 Sa frétille ou sa croustille
Nombre de messages : 1882
MessageSujet: Sa frétille ou sa croustille   Ven 13 Nov 2009 - 15:46
Bon sa frétille.
Mon ami André m'a donné un somptueux V-Expérience avec un tronçon central pourvu de volets et deux extrémités pourvues d'ailerons.
Quand seulement le tronçon central est raccordé tout va bien. Dès que je branche un aileron sa frétille. Si je change de servo sa frétille encore, si je change de côté sa frétille aussi.
Avez vous une idée?
Nombre de messages : 3647
MessageSujet: Re: Sa frétille ou sa croustille   Ven 13 Nov 2009 - 15:59
des rallonges electriques foireuses, un recepteur pas trop fin... un accu mort !
Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: Sa frétille ou sa croustille   Ven 13 Nov 2009 - 16:25
Si tu eloignes ton emetteur du modéle ca fretille toujours?
thierry de faudoas
Nombre de messages : 704
MessageSujet: Re: Sa frétille ou sa croustille   Ven 13 Nov 2009 - 16:54
Ferite au plus proche du recepteur
MessageSujet: Re: Sa frétille ou sa croustille   Ven 13 Nov 2009 - 17:00
Est-ce que les + et - sont mutualisés ?
MessageSujet: Re: Sa frétille ou sa croustille   Ven 13 Nov 2009 - 22:39
Merci à tous de vos réponses, Les ferrites sont proches du récepteur, les rallonges ont été vérifiées, la radio à été approchée éloignée l'antenne déployée repliée, les plus et les moins ne sont pas mutualisés.
MessageSujet: Re: Sa frétille ou sa croustille   Ven 13 Nov 2009 - 23:32
Laurent bingo, l'accu est presque vide. C'était ce que je n'avais pas vérifié. Je ne me suis pas rendu compte du temps que nous avons mis pour les réglages du débattement des gouvernes, les mixages etc...
Contrairement aux lancés-main dont j'ai plus l'habitude les servos consomment plus, et l'aile à 4 gouvernes nécessite plus de soin.
Merci à tous
MessageSujet: Re: Sa frétille ou sa croustille   Sam 14 Nov 2009 - 0:02
C'est tout ? Pff...même pas drôle !
Nombre de messages : 1634
MessageSujet: Re: Sa frétille ou sa croustille   Sam 14 Nov 2009 - 9:04
Gégé tu n'auras plus ces soucis lorsque tu sera passé en 2.4Ghz avec télémétrie Wink
MessageSujet: Re: Sa frétille ou sa croustille   Sam 14 Nov 2009 - 10:05
Salut J'm. De ce que j'ai lu les accus pas suffisamment chargés génèrent aussi des soucis avec le 2,4.
Mais tu as raisons c'est ce planeur qui me fera basculer dans cette technologie. Avec un grand planeur on vole plus loin et je suis, entre autre, incapable de visualiser l'ascendance.
La télémétrie qui renvoie la charge, la qualité du signal et la variation d'altitude c'est ce qui manque!
Mon hésitation vient plus de la grande foire marketing. Chacun son système, et le modéliste prisonnier de la marque, le prix auquel cette technologie nous est actuellement proposée, la redondance de plusieurs systèmes proches pour une même radio, la vitesse d'évolution des ventes, d'apparition disparition des technologies (voir IFS, Corona etc...).
Ça va trop vite pour un type qui n'aime que le vol le plus lent possible!
» Ca pétille dans ma tête
» Chaussenot (Arc sur Tille, 21)
» Croustille de maquereaux à la tomate
» Cordier (Is sur Tille, 21)
» Trans Convoi (Arc sur Tille) (21)
