 Tout sur le Miles
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
pinoteau
Nombre de messages: 649
MessageSujet: Tout sur le Miles   Mer 23 Sep - 17:31
Planeur de 2m, en structure, adapté à la FF2000 par vent faible,
Article de Rocourt sur Modèle Mag,
Possesseurs de Miles, complétez ce post avec des conseils pour la construction,
Les réglages,
Les limitations treuillage en fonction du vent....etc...
pinoteau
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Mer 28 Oct - 18:18
Le fuselage est terminé et pèse 150g.
L'aile en structure pèse 330g. La résistance en flexion me parait suffisante, mais moins bonne en torsion.
Donc j'ai besoin d'un entoilage qui participe à la rigidité en torsion, qui craint pas trop l'humidité ou le soleil...
Que me conseillez-vous???
Hugues MATTHIEU
Nombre de messages: 54
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Mer 28 Oct - 18:33
Bonsoir Daniel
Essais le papier craft
Hugues
Nombre de messages: 357
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Mer 28 Oct - 19:17
Il y a deja longtemp certain modeliste en circulaire entoilé leur modele avec un film plastique style "milar" , extrement costeau , rigide et leger .
je ne connais pas la precedure exacte pour le collage de ce revetement , il etait tendu avec un seche cheveux .
Le resultat etait fabuleux au niveau finition et vachement plus resistant au impact que le solar .
A l'epoque ces personnes ne partegé pas leur savoir.
Hugues MATTHIEU
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Mer 28 Oct - 23:44
Bonsoir
Pour être un peu plus sérieux, Gérald Noque utilise ce type de revêtement.
Voir avec Christophe ROCOUR pour les coordonnées de Gérald.
pinoteau
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Mer 18 Nov - 18:16
http://i83.servimg.com/u/f83/11/93/69/94/photo015.jpg
Dommage que peu de personnes communiquent sur ce planeur.
Donc comme je n'ai eu aucun retour sur la solidité de l'aile, j'ai choisi de faire l'aile en un seul morceau, de découper le coffrage balsa pour y insérer un renfort du longeron avec des mèches de carbone et de mettre du tissu de verre de 50 g en renfort à chaque jonction. ( voir photo).
Le but est de pouvoir utilisé ce planeur en FF2000 sans restriction.
Il est à noter que le poids de ces renforts est égale au poids des clé et tubes supprimés.
Sans entoilage de l'aile, le poids total sans équipement est de 560g.
Je ferai l'entoilage au Solartex.
Avant entoilage, la rigidité de l'aile semble être très bonne en flexion et satisfaisante en torsion.
La vérité en 2010 au bout du sandow.
Benoit
Nombre de messages: 26
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Mer 18 Nov - 18:45
J'ai construit un miles cet été, terminé le mercredi avant le championnat de france de FF2000 !
Lors du championnat j'ai eu quelques PB:
Décollement de la gaine de stab dans le fuseau, j'ai terminé le WE comme ça, avec un peu flou autour du neutre à vitesse élevé. Depuis j'ai collé les gaines avec deux petit bout de tissus de verre.
L'AF ne remontait pas assez, j'avais 60 - 70° il faut absolument 90° pour que cela freine bien. J'ai alongé le bras du servo d'AF et maintenant tout va bien.
Pour la solidité de l'aile, il n'y a pas de souci à ce faire avec la construction du kit. Même ballasté avec 200gr il n'y a pas de PB
Benoit
Nombre de messages: 875
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Mer 18 Nov - 19:10
salut Daniel
entoile avec de l'oralight.c'est un des entoilage les plus leger, et facile a poser
apsara2000
Nombre de messages: 25
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Jeu 19 Nov - 1:11
Moi j'ai deja construit Miles l'année derniere ,
ici presque tout les planeuristes en ont , c'est en faite fabriqué en Turquie et conçu par des copins
c'est un super planeur de 2 m de concours , ça vole presque tout seul ,
on a tous entoilé avec oracover , mais le concepteur , philip , a seulement peint et verni le fuso
pinoteau
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Dim 6 Déc - 14:12
Miles terminé, équipé, masse à 800g.
JPHJAILLAIS
Nombre de messages: 94
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Dim 6 Déc - 17:33
Salut Daniel,
Félicitations, cela va te rappeler ta jeunesse. Excellente machine à remonter le temps.
Bons vols.
JPh.Jaillais
pinoteau
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Dim 13 Déc - 11:08
Le Miles de mon ami Michel de mon club,pèse 900g avec le centrage à 78mm du BA , car il a rajouté beaucoup de plomb, pour obtenir le centrage indiqué.
Celui de Robert, photos ci-après est à 822g, donc il est conseillé de chercher toutes les pistes pour l'alléger, car quelques-uns arrivent à 750g.
Grosso-modo, c'est 400g pour l'aile et autant pour le fuselage, mais certains dépasse les 500g sur ce dernier poste.
> Le plus courant et le plus efficace, l'allégement des empennages en les évidant, c'est évident,
> Utiliser de la cyano épaisse plutôt que de faire un badigeon à la colle vinylique, c'est logique,
> Faire de la dentelle dans les supports en CTP de l'aile et de l'empennage, avec une Dremel, c'est facile,
> Rapatrier le servo d'AF dans le fuselage, son moment va concourir pour le centrage, c'est élémentaire,
> En conclusion avec 4 AQ AA dans le pif et 3 mini servos à la place des micros, et un tissu de verre 25g sur la partie avant du fuselage permet le centrage sans plomb!!!!
> Et vous, amis lecteurs, quelles sont vos solutions ???
pinoteau
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Jeu 18 Fév - 18:41
Nombre de messages: 1776
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Lun 22 Fév - 20:08
Daniel !!!
Si tu trouve un rouleau chez un détaillant achete le tout de suite :
Le produit miracle s'appelle le MIKA FILM,
a une époque cela se trouvait au catalogue graupiff (du temps de chez briot et la source aux inventions.
Cela se collait à la Balsa loc (contact) et au fer à repasser.
C'etait béton, l'aile devenait super rigide sans prise de poids (le meme poids que du japon)
Je me souviens du V-Star de Jean Michel Fraisse entoilé avec cette technique, il resistait à des catapultage de ouf !!!
F3B : FOSA - CERES - VICTOR
F5J : VICTOR E - HYBRID E
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Lun 22 Fév - 20:42
Sinon la solution d'entoilage "royale" c'est la : ...... soie
le poids apres pose : 20gr au m2 et c'est béton !!!
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=615.8
autre option : l'ecospan de chez graupner c'est pas mal (sorte de papier japon synthétique mais plus resistant)
Tout sur le Miles
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Tout sur les chassis de la dnano !
» Tout sur le Miles
» petit fourre tout
» MOn HTC s'eteint tout seul avez-vous une idée de koi c
» A tout jamais - de Nicholas Sparks
