 nouveau f3b aux dents longues le vampire
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
Nombre de messages: 1437
MessageSujet: Re: nouveau f3b aux dents longues le vampire   Mar 25 Mai - 10:40
Salut Yves,
Même chose pour moi, le volet gauche "coince" contre le fuseau. J'ai aussi mis une petite épaisseur de scotch pour moins plaquer l'aile (et je pense que c'est ce petit détail qui me fait le faux contact côté aileron... Ca va le faire
MessageSujet: Re: nouveau f3b aux dents longues le vampire   Dim 6 Juin - 21:39
Entre deux entrainements et maintien sur Target et Shooter, je continue à prendre le vampire en main.
Les durées sont marrantes car le planeur parait presque trop léger, on se fait monter même en vrac.
Les distances sont impressionnantes avec un jeu de ballast. (arrière de la clef)
Le treuillage semble assez facile. Il me faut trouver pourquoi il part toujours de travers au zoom mais je vais trouver.
J'ai la poisse avec la vampire mais la chance grace au 2.4 ! J'ai eu un nouveau pb de connection de l'aile gauche malgré le changement de la prise d'aile puis de fuseau... et paf ça recommence. Aprsè investigation (j'espère la dernière) ine des pinouille était cassée et faisait contact quand elle avait envie. Je n'avais jamais vu ça car les soudures étaient nickel et le tout noyé dans la colle... L'essentiel, c'est de trouver !
Donc après ça j'ai enfin pu volet et la radio a commencer à biper pour me dire que l'accus de RX était faible. De retour à la maison, j'ai un élément HS - ou au moins déséquilibré donc pas posssible ni de charger ni de décharger à fond. Je l'équilibre pour voir mais je vais quand même le changer. Sans le 2.4, je n'aurais rien remarqué et le planeur ne serait peu être plus là !
A part ça, comme le dit Rudy, le planeur est invisible. Je vais chercher un moyen d'y coller une couleur visible quelque part ... car en l'état, c'est trop dur et dangereux.
On reprend les réglages le WE prochain et j'espère pouvoir faire enfin des essais vitesse
TIRAND Yves
Nombre de messages: 466
MessageSujet: Re: nouveau f3b aux dents longues le vampire   Lun 7 Juin - 9:45
Quelques impressions suite au concours de NDV de ce week end:
J' ai l 'impression qu'il faut faire varier le centrage en fonction du ballast.
J'ai fait un vol dans une super bulle mais trop léger (300 gr), ca tournait fort mais je me suis fait ballader en trajectoire. Résultat 39 avec une coupe.
Dernier vol avec 1050 gr, ca monte toujours autant, trajectoire au cordeau mais virages merdiques.
Re 39 mais sans coupe. 600gr dans la clef et 450 gr dans la soute. j'ai enlever 10 gr devant pour compenser.
Entre temps, un 37 avec 450 gr, 41, 42, 51 et 56 avec 300 gr.
IL va falloir que je fasse des scéances hors concours pour valider celà. Peut être aussi augmenter les snaps avec les ballasts et essayer de passer en positif pour les prises de badin.
Yves
Nombre de messages: 908
MessageSujet: Re: nouveau f3b aux dents longues le vampire   Lun 7 Juin - 20:52
Yves
reduire la profondeur, Yves, reduire la profondeur
Nombre de messages: 875
MessageSujet: Re: nouveau f3b aux dents longues le vampire   Lun 7 Juin - 21:42
sur le mien l'ai +/- 5 mm au maxi
et moins au treuillage et en vitesse
TIRAND Yves
MessageSujet: Re: nouveau f3b aux dents longues le vampire   Mar 8 Juin - 16:02
Normalement scéance dans du gros sud demain dans le Vercors.
Je vais pouvoir travailler cela: moins de profondeur et plus de snap.
Merci des conseils, Yves
TIRAND Yves
MessageSujet: Re: nouveau f3b aux dents longues le vampire   Lun 12 Juil - 8:39
Aprés FAI ce week end à Caussols:
Il commence à bien aller.
Différentiel réduit à 25%. Un peu plus de snap sans toucher à la profondeur. J' ai laissé le cg entre la clef d'aile et la soute à ballast à vide, mais plus je charge et plus je l' avance en remplissant plus la clef.
Quelques Suisses et Autrichiens sont venus me voir pour me dire qu'ils le trouvaient rapide et qu'il tournait super bien.
Yves
MessageSujet: Re: nouveau f3b aux dents longues le vampire   Mar 13 Juil - 20:09
on verra ca a Briancon
TIRAND Yves
MessageSujet: Re: nouveau f3b aux dents longues le vampire   Ven 16 Juil - 15:22
Ouaip Cédric,
j' espère que la bête supporte l' altitude. Pente nord à 2500 m, faut pas se tromper dans le cg et le ballast. Y a un virage à gauche qui en a piégé plus d'un....
Yves
TIRAND Yves
MessageSujet: Re: nouveau f3b aux dents longues le vampire   Mer 26 Jan - 10:49
Last news.
Le Vampire a fait des petits dans le circuit F3F .
Au moins 5 pour 2011 à ma connaissance. Une nichée sur Nice et une autre sur Grenoble. Le mien reste à mi-chemin des 2.
Pour le CG, j' ai laissé que le plomb fourni avec le Kit , qui donne un centrage pil poil sur le devant de la soute à Ballast de l'aile à vide.
Le planeur est toujours aussi facile, mais beaucoup plus "vivant" en vol. Le pied !!!
Yves
Nombre de messages: 1802
MessageSujet: Re: nouveau f3b aux dents longues le vampire   Sam 5 Mar - 16:31
Qui a dit que la deco du vampire se voyait pas en vol ???
Y en a pour qui ca devait l'etre !!
vu ici : https://picasaweb.google.com/KurtEichenberger56/F3FSM2010Hahnenmoos#5526496362487354210
TIRAND Yves
MessageSujet: Re: nouveau f3b aux dents longues le vampire   Dim 13 Mar - 16:14
Ils se reproduisent en France:
MessageSujet: Re: nouveau f3b aux dents longues le vampire   Dim 13 Mar - 18:55
je connais les 3 Laughing
TIRAND Yves
MessageSujet: Re: nouveau f3b aux dents longues le vampire   Mer 16 Mar - 10:10
Même celui du millieu?
Il a était fini la veille au soir de cette photo.
Yves
MessageSujet: Re: nouveau f3b aux dents longues le vampire   Mer 16 Mar - 11:48
ben c'est pas celui de cedric ??
Page 13 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
» Jaws (les Dents de la mer)
» nom de vampire
» Vampire Knight saison 1
» Dance in the Vampire Bund
» Vampire Knight (saison 1 et 2)
