fred lefevre rooky
Nombre de messages: 19 Localisation: roissy en brie Date d'inscription: 18/02/2008
 | Sujet: accus lipos Dim 1 Nov - 20:18 | |
| salut à tous ! je voulais savoir si on peut à l'heure d'aujourd'hui utiliser des accus lipos dans un f3b ou f3j, car il y en a marre des accus nimh qui se dechargent et qui sont peu fiable avec l'hiver qui arrive. apparemment personne en utilse ? merci de vos reponses a+fred |
ygoan Pilote pro
Nombre de messages: 267 Age: 34 Localisation: St NAZ 44 Date d'inscription: 03/11/2007
 | Sujet: Re: accus lipos Dim 1 Nov - 20:29 | |
| Jète un coup d'œil par là
http://www.f3news.fr/un-peu-de-technique-f3x-f11/choix-accu-de-reception-t1943.htm
Yves |
maume gilles pilote d'or
Nombre de messages: 398 Localisation: 13 Date d'inscription: 16/12/2007
 | Sujet: Re: accus lipos Dim 1 Nov - 22:53 | |
| Salut Depuis environ 1 mois j'utilise un accu a123 1100 en 2s sur un higth aspect , pour l'instant j'en suis tres satisfait et je trouve cet accu largement superieur au nimh 1500 unrishpower que j'utilisé avant , suite a cet essai les 2 packs nimh sont allé au recyclage. Je te donnerai plus d'info demain Gilles |
 | Sujet: Re: accus lipos Lun 2 Nov - 12:01 | |
|  Voila le pack : dimensions 1 element : 18.4mmx65mm pour 39gr dimension du pack 2s 3.6x7cm pour 89gr avec les prises Produced by Enerland/A123 Systems Nominal Capacity & Voltage: 1.1Ah, 3.3v Recommended standard charge method: 1.5A to 3.6v CCCV, 45min Recommended fast charge current: 5A to 3.6v CCCV, 15min Max continuous discharge: 30A Pulse discharge at 10sec: 65A Cycle life at 10C discharge, 100% DOD: Over 1,000 cycles Recommended charge/cutoff voltage: 3.5v to 2v Operating temp: -30 ~ +60degC Cell Weight: 39gCe pack alimente la reception d'un high aspect electrifié. Donc il a à sa charge : 4 minis servos 20g polo digi mpx , 2 servox gws 10 gr , le controleur tr40A ? le recepteur assan 9 voies et un variometre.Tension d'utilisation : il preconise de 3.5 a 2v / element? Personnellement j'utilise le pack jusqu'a 6v , la tension en fin de charge et d'environ 6.9V , une fois en servicela tension descent tres rapidement ( quelque minutes 1 a 3 mn ) a 6.6v et je considere le pack dechargé a 6v. Entre 6.9 et 6.6v se trouve 85% de la capacité soit 936mA. Si je prolongai la decharge en dessous de 6 v on obtiendrait surement les 1100mA annoncé.J'ai mis une diode pour chuter la tension afin de ne pas cramer les 2 servos gws qui son annoncé a 6v , avec cette diode la tension est au plus a 6.1 volts pendand 1 minite et apres elle evolue entre 6v et 5.4V.J'ai fait le test de charger le pack et de le laisser 10 jours au repos , apres ce temp j'en ai extrait 917mA au lieux de 936 , resultat tres satisfesant a mon gout.Maintenant plus besoin de se coltiner les incovenients des nimhAvec ce pack le temp d'utilisation ( formule france ) est de : + de 3h . En fait plus d'autonomie qu'avec le 4 elements unrishpower 1500???Je charge le pack a 1A d'apres la notice on peut aller jusqu'a 5A !En se contentant de 2.5A on peu chager le pack en 30mn Gilles |
