 coffrage aile
patoche.3d
Nombre de messages: 11
MessageSujet: coffrage aile   Dim 27 Sep - 20:26
bonjour une petite casse d un copains qui a un long shot 2 je voudrai savoir en quelle epaisseur l aile et cofrait en fibre pour un reparation merci pour tout les renseignement qui pouront m aider patrice
laurent sorese
Nombre de messages: 406
MessageSujet: Re: coffrage aile   Lun 28 Sep - 5:15
Salut patrice ,
avec des photos , ce serais plus simple de t'expliquer , mais de ce que je sais , c'est qu'en général l'aile du longshot casse toujours aprés le diedre sur l'aile exterieure du lancé ..
Si c'est le cas :
Recole a l'epoxy lente les deux morceaux cassé sur un chantier bien calé ..
Stratifi la cassure sur 3 cm environ a droite et a gauche de la cassure avec 2 fois 25 gr/m2 de tissus croisé ...
Fais ça sur l'intrado et extrado ..
Tu peux mettre un polyane sur ta reparation pour avoir un bon etat de surface ...
L'impotant est d'avoir un bon callage de ton chantier pour eviter le vrillage de ton aile pendant la réparation ...
Bon courage .....lolo
antoine blasco
Nombre de messages: 84
MessageSujet: Re: coffrage aile   Lun 28 Sep - 9:54
je viens de finir la réparation du mien, sur l'aile extérieure. C'est la 2e casse, la première ayant eu lieu exactement à l'endroit indiqué par lolo.
Voici comment j'ai procédé :
Comme la bande carbone faisant office de longeron était sectionnée, j'ai mis un peu d'UD 200g (5cm de long) pour le rapiécer.
par dessus et sur toute la corde de l'aile : tissus 50g posé à 45° intrados et extrados sur 5 cm de large.
Réparation d'abord l'intrados, puis le lendemain à l'extrados. La mousse de l'aile était très enfoncée donc le respect du profil à l'extrados est très moyen sur la zone réparée.
Un rétro transparent avec un peu de cire de bougie fondue (pour le démoulage), de la mousse bien souple pour épouser le profil, 3 kg de bouquins pour la presse.
Articulation de l'aileron au scotch là où le tissu d'arrachage s'était cassé
Le Longshot a revolé ce week end, il faudrait que je rééquilibre les ailes pour récupérer un lancer bien droit (2 réparations sur le même panneau, cela commence à se voir). Au niveau du vol, je n'ai pas remarqué de différence flagrante.
coffrage aile
» superbe aile volante
» Aile volante SKYFUN de Skyartec
» Soucis coffrage aile stratifiée
» coffrage aile
» Réparation d'une aile en expansé
