Pour Erik et ceux qui s'intéressent au sujet (les autres grincheux n'auront qu'a passer leur chemin
En premier lieu voici pourquoi il ne faut jamais prendre pour argent comptant un résultat numérique craché par l'ordinateur (qui fait tout le boulot c'est bien connu) :
Une des polaires calculées et fortement fausse et donc entachait le résultat du SuperGee.
Bon, revenons au problème principal. Tu souhaites obtenir de bonnes performances dans le vent. Ton critère principal va donc être la finesse à grande vitesse. Il faudra tout de même ne pas trop dégrader le comportement en gratte. Ce sera le deuxième point.
Premier critère : la finesse à haute vitesseIl fait vent et on a lancé la machine assez haut pour explorer la masse d'air. Oui, mais pour cela il faut pouvoir avancer dans le vent sans trop perdre d'altitude.
Regardons donc ce que donne les courbes Vx/Vz pour des vitesses comprises entre 8 et 16 m/s avec les volets en position 0° et à la même masse de 270gr :
Que signifie ce résultat ?
Pour le HorsZone et le Zooone le taux de chute à grande vitesse est meilleur que le Super Gee. Les deux solutions Hors Zone et Zooone à base de profils Zone (des profils full open source, n'est ce pas) présentent les mêmes taux de chute. La finesse est donc la même.
Deuxième critère : le comportement en gratteMaintenant il faut trouver la bulle (et oui, il faut piloter quand même un peu). Alors on pourra actionner les volets pour grimper. La gamme de vitesse est alors beaucoup plus basse.
Regardons ce que donne les courbes Vx/Vz pour des vitesses comprises entre 4 et 8 m/s avec les volets en position 4° et à la même masse de 270gr :
Que signifie ces courbes ?
Le SuperGee est très légèrement surclassé en taux de chute minimum (le haut de la courbe jaune est plus bas que les deux autres).
Les deux solutions HorsZone et Zooone ont des taux de chute minimum identique mais à des vitesses différentes (le haut des courbes bleu et rouge sont au même niveau).
Le HorsZone présente la meilleure finesse (c'est la courbe la plus à droite de toutes).
Le Zooone présente la plage d'utilisation la plus large (la courbe bleu englobe quasiment les deux autres).
Qu'en conclure alors ?
Le Hors Zone semble présenter de meilleures performances que le SuperGee sur toute la gamme de vol sauf à très faible vitesse.
Le Zooone semble être très proche du Hors Zone (normal avec les mêmes profils de base) mais avec un comportement un peu différent en gratte avec une vitesse de vol optimale plus faible.
Voilà ce que j'avais à dire la dessus.
A vous !
PS : Erik tu ne chercherais pas un accu
flambant neuf pour ton F3J ?
