| | Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz | |
Thierry MARTIN pilote amateur
Nombre de messages: 90 Localisation: Coudray 27150 (club modeliste du vexin) Date d'inscription: 03/02/2008
 | Sujet: Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz Mar 15 Sep - 18:22 | |
| Pour tous les heureux possesseurs de MX22 qui veulent migrer vers le 2,4ghz sans changer de radio...  je vous envoie sur la com que j'ai fait : http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=122959&p=12 à ceci j'ajoute l'image du recepteur 9 voies antenne longue que je compte bien mettre dans mon Xplorer, et qui devrait être suffisant pour la plupart des applications F3X (dans 90% (6 servos)le 7 voies suffit)  j'ai un petit 4 voie que j'exploite sur un blaster et qui marche super, aucun top et apparemment, tous les possesseurs d'assan sont très majoritairement satisfait et enfin le coût de cette modif est très raisonnable !  amicalement Thierry |
Erik Richards pilote d'or
 | Sujet: Re: Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz Mar 15 Sep - 19:27 | |
| Salut, Mon inquiétude en général en F3X c'est de ne pas avoir de masquage, avec deux antennes bien placés même avec un planeur 100% carbone on ne devrait pas avoir de problème de masquage donc bravo au V2 pour l'utilisation de deux antennes! Personnellement j'ai choisi Jeti sur ma MX22 sans modif  pour la télémétrie bien utile (pour les hauteurs de lancé/treuillage par ex) pour un peu plus cher, sans parler de la possibilité de 18 voies  même avec une radio 12 voies comme la mienne: avec la programmation du récepteur on a qu'une voie pour deux AF par ex avec le trim de la jetibox... bref pour un peu plus cher je suis content de Jeti A+ Erik |
Charles Rodriguez pilote national
Nombre de messages: 190 Age: 50 Localisation: Drôme sud Date d'inscription: 09/11/2007
 | Sujet: Re: Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz Mer 11 Nov - 8:37 | |
| Ou trouve t on ce matériel ? Merci d'avance
Charles |
csimonneaud pilote national
Nombre de messages: 169 Age: 59 Localisation: 77 vaires sur marne Date d'inscription: 31/08/2009
 | Sujet: Re: Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz Mer 11 Nov - 10:18 | |
| Bonjour Charles
ici
http://www.electricwingman.com tu commandes le lundi c'est dans ta boite le vendredi J'ai passé ma FC28 en Jeti , mes deux Shadow sont équipés de ces récepteurs
: Jeti Duplex R8 EPC Receiver (JD-DR8EPC) c'est parfait . j'ai également le capteur altimetrique ça fonctionne pas mal sauf le son émis par le vario qui n'esi pas terrible .
Amitiés Claude |
stefmog pilote d'or
Nombre de messages: 1298 Age: 38 Localisation: Besançon Date d'inscription: 24/01/2008
 | Sujet: Re: Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz Mer 11 Nov - 11:50 | |
| Bonjour Claude, Merci pour le lien, les prix sont intéressant, très intéressant, ( il faut juste suivre le cours de la livre) Sinon pourrais-tu nous dire combien tu as payé pour les frais de port ? Erik, Je serais preneur de quelques retour d'expérience de la migration de ta MX22 en JETI 2.4G ( Je suis actuellement assez intéressé pat le système JETI pour ma MX 22 et mes F3b...!!!!  ) MERCI STEPHANE |
 | Sujet: Re: Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz Mer 11 Nov - 13:30 | |
| Pour le matériel Jeti, et sans vouloir faire de pub, on en trouve en France chez Weymuller ainsi que chez Flash RC. J'm |
 | Sujet: Re: Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz Mer 11 Nov - 14:15 | |
| Retour d'expérience... ben ça marche super, j'ai des 6 voies avec antennes 400mm pour les F3k à ogive, et des 8 voies antennes 400mm pour les F3J (pas encore montés) il faut bien prendre les 8 voies pour les 3B ou 3J la portée est meilleur que le 6 voies > trop juste en 3j. comme dit Claude l'alti est sympa pour connaître l'altitude en direct (treuillage/lancée) mais les bips en mode alti, c'est bof. Autre avantage on a bien les 12 voies (comme le fasst d'ailleurs) si on active le PPM24 (quoique j'ai pas testé les 12 voies mais j'utilise la modulation PPM24) mais on peux utiliser 18 voies en utilisant les mixages jeti > pour les amateurs de grandes plumes avec plein de volets. j'en suis tellement content que je songe a prendre un module TGi et utiliser plus que ça. Moi j'ai pris chez lindinger.
