| | Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 | |
Erik Richards pilote d'or
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Mar 2 Mar - 22:15 | |
| Il faut l'intégrer au moule du fuselage, vive la CAO  |
pizanti .t pilote d'or
Nombre de messages: 1084 Age: 50 Localisation: Chateaudun 28 Date d'inscription: 26/11/2007
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Mar 2 Mar - 22:17 | |
| tu fais le malin un mais toi t'as pas une queue de poisson avec pendulette |
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Mar 2 Mar - 22:39 | |
| C'est aérodynamique un poisson?  On ma rabâcher qu'il fallait une portance parfaitement eliptique sinon ça vole pas  alors c'est eliptique  |
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Mar 2 Mar - 22:58 | |
| non c'est hydrodynamique et dans ce fluide qui trouble le Pastis peut on parler de portance  |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Sam 6 Mar - 18:40 | |
| Salut Thierry, C'est du super boulot ! Le dépron, tu arrive à le former dans le moule ? ça m'épate j'aurai pas cru ça possible. Bon courage. |
Nombre de messages: 356 Age: 58 Localisation: LUCE 28 Date d'inscription: 22/01/2009
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Sam 6 Mar - 20:41 | |
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Dim 14 Mar - 22:32 | |
| un fus de plus 2 h de taf à peine il est pour qui ? pour un PIZA au moules ou PIZABIGOOD????? |
Fabrice BOURDAIS pilote d'or
Nombre de messages: 597 Age: 37 Localisation: RENNES Date d'inscription: 10/11/2007
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Mar 16 Mar - 20:43 | |
| I am back! Je suis très partant pour un PIZABIGOOD. Pour Nantes ça va être chaud d'avoir un PIZABIGOOD de prèt sauf s'il peut arriver pour ce we... EN fait je vais tenter de terminer 2 machines ce we sur base de fuseau de discus 2 mais je préfèrerai avoir un fuseau de compet made in Thierry  |
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Mar 16 Mar - 20:58 | |
| Salut Fafa pour te donner qqs nouvelles je passe en MP ne flippe pas |
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Ven 19 Mar - 21:09 | |
| j'ai réussi à rater mon premier fus mais c'est pas le ballon qui à pété c'est le tuyau de la valve à la perche maintenant ,c'est bon plus de risque  et une nouvelle nappe |
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Ven 19 Mar - 21:28 | |
| Elles sont belles les olives ......... comme Oliver  |
 | Sujet: Qqs photos sur la fab d'un fuseau de F3K Dim 21 Mar - 8:59 | |
| les outils un moule, des ballons, une perche pour mettre le ballon , de l'UD et du tissu de carbone . le moule  les ballons quadralex 350  Perche pour le ballon, pour ma part et pour assurer la sécurité je mets 2 ballons l'un sur l'autre (résine non compatible avec le latex)   Tissus etUD  à suivre par préparation du moule .
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Dim 21 Mar - 12:30 | |
| pour gagner du poids et du temps(épongeage des tissus) mise en place de fuites au plan de joint pour que le surplus de résine sorte sous la pression du ballon les fuites sont réalisées avec des morceaux de scotch  Préparation des plastiques de protection pour le ballon car la résine est agressive avec le latex, et préparation des feutres pour que les angles soient bien réalisés sans bulles   stratif de l'UD et tissu sur un plastique puis remettre un pastique dessus rouler pour écraser les fibres   retirer les plastiques et mettre l'UD et tissu dans le moule ,UD coté moule gain sur la tenue mécanique du fus, mettre les plastiques de protection dans le moule les feutres aux endroit anguleux, mettre la perche avec le ballon  ligoter le bébé  bien rabattre les tissus vers l'intérieur avec les fils pour ne pas qu'ils se coincent dans le plan de joint., mettre l'autre demi moule avec les tissus bien arasés, visser sans serrer pour pouvoir retirer les fils , bloquer toutes les vis et gonfler pour moi je mets entre 4 et 5 bars, si le ballon ne peut pas passer dans un trou et faire une hernie pas de PB mais il faut que le moule résiste . la résine sort par les plans de joints.  démoulage et hop  |
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Jeu 8 Avr - 20:35 | |
| Moulage de la pendulette 1.7g avec le palier et les broches pour tenir le stab   |
 | Sujet: Re: Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5 Mer 30 Juin - 20:35 | |
| De nouveau dans l'atelier il était temps ma femme ne me supporte plus elle préfère me voir dans l'atelier que devant l'ordi sur le chat.    il reste à mouler une dérive |
