| | | Accu 1S LiMnO2 en réception (nouvel accu de MAXIMUS RACING ) | |
Invité Invité
 | Sujet: Accu 1S LiMnO2 en réception (nouvel accu de MAXIMUS RACING ) Dim 8 Nov - 8:53 | |
| Salut à tous. j'utilise depuis plus d'un un an en réception des accu lipo 1s . (3,7 V) Certain pourront dire "je prendrais pas le risque", le niveau de tension est trop bas. La polémique s'estompe vite après essais  En fait, pour une bonne partie des récepteurs de classe micro , c'est tout à fait jouable. et les servos gardent une pêche et une vitesse "correcte" . Seul souci: la capa et la taille : dès qu'on veut + de 600 mAh pour du lipo, c'est foutu, çà rentre plus dans la majorité des F3K ! il y a toujours la possibilité de mettre deux éléments en parallèle, dons 1S2P, de doubler ainsi la capa et de doubler , donc, l'épaisseur d'un élément seul . on a donc 600 mah pour des el de 300 . par contre, si on veut respecter l'équilibrage, çà devient coton !! donc, bof bof . Moi, je sais pas pour vous, mais le module de régulation, çà me fais gravement chier ! en plus la coupure ne prévient pas, meme pas une petite période de top, avec les 2S 300, j'ai encore eu le coup hier ... çà prend de la place, et c'est des connections en plus (et donc des potentielles sources de faux contact , je l'ai vécu cette semaine!) et c'est lourd ! Je viens de peser un pack 2s lipo 300 mah(celui que beaucoup ont) plus mon régulateur BEC et 10 gr de plomb nécessaire au centrage de mon FW4. 38 gr ! http://www.maximus-racing.com/fr/maxion_k-one.html voilà l'élément prometteur en question Cette batterie mesure 18.2mm D x 50.2mm H et pèse 32 grammes (valeurs moyennes avec tube plastique). MAXION K-ONE - Hi Power Rechargeable 3.7v - 1000mAh on peut charger à 2C, une fois rodé  Prix de lancement: € 6.99 ce type de batterie a été testé dans la presse, apparemment c'est super fiable et bourré d'avantages Pour moi, c'est pil poil ce qu'il faut, le niveau de tension par rapport à la puissance demandée est plus que suffisante, et l'autonomie est voilà qui enlèverai une crainte en concours... (oh putain mes batteries  ) Je veux pas faire de pub, pour moi c'est une très bonne solution pour nos planeurs ! Voilà voilà , les copains ! j'ai commandé 3 éléments pour essayer, 24 € ... j'essaye et je vous tiens au jus  Y a bien çà qui peut concurencer : http://www.flashrc.com/a2pro/3183-batterie_lipo_pro_tronik_li18_1300mah_3,7v_prise_bec.html mais attention la taille, et il faut voir la longévité ... reste à savoir si les servos pointus tournent bien à 3.7 V, mais je crois que oui  @+
|  | | pizanti .t pilote d'or
Nombre de messages: 1084 Age: 50 Localisation: Chateaudun 28 Date d'inscription: 26/11/2007
 | Sujet: Re: Accu 1S LiMnO2 en réception (nouvel accu de MAXIMUS RACING ) Dim 8 Nov - 9:41 | |
| Salut pour le problème de tension il existe un élévateur de poids ridicule  voici le lien http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7884&Product_Name=Voltage_Booster_for_BEC |
|  | | Invité Invité
 | Sujet: Re: Accu 1S LiMnO2 en réception (nouvel accu de MAXIMUS RACING ) Dim 8 Nov - 10:13 | |
