 programmation MX16S et F3K
Invité
Invité
MessageSujet: programmation MX16S et F3K   Sam 7 Nov - 18:06
Hello les bad boys et arrondis du bord de fuite usé ( Question )
Suite à mon petit topic sur la Mx12, ayant changé de radio pour une mimix 16,
et ayant besoin de programmer mon FW4, ( tongue )
Je ne trouve rien sur ce forum pour la prog en f3k sur cette radio.
Donc, comme d'hab je vous propose de jetter vos astuces et configs , histoire d'en faire profiter les copains,
pour remplir les lacunes cheers
Vous allez peut etre me dire que c'est super simple,
en fait quand on change de classe de radio, c'est un peu le mélange.
scratch
Voilà ma config.
un corona rs4 en reception,
Mode 2al tout est bien réglé.
tout va bien sauf ...quand il s'agit de faire descendre progressivement les volets (proportionnellement) en position AF ...depuis le manche des gaz.
AF vers AL donne des AF tout ou rien, sans position progressive.inter ou manche de gaz..
on me dis de mettre en mode 2al 2vl
puis d'affecter un volet sur la sortie 1 du recepteur; faire ensuite un mix AL vers VL, puis un autre Vl vers AL.
mix croisé
avez vous une solution subtile?
scratch scratch scratch
merci !
puisse ce sujet profiter à tous
Grégoire Despretz
Nombre de messages: 310
MessageSujet: Re: programmation MX16S et F3K   Sam 7 Nov - 18:13
moi je suis en mode:
-moteur sur voie 1 sans ralenti
-2 AL
...et ça marche très bien...
Mon manche de gaz reste en butée haute et je gère la descente des volets en baissant le manche.
Mon inter 3 positions me permet d'avoir les phases lancé/neutre/thermique.
Grégoire
Invité
Invité
MessageSujet: Re: programmation MX16S et F3K   Sam 7 Nov - 18:44
ah... scratch
bizzzzarrrh
faut p'tet que je reprenne tout à zéro, alors..drunken
je précise que j'ai gardé le ressort de rappel sur le manche des gaz.
Je veux tirer le manche des gaz sur la moitié de la course et agir sur les volets , 4mm tout au plus, vers le bas, et sur la dernière moitié de la course, sortir les AF à fond.
en poussant sur le manche, 2 ou 3 mil (au max) en négatif pour la vitesse ...
çà va venir...
elephant
CHAROTTEbenjamin
Nombre de messages: 497
MessageSujet: Re: programmation MX16S et F3K   Sam 7 Nov - 18:47
Invité
Invité
MessageSujet: Re: programmation MX16S et F3K   Sam 7 Nov - 18:51
et merdddd... je croyais bien me souvenir de quelque chose, pourtant !
merrci Ben' !
double post, désolé !
mes mots clés n'étaient pas correct !
» programmation MX16S et F3K
» Programmation MX16S sur JULES VERNE
» demande de conseils pour programmation planeur
» demande de conseil pour la Mx16s Graupner
» Evx 2 Bloqué sur le mode de programmation
