ...   Lun 14 Sep - 18:28
Lolo si tu fait d'autre essais je suis acheteur!
laurent sorese
MessageSujet: Re: Peg ergonomique ...   Mar 15 Sep - 4:56
salut vous tous ,
Il est vrai que depuis le temps que je suis dans le F3K , mes lancés ne se sont guerre améliorer ..
J'ai vu que ce n'est pas mon geste qui est mauvais , mais le moment du lâché qui est trop retardé ..
Ce n'est pas moi qui vous apprendrais que le lancé est l'un des moment les plus important , donc avoir un peg bien en main (ou plutot , aux doigts) , est très important ...
C'est vrai , JC , Zibi que je crochette trop mes doigts lors du laché du planeur ..
A voir en essaie avec ce nouveux peg ..
Gégé : Je te prepare une serie de Peg dés que j'aurais retrouvé l'usage de mon doigt ..
J'ai pas pu essayer le planeur hier soir , je me suis mis un coup de meuleuse hier aprem sur le chantier au niveau de l' index sur l'ongle ...
Quel boulet , je suis !!!!...
A plus , bonne journée .......lolo
MessageSujet: Re: Peg ergonomique ...   Mar 15 Sep - 5:19
Bonjour Lolo tu n'as que l'ongle de toucher?
Erik Richards
Nombre de messages: 739
MessageSujet: Re: Peg ergonomique ...   Mar 15 Sep - 7:16
Salut Lolo,
J'espère que ton doigt se remettra vite de sa mésaventure!
Quelques précisions sur mes pegs, l'âme fait 1mm (herex) c'est largement suffisant. Je lui donne déjà la forme du peg: bonne longueur, haut et bas arrondi, BA et BF aminci, j'utilise de l'UD 125g je ne sais pas combien de couches scratch mais ça reviens au même. Comme tu dis c'est ergonomique, depuis que je fais ca le peg ne fait pas mal au doigts, pas besoin de gant pour lancer Razz
Mon "moule" fait en balsa:
Le peg fini:
Erik
Peg ergonomique ...
» Quelle hauteur pour un établi ergonomique ?
» Le Ciseaux Ergonomique (Réf : E90).
» Les Ustensile Ergonomique (Réf : E07, E 08, E09, E10, E 11, E14, E15, et E16).
» Stylet ergonomique sa existe ?
» Peg ergonomique ...
