 Tout sur le Miles
Jean-Michel Bombar
Nombre de messages: 956
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Lun 22 Fév - 20:56
Un autre produit miracle pour entoiler: l'Oracover Air Light il est donné à 18gr/m². Contrairement à l'Oracover standard, ce film est sans colle et donc il se colle à la néoprène diluée puis se tend au fer.
http://buegelfolie.de/site.jsp?node_id=2006160134918322183&root_node_id=2005293103808094160
Philippe94
Nombre de messages: 37
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Lun 3 Mai - 16:18
Bonjour à tous!
Ayant posté plusieurs questions sur du planeur au sandow, je me dirige donc vers du FF2000;
On m'a parlé de ce Miles qui apparemment une bonne machine; pas chère et saine en vol?
J'ai quand même plusieurs contraintes: pas de voiture, donc il me faut un planeur pas trop grand qui soit transportable dans les transports en commun ou sur le dos.
L'aile du Miles est une seule partie, mais est il possible de la rendre démontable dès le montage?
L'empennage est une partie qui m'inquiète aussi, le fuso est il tout balsa, aussi est ce que le collage du stab et dérive est facilité ( contrairement à un fuso fibre ou carbone qu'il faut tronçonner)??
Merci pour votre support,
Phil
Nombre de messages: 3147
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Lun 3 Mai - 16:29
en fait il semblerait que l'aile du Miles soit en 3 morceau d'origine...
voir là www.fineworx.net
Philippe94
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Lun 3 Mai - 17:01
Je suis bluffé par les qualités de vol, en plaine, et même sans être lancé au sandow!
Et tout bois! la fixation du stab est chouette!
La profondeur c'est les ailerons ou le stab, je n'arrive pas à voir sur la vidéo...
Phil
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Lun 3 Mai - 18:32
2 axes = generalement derive+ profondeur.
Philippe94
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Lun 3 Mai - 19:03
Ok pour les commandes.
Effectivement, l'aile est en trois parties, donc se qui rend le transport facile; de quelle manière les deux morceaux d'ailes sont fixées? aimants, tétons?
Phil
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Lun 3 Mai - 20:15
une clé d'aile en acier probablement, et tu solidarises via un bout d'adhésif.
Alain Depraetere
Nombre de messages: 99
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Jeu 28 Oct - 18:02
Bonsoir
La doc remise avec le Kit du Miles invite à télécharger les instructions de montage sur leur site !!
J'ai pas trouvé sur leur site , pouvez vous m'eclairer ?
Alain
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Jeu 28 Oct - 19:16
Re
Cherchez plus j'ai trouvé,
Alain
http://www.fineworx.net/admin/php/files/BUILDING_INSTRUCTIONS_FOR_FINEWORX_Miles.doc
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Mar 2 Nov - 7:16
ca peut etre interessant :
http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=2098941
Alain
Jacques Defrance
Nombre de messages: 18
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Mar 2 Nov - 18:30
Pour ceux qui sont brouillés avec la langue de Shakespeare ...
J'ai traduit la notice de Larry Jolly en Français, ainsi que la nomenclature des pièces.
J'ajoute quelques observations perso.
Me contacter par MP
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Mar 2 Nov - 20:17
Bonsoir
Merci de ce travail, je vais le découvrir avec interet.
Alain
Alain Depraetere
MessageSujet: Elimination des cendres de découpe lazer   Jeu 4 Nov - 11:37
Les instructions invitent à eliminer les cendres restantes sur les champs avec une cale et du papier 220.
Avez vous suivie cette consigne qui n'est pas facile sur tous les champs, et qui est parfois délicate. (respect des contours)
Je me demande si avec la cyano qui s'infiltre....
Merci de vos retours d'expériences
Alain
Alain Depraetere
MessageSujet: Question au constructeur du Miles ?   Ven 5 Nov - 18:17
Bonsoir
Avez vous poncé les pièces pour enlever les traces noires qui résulte de la pré découpe.
D'après la notice ces traces seraient nuisibles à la bonne tenue de la colle
Alain
Jacques Defrance
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Ven 5 Nov - 22:25
Il est indispensable d'éliminer aux endroits à coller la cendre noire qui résulte de la découpe laser.
Ce qui ne signifie pas obligatoirement "décaper" énergiquement !
Il faut en laisser le moins possible mais s'il reste quelques points brunâtres ici et là ce n'est pas dramatique.
Ca demande un peu de soin et de patience .... Respecter l'équerrage.
Les inserts marginaux du stab, de la dérive et des volets auraient un peu tendance à se décoller facilement lors du ponçage. Choisir une colle adaptée. Faire des essais sur des "éprouvettes" ...
Bon courage !
Tout sur le Miles
Page 2 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» tout sur les bougies
» bonjour tout le monde
» tout a 3 euros pullip DE celnette
» MonsterHigh - Tout sur 2012 en page 3
» www.radins.com Le répertoire du tout gratuit du Net
