 Vos Accus
Titouan LELAISE
Nombre de messages: 15
MessageSujet: Vos Accus   Lun 2 Nov - 13:09
Salut les planeuristes !
Alors, vous utilisez quoi comme accus dans vos planeurs?
Type, format, marques, point fort, point faible, Durée de Vie, Résistance au froid....
Voir le profil de l'utilisateur http://new-motard.skyblog.com
Nombre de messages: 398
MessageSujet: Re: Vos Accus   Lun 2 Nov - 13:59
Voila le pack :
dimensions 1 element : 18.4mmx65mm pour 39gr
dimension du pack 2s 3.6x7cm pour 89gr avec les prises
Produced by Enerland/A123 Systems
Nominal Capacity & Voltage: 1.1Ah, 3.3v
Recommended standard charge method: 1.5A to 3.6v CCCV, 45min
Recommended fast charge current: 5A to 3.6v CCCV, 15min
Max continuous discharge: 30A
Pulse discharge at 10sec: 65A
Cycle life at 10C discharge, 100% DOD: Over 1,000 cycles
Recommended charge/cutoff voltage: 3.5v to 2v
Operating temp: -30 ~ +60degC
Cell Weight: 39g
Ce pack alimente la reception d'un high aspect electrifié. Donc il a à sa charge : 4 minis servos 20g polo digi mpx , 2 servox gws 10 gr , le controleur tr40A ? le recepteur assan 9 voies et un variometre.
Tension d'utilisation : il preconise de 3.5 a 2v / element?
Personnellement j'utilise le pack jusqu'a 6v , la tension en fin de charge et d'environ 6.9V , une fois en servicela tension descent tres rapidement ( quelque minutes 1 a 3 mn ) a 6.6v et je considere le pack dechargé a 6v. Entre 6.9 et 6.6v se trouve 85% de la capacité soit 936mA. Si je prolongai la decharge en dessous de 6 v on obtiendrait surement les 1100mA annoncé.
J'ai mis une diode pour chuter la tension afin de ne pas cramer les 2 servos gws qui son annoncé a 6v , avec cette diode la tension est au plus a 6.1 volts pendand 1 minite et apres elle evolue entre 6v et 5.4V.
J'ai fait le test de charger le pack et de le laisser 10 jours au repos , apres ce temp j'en ai extrait 917mA au lieux de 936 , resultat tres satisfesant a mon gout.
Maintenant plus besoin de se coltiner les incovenients des nimh
Avec ce pack le temp d'utilisation ( formule france ) est de : + de 3h . En fait plus d'autonomie qu'avec le 4 elements unrishpower 1500???
Je charge le pack a 1A d'apres la notice on peut aller jusqu'a 5A !
En se contentant de 2.5A on peu chager le pack en 30mn
ps : pas assez de recul pour donner + d'info
Nombre de messages: 3148
MessageSujet: Re: Vos Accus   Lun 2 Nov - 15:40
Vos Accus
» Comment stocker ses accus Lipo ??
» [new] HPI sort sa série de piles, d'accus et de batteries : Plazma
» Choix accus et chargeur [Pour buggy 1/8 BL HPI Vorza]
» [TUTO] Quel accus LIPO choisir ?
» compatibilité accus lipo avec chargeur