Erik |
 | Sujet: Re: Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz Mer 11 Nov - 14:30 | |
| Les deux systèmes sont intéressants, le Jeti permet d'avoir entre autre un vario à moindre coût.... , mais la retransmission au sol peut, peut-être, poser un problème en concours. Le Assan est vraiment pas cher et je l'ai acheté car il à été le premier disponible. Les récepteurs assan sont eux vraiment très bon marché et trés léger. Je ne dis pas que je ne craquerais aussi pas aussi pour un Jeti , juste pour le vario et la mise au point des modèles. Voilà mes liens: Pour ASSAN on les trouves ici: http://www.himodel.com/sort.php?sub2=GC ou http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=2%2E4Ghz+Assan&idCategory=296&ParentCat=190 Les modules existe aussi en france..... Pour Jeti http://www.puffinmodels.com/category.php?dept=202 http://www.jetimodel.cz/index.php?page= … amp;id=118 http://www.rc-easy.com/shop/index.php?cat=c132 http://www.electricwingman.com/ http://www.mscomposit.com/cat~duplex.htm je conseil à tous ceux qui sont intéressés, d'aller voir les forums sur : http://forum.modelisme.com/ pour jeti http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=182283&p=1 Amicalement Thierry |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz Mer 11 Nov - 14:44 | |
| le module ASSAN existe-t-il en mode France, donc avec une partie de la bande bridée ?  _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
 | Sujet: Re: Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz Mer 11 Nov - 17:46 | |
| Vous pouvez trouver le module ASSAN "france" avec l'explication, ici: http://www.xtreme-model.com/~modelisme/fr/2008072024/infos-produits/module-emetteur/recepteur-2.4-ghz.html mais je dois reconnaitre que le mien vient d'avant et d'ailleurs..... amicalement Thierry |
 | Sujet: Re: Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz Mer 11 Nov - 17:51 | |
| Je dois ajouter que seul l'emission doit-être bridée ! pour les recepteurs vous faites ce que vous voulez.... amicalement Thierry |
 | Sujet: Re: Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz Mer 11 Nov - 18:47 | |
| Je viens de me rendre qu'il est facile pour tous ceux qui on un module ASSAN acheté ailleurs...., de le mettre au normes et ce gràce à ça: http://www.tiptop-rc.com/catalog/programmateur-assan-usbv2-modules-p-1556.html?cPath=31_203_231 je viens de le commander..... Thierry |
 | Sujet: Re: Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz Mer 11 Nov - 18:52 | |
| Bonsoir stephane ,
- 2 x Jeti Duplex R8 EPC Receiver (JD-DR8EPC)
- 1 x Jeti Duplex TU 2.4GHz Transmitter Module (JD-TU)
- 1 x Jeti Duplex MVario variometer sensor (J-Mvario)
- 1 x Holder for Jeti Box
- 1 x Jeti Box
- 1 x Standard Shipping to FRANCE ( 2,5£ c'est un forfait , j'ai commandé un récepteur sup j'ai payé également 2,5£)
concernant de ce type de matériel , avec une transmission bilatérale , vous avez une idée de la puissance d'émission du récepteur? |
 | Sujet: Re: Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz Mer 11 Nov - 20:43 | |
| | csimonneaud a écrit: |
Bonsoir Claude,
Les Jeti R8 ont une puissance d'émission de 20dbm (100mW) tout comme les modules d'émission.
J'm |
stefmog pilote d'or
 | Sujet: Re: Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz Jeu 12 Nov - 9:16 | |
| Ah, petite question, Je viens de voir qu'il existe deux modules différents pour les radio Graupner, X3810, Mx22, PCM 10X...... Le TG Duplex et le nouveau TG2 Duplex antenne déporté, Module TG2 Duplex  Photos ici : PHOTO TG 2. Lequel prendre ???? Il y a t-il des différences de technologie ? Et aussi pour les spécialistes, quelle longueur d'antenne choisir avec le R8 Duplex sur des F3x avec fuselage carbone ou 2.4G Frendly ???? MERCI STEPHANE |