| Je connaissais pas le produit !  intéressant... avantages: meilleure tension pour les servos. on peut percevoir plus facilement une baisse de tension de l'accu. mauvais points : Des composants à pas cher ( voir fiabilité ) entre ta batterie et TON PLANEUR à 500 € deux branchements au lieu d'un , donc deux fois plus de risque de tops... le poids en plus (oui, d'accord, c'est pas si lourd , mais....) la place perdue et l'intensité disponible au détriment du voltage. P= U x I quand I augmente, U diminue .... intensité max :1.5 A ! nos servos ont besoin de puissance, surtout quand tu sors les AF et le couple servos recepteur a besoin d'une tension minimale de fonctionnement ; l'accu 1s répond au cahier des charges sur une large majorité de la courbe de décharge. L'accu que tu montre sur la photo (il me semble ) a une tension inférieure au nouvel accu de maximus , (qui égale celle des lipo ! ) donc attention... en 1S , forcément . pour ce module, çà se discute. Elever une tension de type continue est moins facile et fiable que d'élever une tension alternative... Ils en disent du bien ....pourtant As tu essayé ce module ? |
 | Sujet: Re: Accu 1S LiMnO2 en réception (nouvel accu de MAXIMUS RACING ) Dim 8 Nov - 10:29 | |
| J'en ai un mais pas encore testé. Pour la place , le poids et la capacité ca semble une bonne solution, actuellement j'ai 3 accus 4 éléments en 360mAh, je les fait tourner il suffit que l'accu soit accessible dans la cellule sans tous démonter |
|  | | Ivan Moquereau pilote d'or
Nombre de messages: 617 Age: 36 Localisation: Tournan en Brie Date d'inscription: 11/11/2007
 | Sujet: Re: Accu 1S LiMnO2 en réception (nouvel accu de MAXIMUS RACING ) Dim 8 Nov - 10:35 | |
| Salut Christophe J'ai pensé moi aussi passer en accus Lipo sur mes prochains modèles. J'avais récupéré des 400mAH que je comptais mettre avec un petit régulateur. Je voulais mettre les 2 en série bien entendu, car il était pour moi hors de question de ne mettre qu'un seul élément (pas assez de pêche et chute de tension qui ne prévient pas, je l'ai déjà vu, ça ne pardonne pas). Je comptais gagné du poids. Au bout du compte cet accus complet avec son régulateur va peser 29g. Aujourd'hui j'utilise des accus KAN 400 qui pèsent en pack 33g. ces accus se recharge et 10, 15 minutes sur le terrain sans problème. AU bout du compte j'ai abandonné la solution Lipo, car le gain de poids est trop faible, vis à vis de la fiabilité et du confort que procure mes accus KAN. Si tu as besoin de recharger un accus Lipo sur le terrain tu en as au bas mot pour 45minutes. Pendant ce temps là j'ai le temps de recharger et voler au moins une demi heure. En plus je sais que ces accus son fiables. Pour moi les Lipos n'apportent pas suffisament d'avantages pour que je change. Ivan |
|  | | Invité Invité
 | Sujet: Re: Accu 1S LiMnO2 en réception (nouvel accu de MAXIMUS RACING ) Dim 8 Nov - 10:47 | |
| Salut ! As tu un lien pour qu'on se fasse une idée ? peux tu préciser un peu ? Moi, ce qui m'emmerde par dessus tout, c'est de pas pouvoir voler en condition intensives plus de 45 min sans avoir les pétoches... ensuite l'accu de Maximus,c'est 2c en charge, donc 30 min de charge, voire moins puisque tu pomperais pas tout le jus, pour un bon compromis général . je pense qu'il faut prendre tout en compte... chute tension, oui, quand tu pompes au delà d' une certaine intensité. Mais là , çà le fait, ils sont puissants  et tu voles bien plus de deux heure peinard...  shouff la courbe de décharge.
