 Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz
Erik Richards
Nombre de messages: 739
MessageSujet: Re: Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz   Jeu 12 Nov - 10:15
Les modules sont les memes.
Pour la longeur d'antenne ca depends où tu veux les faire sortir, avec un fuselage à ogive il vaut mieux prendre les antennes 400mm.
Charles Rodriguez
Nombre de messages: 190
MessageSujet: Re: Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz   Ven 13 Nov - 8:11
Merci à tous pour ces infos
Charles
Nombre de messages: 1298
MessageSujet: Re: Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz   Ven 13 Nov - 8:45
Salut les possesseurs de MX 22
Apparemment les Récepteur R8 avec Antenne de 200mm, semble convenir dans la plus part des cas, sauf si l'ogive, ou tout l'avant du fuselage est en carbone, ce qui est rare.
Sur le CrossEvo par exemple le fuselage est en carbone intégral, mais il n'est pas difficile de sortir les antennes au niveau de la cabine, dans ce cas donc pas nécessaire d'avoir des antennes longues.
Pour les modèle récents ils sont souvent 2.4G friendly et les ogive sont souvent en fibre de verrre comme sur l'accot, les Supersonic, les Carachos, etc....
Les utilisateurs de JETI aux CDM de F3b utilisaient le R8 avec antennes 200mm à l'intérieur de l'ogive de ce que l'on a eu comme retours..
Autre Info, les R8 ont une sensibilité et une portée supérieur au R6 et semblent mieux adapté aux F3x. (106dBm contre 100dBm )
Les Modules Tx JETI DUPLEX TF, TU, TG, TGi ou TG2 sont compatibles avec tous les RX.
La modulation est en DSSS / O-QPSK , et ce dans la bande comprise entre 2.400-2.4835 GHz.
et la puissance de la HF est inférieur à 1/2 Watts .
A noter que les récepteurs ont une tension de fonctionnement comprise entre 3,2v - 8,4V, ce qui permets d'utiliser 4 éléments sans risque, le temps de ReBoot est de 200ms.
Voilà, pour ma pars je m'oriente vers ce système JETI Duplex.
Sinon : Quelqu'un pourrait-il me dire si il faut la JETI BOX pour attribuer les voies au récepteurs et retrouver la correspondance Graupner choisir la Bande de Fréquence aux normes Françaises ?
MERCI à vous,
Nombre de messages: 1019
MessageSujet: Re: Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz   Lun 21 Déc - 13:24
je pense aussi acheter un module Jeti TG2 avec des R6 et des R8.
ce qui m'inqiéte un peu c'est la taille du R8 c'est beaucoup plus gros qu'un SMC16.....
vous pensez qu'au niveau portée vu la manière dont on vole en concours F3K ( trés loin ) le R6 suffit ?
Le R6 a grosso merdo la même taille qu'un SMC 16 ( ou R16 ou R700...)
Erik Richards
MessageSujet: Re: Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz   Lun 21 Déc - 14:57
Rudy, je n'ai eu aucun top avec le R6 en F3K et les antennes bien disposés, par contre en F3J R8 obligatoire.
Erik
MessageSujet: Re: Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz   Lun 21 Déc - 16:05
bon j'envoie ma commande au père noël , j espère qu'il n'est pas trop tard
Jean-Michel Bombar
Nombre de messages: 956
MessageSujet: Re: Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz   Lun 21 Déc - 16:21
Salut Rudy,
j'utilise des R5 et R6 , avec le R5 il y a de temps en temps des défauts de réception qui sont signalés lorsque le modèle est loin et bas, mais pas de perte de contrôle associée.
Outre le nombre de voies, la différence entre les versions porte sur la puissance d'émission des récepteurs.
Par ailleurs, il n'y a pas beaucoup de différence de taille entre le R5 et le R6 une fois le boitier enlevé.
MessageSujet: Re: Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz   Lun 21 Déc - 18:01
c'est commandé :
1 module TG2
1 jeti box
3 R6 antennes 20cm
1 R8 antennes 20cm
ca devrait me permettre de tout valider avant la saison.
j'ai oublié quelque chose ?
Jean-Michel Bombar
MessageSujet: Re: Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz   Lun 21 Déc - 18:16
rudy a écrit:
c'est commandé :
1 module TG2
1 jeti box
3 R6 antennes 20cm
1 R8 antennes 20cm
Oui: fermer la porte du congel et mettre les accus à charger Smile
csimonneaud
Nombre de messages: 169
MessageSujet: Re: Faire migrer sa MX22 en 2,4ghz   Lun 21 Déc - 20:35
Bonsoir Rudy,
commande la fixation de la jetibox sur la base de l'antenne c'est pratique .
Amitiés Claude
» A faire
» Travaux à faire
» Que faire des confiers ?
» comment faire une création ?
» je voudrai faire de l'aéromodélisme
