 Multiplex M-Link 2.4 FHSS-System
arno sourisse
Nombre de messages : 741
MessageSujet: Re: Multiplex M-Link 2.4 FHSS-System   Dim 24 Jan 2010 - 22:02
J,ai un royale evo 9 passe en 2,4GHz, et j'ai des problèmes .
Les mixages bug, li y a des invertions .
Le tout quand je passe du 41 au 2,4 .
Je suis très déçu du matériel , et je vais le retourner
chez multiplex et demander un rembourcement !
TIRAND Yves
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: Multiplex M-Link 2.4 FHSS-System   Lun 25 Jan 2010 - 9:43
1) je ne connais pas cette fonction qui sort les AF en cas de baisse de tension, je ne pense pas qu'elle soit dispo sur l'Evo Pro, je vais regarder.
2) C'est la version 3.3, je l'ai acheté directement en 2.4. (Salut Ludo)
3) Je change pas de module HF car j' en ai une autre en 41/35 ( je dois être le seul en France a avoir 2 Evo MPX) mais hiers j' ai constaté une inversion quand j' ai changé de mémoire pour voler avec mon Blaster 2 : la valeur fixe des Flaps s'était inversé sur une phase de vol !!!
j' ai quand même un doute car j'avais pas mal bossé dessus et j'ai pu faire une erreur de manip.
les 2 planeurs en question n'étant pas sur la même liste d' attribution, l'erreur ne vient pas de là.
Yves
Nombre de messages : 1670
MessageSujet: Re: Multiplex M-Link 2.4 FHSS-System   Lun 25 Jan 2010 - 12:04
Mais non Yves nous sommes plusieurs à avoir plus d'une EVO.
Ton inversion peut aussi provenir de la modification de la définition d'un des mixages utilisés ou bien de la définition des commandes et switch.
Pour le fail safe il existe chez moulinex on retrouve la définition dans les manuels des récepteurs MPCM.
Ludovic 07g
Nombre de messages : 346
MessageSujet: Re: Multiplex M-Link 2.4 FHSS-System   Lun 25 Jan 2010 - 12:08
Ben moi, ça me dérangerait pas d'en avoir plusieurs de MPX!
J'espère que cette histoire avec le 2,4 va se résoudre car j'envisage sérieusement de migrer...
TIRAND Yves
MessageSujet: Re: Multiplex M-Link 2.4 FHSS-System   Lun 25 Jan 2010 - 12:13
Merci, tu me rassures. Je suis un inconditionnel de la marque depuis tout petit ( Europa,Royal, 3010, 3030, Evo et Evo Pro) mais là ,je doute un peu.
Mon 1er problème n'est pas du fail-safe, puisque j'avais le controle des ailerons et de la profondeur alors que mes volets étaient bloqués en bas , a moins qu'on puisse avoir le choix de ne l'avoir que sur certaines voies en cas de brouillage?
Yves
TIRAND Yves
MessageSujet: Re: Multiplex M-Link 2.4 FHSS-System   Mer 27 Jan 2010 - 8:46
J' ai refait une scéance de vol hier à Vernègues (Ca fumait bien).
D'abord essais de portée , emetteur sur un buisson (50 cm du sol) et éloignement avec le planeur à la main avec la fonction Servo/ Test/Spoiler. Ca marche jusqu'à 80 m. Du fait de l'arondi du terrain, je n'avais plus le visu de l' emetteur. Le fait de sortir les 2 brins par la verrière fait gagner 3 à 4 m.
Ca marche aussi mieux avec le planeur à 90° qu'en ligne avec l'emetteur.
J' ai fait 2 vols de 20 mn (gla gla les mains malgrés la housse) avec 1 kg dans le Big Mach. Un régal.
J 'ai aussi modifié le progamme en laissant les AF actifs sur les 3 phases de vol, mais en mettant une zone morte de 30% sur le manche des gaz (pour éviter de les sortir dans le feu de l'action).
J' ai tout essayé : sortir les AF, changement de phase etc... ca n'a plus déconné.
Le problème semble donc venir du fait d' affecter le mixage Spoiler à un inter
, et dans ce cas, celui du changement de phase de vol.
J' ai un autre mixage (Snap Flap) qui n'est actif que sur la phase de vol SPEED, mais celui-ci ne semble pas poser de problème.
Sinon, en général, le pilotage me semble plus précis et plus réactif qu'avec l' Evo 35 mhz.
Yves
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: Multiplex M-Link 2.4 FHSS-System   Ven 29 Jan 2010 - 10:47
Pour ceux que ça pourrait intéresser, j'ai demandé à MPX quand les Rx 2,4 en 9 voies seraient dispo sur le marché français, voici la réponse :
"Hello,
the 9 channel receiver #55812 should be available in the first half of March, the ref. 55813 end of March.
Best regards
C. Hoydem"
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: Multiplex M-Link 2.4 FHSS-System   Ven 29 Jan 2010 - 11:19
Yves
Est-ce qu'à l'occasion tu pourrais faire une photo de ton installation?
Merci d'avance...
» Multiplex M-Link 2.4 FHSS-System
» [NEW] Radio MX-3X FHSS-3 Sanwa
» Recherche sonde vario sensor Multiplex M-link
» Taranis et module externe Multiplex HFMx M-LINK
» Multiplex ROYAL 12 en 16 voies M-LINK 2,4 GHz