|  | | Jean-Michel Bombar pilote d'or
Nombre de messages: 882 Age: 45 Localisation: Saint Yon [91] Date d'inscription: 09/12/2007
 | Sujet: Re: Accu 1S LiMnO2 en réception (nouvel accu de MAXIMUS RACING ) Dim 8 Nov - 11:50 | |
|  45mn??? Avec un pack 4 éléments NiMh 400mA c'est 2h00 de vol en continu avec un LM équipé de 2 x DS281 et 2 x D47. Et comme l'indique Ivan, ils se rechargent en 10mn. Je ne vois pas bien l'intérêt d'utiliser des Lipo pour gagner 3~4gr qui seraient compensés par du plomb pour avoir le centrage. Tu peux trouver des packs là: http://www.cheapbatterypacks.com/?menu=76620DD738&sid=39936 J'm  |
|  | | Invité Invité
 | Sujet: Re: Accu 1S LiMnO2 en réception (nouvel accu de MAXIMUS RACING ) Dim 8 Nov - 12:28 | |
| 45 min de "confiance" avec un pack lipo 2S 300 régulé par un bec  J'ai pas voulu dire autre chose  J'ai pas dit que le 4el nimh 400 n'était pas valable. Quel encombrement avez vous , c'est çà le plus important . Et l'accu dont je parle depuis le début, c'est pas du lipo , c'est sensé être mieux ! batterie Haute Performance MAXION K-ONE. Elle est réalisée à partir de Lithium-Manganèse-Cobalt thermiquement stable. Cet élément peut suporter une décharge continue de 6,5 Ampères à 3,5 volts, et de 8 Ampères à 3,2 volts pendant des pointes de 10 secondes. Cet élément est donné pour 3.7 volts nominal et 1000mAh (Décharge à 1C 1000-mAh - Charge maxi acceptée - 1160mAh). La résistance interne est inférieure à 15.0 mohms. Cette batterie mesure 18.2mm D x 50.2mm H et pèse 32 grammes (valeurs moyennes avec tube plastique). Nota: - les accus lithium au manganèse (LiMnO2) sont plus stables - que les classiques Li-Ion et LiPO - et ne présentent pas de risque d'inflammation. De plus, le vieillissement n'altére pas la résistance interne, et on peut charge à 2C. La durée de vie est environ 300 cycles et/ou 3 ans  Après, je dis çà.. je prétends pas avoir LA solution, mais Une bonne solution. Chacun fais selon ses critères  et l'intérêt, c'est aussi : FINI le chargeur sur le terrain , tu tourne avec deux accus / jour , t'auras les paupières dans les narines avant de plus avoir de jus ... Vous allez finir par croire que j'ai des actions chez eux  pour le même poids, (32 g pour les KAN 400), j'ai un bon encombrement( diam 18 !), deux fois et demi d'autonomie et certes, un peu moins de voltage, seul bémol . c'est pas si mauvais  j'achèterai peut etre aussi les fameuses KAN, m'en fou, moi  |
|  | | gebazin pilote d'or
Nombre de messages: 1290 Age: 55 Localisation: Marseille Date d'inscription: 06/11/2007
 | Sujet: Re: Accu 1S LiMnO2 en réception (nouvel accu de MAXIMUS RACING ) Dim 8 Nov - 21:49 | |
| Christophe ta solution est une solution intéressante si la tension ne perturbe pas le récepteur et le fonctionnement des servos. Je ne la connaissais pas et l'encombrement peut parfois régler des agencements. Gérard |
|  | | Invité Invité
 | Sujet: Re: Accu 1S LiMnO2 en réception (nouvel accu de MAXIMUS RACING ) Dim 8 Nov - 21:59 | |
| Salut GG oui, et comme tu as expérimenté le crobe depuis sa création, tu peux témoigner toi aussi je crois, du bon fonctionnement du 1S avec une micro réception... Franck a testé ces nouveau accus aux caractéristiques très intéressantes dans un ModelMag récent . si on table pour un DLG sur 200 mah de conso, pour 2 281 et 2 D47. On a au bas mot avec cet accu 4h de vol avant de commencer à se demander si la tension va faire grimacer l'équipement. çà aurait été un élément en 3.3 v, j'aurais pas pris le risque. Cet élément se comporte casiment comme un lipo quant à la courbe de décharge... Il semble régulier, puissant, léger, bonne dimensions.... au pire, on peut rajouter le module élévateur de tension . (je sais pas combien il pèse ..) Je teste çà bientôt .  |
|  | | Laurent Admin
Nombre de messages: 3051 Age: 31 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 01/11/2007
 | |  | | Invité Invité
 | Sujet: Re: Accu 1S LiMnO2 en réception (nouvel accu de MAXIMUS RACING ) Lun 9 Nov - 11:24 | |
| Salut... ouais... d'accord avec toi . je vais m'amuser à mesurer , pour voir ... 1.5 A , c'est pour le fameux module, on est d'accord? les chinois sont de nature optimistes, c'est pas nouveau . Tu as déja essayé de tirer en limite de puissance sur un convertisseur alternatif continu ? çà peut faire peur la chute de tension ... ^^ c'est la même technologie .
