| | Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 | |
pizanti .t pilote d'or
 | Sujet: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Sam 3 Oct - 23:15 | |
| la saison n'est pas encore finie mais il faut préparer la nouvelle . malgré ce bel après midi ensoleillé je suis contraint de rester à la maison , alors avec un coup de colère j'ai fait le master du fuselage de mon nouveau planeur voici qqs photos    Fuselage en pièce avec forme ovoïde |
JC Tourniaire pilote d'or
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Dim 4 Oct - 18:35 | |
| Salut Thierry, Superbe formes ton nouveau fuselage. Tu as procédé de quelle manière pour faire ce master ? Il va te falloir une belle paire d'ailes pour ton fuselage maintenant. Bonne continuation, JCT _________________ La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. [Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes (1939)]
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Dim 4 Oct - 19:34 | |
| salut JC Pour le master de fuselage il est en medium,découpe des 4 cotés puis un coup de colère au rabot à main et la cale à poncer : 7 h de taff mais il y a encore du travail : faire l'assise de l'aile et la finition au gelcoat. pour l'aile j'ai une aile de Stobel neuve et une en cours en AG mais ta proposition d'avoir une découpe pour faire les essais d'un nouveau profil pouruoi pas .  |
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Mer 28 Oct - 21:56 | |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Jeu 29 Oct - 8:00 | |
| Yo Thierry, Superbe gueule ton petit dernier, bravo. Tu as prévu quoi comme profil ? Perso pour la verrière j'ai pomper l'idée géniale d'Aurelien qui est bcp plus rapide et évolutive. http://www.f3news.fr/construction-f3k-f15/nouveau-gratouil-t1510.htm bon ponçage  |
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Jeu 29 Oct - 13:25 | |
| Salut Bertrand pour la verrière ce sera la même principe que le FW 4.2, la platine servos sera dans le plan vertical dans le fuseau donc il faut que le fuselage soit prévu pour que la structure travaille. Je ferai des photos quand le moule de verrière sera réalisé. merci pour ton encouragement et encore belle réussite vivement que l'on se tape la bourre dans les pompes. pour le profil l'assise de l'aile est prévue pour une aile de Stobel mais c'est la partie la plus facile à modifier sur le moule ou le fuseau. je vais peut être faire un plan de joint pour pouvoir changer de profil. @+ Thierry |
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Ven 30 Oct - 21:04 | |
| c'est parti boitier pour gelcoat et gelcoat   |
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Ven 30 Oct - 22:11 | |
| premières couches de tissus  |
Nombre de messages: 399 Age: 59 Localisation: LUCE 28 Date d'inscription: 22/01/2009
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Sam 31 Oct - 8:47 | |
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Sam 31 Oct - 8:51 | |
valentin pilote d'or
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Sam 31 Oct - 14:15 | |
|  braveau pirat !!!! |
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Dim 1 Nov - 9:51 | |
| Un demi moule de verrière fait, avec le beau temps que nous avons l'autre demi moule sera terminé ce soir , démoulage lundi   |
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Lun 2 Nov - 22:09 | |
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Mar 3 Nov - 21:26 | |
| Moulage d'une verrière pour ajustage de la feuillure du fuseau avant la finition définitive du master  |
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Mer 4 Nov - 20:22 | |
| la feuillure du fuselage fonctionne ,la verrière se monte   maintenant il reste à faire le ponçage de finition avant d'attaquer le moule, à suivre ce week end |
