| | Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 | |
osegouin pilote d'or
Nombre de messages: 626 Age: 47 Localisation: 91 Date d'inscription: 20/02/2008
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Dim 17 Jan - 22:52 | |
| Après les poulets, vla ti pas les poissons IoI |
pizanti .t pilote d'or
Nombre de messages: 1084 Age: 50 Localisation: Chateaudun 28 Date d'inscription: 26/11/2007
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Dim 17 Jan - 23:18 | |
| Salut Olivier ben oui ce ne sera pas de la piz au poulet mais au poisson. pas de nouvelle du master version volaille? |
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Lun 18 Jan - 9:42 | |
| hello Thierry, Ben le probleme c'est que j'ai sous traité le design à Coco, et celui-ci préfère courir les filles Allez JC au boulot a+ Olivier |
Nombre de messages: 356 Age: 58 Localisation: LUCE 28 Date d'inscription: 22/01/2009
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Lun 18 Jan - 18:08 | |
| Ah ben voilà, encore un, victime de la sous-traitance. Ah! c'est plus çà, les prestataire !!  |
JC Tourniaire pilote d'or
Nombre de messages: 555 Age: 29 Localisation: Bouches du Rhône Date d'inscription: 21/09/2008
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Lun 18 Jan - 19:20 | |
| Hello, Quoi ? Qu'ouie-je Qu'acoustiquai-je ? Olivier tu as déjà le dessin de la dite dérive pour Thierry depuis longtemps. Il faut juste faire une fonction miroir. Tu vas y arriver ? Tierry tu as fait une belle dérive faite main à la cale à poncer. Pour moi elle est parfaitement réussie ta dérive. @+ JC, de nouveau sudiste  _________________ La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. [Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes (1939)]
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Lun 18 Jan - 22:42 | |
| Salut JC merci il faut juste avoir un bon fil directeur, mais le Forum est bien vide depuis ton départ dans le sud, vivement que tu sois équipé d'une connexion internet digne de ce nom. Thierry |
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Lun 18 Jan - 23:07 | |
| Huu JC, renvoi les fichiers pour Thierry, car je ne retrouve pas dans mes archives a+ Olivier |
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Lun 18 Jan - 23:36 | |
| ben Olivier alors, moi je croyais que ta CN était en pane. A+ Thierry |
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Mar 19 Jan - 20:33 | |
| encore une petite couche de résine et finition ensuite on s'attaque au moule  |
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Sam 23 Jan - 22:08 | |
| pour le moule il est en route plan de joint en mélaminé, étanchéité en résine micro ballon, pions : goupilles mécanique de 8 .  mise du gelcoat  la stratif est presque finie, il reste les couples de renfort , remplissage et fermeture de la boite :1/2 moule fini pour début de week end  |
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Sam 30 Jan - 17:52 | |
| la saga continue après la dérive les stabs un aprem de ponçage et le master est bien attaqué ponçage des quatre quart de stab par retournement pour obtenir le même profil et symétrique   assemblage sous vide  demain mise en place des axes pour le pendulaire |
Ivan Moquereau pilote d'or
Nombre de messages: 617 Age: 36 Localisation: Tournan en Brie Date d'inscription: 11/11/2007
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Sam 30 Jan - 18:13 | |
| Thierry Est-ce que tu t'arrêtes des fois de construire et de stratifier ? En tous les cas bravo, je suis admiratif de toi et de tous ceux qui construisent. Ivan |
jb verrier pilote d'or
Nombre de messages: 1405 Age: 45 Localisation: Saint Germain/morin /77 Date d'inscription: 07/11/2007
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Sam 30 Jan - 18:19 | |
| | Ivan Moquereau a écrit: | Thierry
Ivan |
Nous à Tournan...On tourne et on casse!!!!  |
Nombre de messages: 882 Age: 45 Localisation: Saint Yon [91] Date d'inscription: 09/12/2007
laurent sorese pilote d'or
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Dim 31 Jan - 7:33 | |
| SAlut thierry , Respect encore une fois de ton travail !!!.. Une petite question néanmois , au sujet de ton stab : Pourquoi ne pas rasembler 1/4 stab gauche avec 1/4 stab droite , puis garder le tout a plat pour stratifier le moule ?? Cela eviterais a mon avis tout un travail au niveau du plan de joint ???! Trés bonne continuation a toi et un grand bonjour au NORDISTE de Tournan ...!! A plus .....lolo |
