maume gilles pilote d'or
 | Sujet: Re: Accu 1S LiMnO2 en réception (nouvel accu de MAXIMUS RACING ) Mar 16 Fév - 19:34 | |
| Réference FonctionCodePrix ttc LVBOOST
| Convertisseur de tension
| [url=http://www.f3news.fr/javascript:ouvre_saisie('42993')]42993[/url] | 19.95 € |
</A> [url=http://www.gotronic.fr/catalog/actif/actifframe.php?page_cible=regulateurs.htm]http://www.gotronic.fr/catalog/actif/actifframe.php?page_cible=regulateurs.htm[/url] |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Accu 1S LiMnO2 en réception (nouvel accu de MAXIMUS RACING ) Lun 1 Mar - 14:34 | |
| hello les bad boys. petit compte rendu de vol.
planeur discus 150 temps de vol deux heures. une heure de pente , une heure de plaine avec du vent.. 3 servos 9gr hxt 900 (au passage corrects pour ce planeur.)
je viens de recharger.... 167 mAh !
donc y a largement de quoi faire.
5 heures tranquille ! dans cette config. (je préfère pas aller plus loin) je rappelle les mensurations : 32 g 1000 mah au minimum, (1100) charge à 2C en VINGT MINUTES (depend de ce qu'on a utilisé) Pas d'effet mémoire ni d'effets lipo .... encombrement idéal pour fuseaux fins .
c'est super pour tout. j'essaierai le module d'élévation de tension à découpage prochainement. mais en attendant, je suis conquis.
bientôt l'essai dans le FW4 avec 4servos et le module.
à suivre
 | Sujet: Re: Accu 1S LiMnO2 en réception (nouvel accu de MAXIMUS RACING ) Lun 1 Mar - 19:21 | |
| Salut Christophe Que veux tu dire par | Citation: | | ni d'effets lipo .... |
Merci Gilles |
Fabrice ESTIVALS pilote d'or
Nombre de messages: 705 Age: 42 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 21/11/2007
 | Sujet: Re: Accu 1S LiMnO2 en réception (nouvel accu de MAXIMUS RACING ) Lun 1 Mar - 19:29 | |
| pchiiiiiiiiii... woooooouuuuuuuuffff !  :-)) |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Accu 1S LiMnO2 en réception (nouvel accu de MAXIMUS RACING ) Lun 1 Mar - 20:02 | |
| Salut la nouvelle chimie est bien plus stable. Le nombre de cycle est accru pas d'effet mémoire, pas de risque d'explosion. par contre, tu ne peux pas tirer énormément de puissance. à voir sur le site. je cite le site : Voici notre nouvelle batterie Haute Performance MAXION K-ONE. Elle est réalisée à partir de Lithium-Manganèse-Cobalt thermiquement stable. Cet élément peut suporter une décharge continue de 6,5 Ampères à 3,5 volts, et de 8 Ampères à 3,2 volts pendant des pointes de 10 secondes. Cet élément est donné pour 3.7 volts nominal et 1000mAh (Décharge à 1C 1000-mAh - Charge maxi acceptée - 1160mAh). La résistance interne est inférieure à 15.0 mohms. Cette batterie mesure 18.2mm D x 50.2mm H et pèse 32 grammes (valeurs moyennes avec tube plastique). Nota: - les accus lithium au manganèse (LiMnO2) sont plus stables - que les classiques Li-Ion et LiPO - et ne présentent pas de risque d'inflammation. De plus, le vieillissement n'altére pas la résistance interne, et on peut charge à 2C. La durée de vie est environ 300 cycles et/ou 3 ans. En contre-partie, le rapport masse/capacité est moins bon que les LiCoO2. (Franck Aguerre)
On restera donc en 3S pour obtenir la tension habituelle donnée par un 3S Lipo. Utilisation idéale pour les petits hélicos format 180/200, les petits park flyers et les avions Indoors. Cet accus se charge 1.5C sans soucis avec un programme Lipo, maxi 2C (après une stabilisation après décharge d'une demie heure).
La charge se fait avec un chargeur ayant la fonction spécifique "LiPo" avec équilibrage.
Nous vous recommandons une charge à 1C lors des 5 premiers cycles, puis une augmentation régulière pour atteindre maxi 2C.moi je dis que c'est fait pour la reception et les petites propulsion !  et puis, à 7 € le tarif, en ce moment, t'as de la réception pour un bye ! voilà voilà |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Accu 1S LiMnO2 en réception (nouvel accu de MAXIMUS RACING ) Ven 19 Mar - 16:56 | |
BenjaminB pilote d'or
Nombre de messages: 683 Localisation: Barcelona Date d'inscription: 31/08/2009
 | Sujet: Re: Accu 1S LiMnO2 en réception (nouvel accu de MAXIMUS RACING ) Mer 24 Mar - 23:05 | |
| el Vbooster, ca marche bien, mais ca consomme un peu.... dans ton cas, ca va le faire sans probleme... moi j'ai eu des soucis avec un avion de 35grammes....! avec des lipo 1S de 100mah j'avais une autonomie ridicule. j'ai depuis modifié mon cablage pour n'alimenter en 5V QUE mon RX spektrum et j'ai laissé les servos en 1S... l'autonomie a doublé!!! mais mon probleme venait de la morisation qui faisait deja chute la tension, si du coup le Vbooster devait travailler plus!!! faisant lui aussi chuter la tension le pense... du coup l'ESC du moteur coupait le moteur plus vite!!!!!
j'ai le modele chinois d'origine, le chinois modifié par un pote pour l'alleger, et un modele vendu par MPS...
depuis j'utilise un systeme encore plus legé!!!! une pompe a charge!!!! ca pese meme pas un gramme, et ca suffit pour alimenter mes recepteur AR6300 en 5V. c'est un pote qui m'a modifié directement un recepteur, et sinon j'ai une pompe a charge "exterieure" c'est nickel, mais il faut des doigts de fée pour souder ca!!!! |