. on peu prévoir large, c'est pas une erreur. Ce qui m'intéresse c'est de garder le niveau de tension max à toutes les puissances. Et ce qui est intéressant, c'est que la tension est autour des 4v quand tu pompes presque rien, et sur au moins la moitié de la courbe . Le plus chiant c'est de demander de la puissance quand l'accu n'a plus qu'un tiers de sa charge. De toute manière, il faut tester . |
|  | | Invité Invité
 | Sujet: Re: Accu 1S LiMnO2 en réception (nouvel accu de MAXIMUS RACING ) Dim 14 Fév - 20:17 | |
| http://www.youtube.com/watch?v=DSAK_ZFfs10 voilà, voilà.... chat marche ! je vous dirai la suite.   bon, euh... le scotch çà fait un peu dégueu, je sais, mais j'ai pas validé les essais ...  comme dit Thierry, y a toujours ce module de chez uh pour élever la tension si on utilise des servos numériques. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7884&Product_Name=Voltage_Booster_for_BEC dans un commentaire, un gars a fait des mesures... Mais pour des servos analogique, çà le fait sans  à confirmer  @+  |
|  | | maume gilles pilote d'or
 | Sujet: Re: Accu 1S LiMnO2 en réception (nouvel accu de MAXIMUS RACING ) Mar 16 Fév - 16:39 | |
| cela peu etre interessant Réference FonctionCodePrix ttc LVBOOST
| Convertisseur de tension
| [url=http://www.f3news.fr/javascript:ouvre_saisie('42993')]42993[/url] | 19.95 € |
Le LVBoost peut utiliser des tensions aussi faibles que 0,5 Vcc pour les convertir en tensions plus élevées et utilisables dans la plage de 2,2 à 5 Vcc. La tension de sortie se règle à l'aide d'un potentiomètre ajustable. Ne nécessite pas de composants externes. Ses applications sont nombreuses: chargeurs solaires, régulateurs solaires, mini-éoliennes, etc. Caractéristiques téchniques: - Tension d'entrée: 0,5 à 5 Vcc - Tension de sortie: 2,2 à 5 Vcc - Intensité maxi en entrée: 1,5 A - Intensité maxi en sortie: 1,5 A - Ondulation typique: 20 mV Connectique: fils à souder de 8 cm Dimensions: 19 x 10 x 8 mm Poids: 3,5 gr Fiche technique en anglais
http://www.gotronic.fr/catalog/actif/actifframe.php?page_cible=regulateurs.htm
|  | | Invité Invité
 | Sujet: Re: Accu 1S LiMnO2 en réception (nouvel accu de MAXIMUS RACING ) Mar 16 Fév - 17:29 | |
| merci pour ton lien, en ce qui me concerne , les essais en vols, se sont bien passés pour l'instant (y a pas de raison, hein ...)
Sujets similaires |  |
