 matériel pour ailes coffrées fibre.
Nombre de messages: 1019
MessageSujet: matériel pour ailes coffrées fibre.   Sam 19 Jan 2008 - 17:08
bien décidé a franchir le pas des constructions perso, j'ai besoin de conseils sunny
le site de jacques Anziani dit beaucoup de choses mais pas tout scratch
qu'utilisez vous pour faire votre sac a vide ? scratch scratch
qu'avez vous comme alim pour l'arc a découper ??? scratch scratch scratch ( pour l'instant je vais me limiter au chargeur de batteries).
bref quel est le matos pour faire une aile, mais pas la mousse ou la fibre, non, non le hardware !!! queen
je pense que ca va aider pas mal de monde. king
Rudy ( qui va tous les pourrir quand il saura construire, .............dans 7 ans a peu prés) flower
lol!
Nombre de messages: 3149
MessageSujet: Re: matériel pour ailes coffrées fibre.   Sam 19 Jan 2008 - 21:29
Hello
pour le sac a vide, le moins cher et solide, mais trop fin (reste de la déchirer) : de la bache de serre agricole par exemple... trouvable chez brico-machin.
Pour le vide, moteur de frigo+regulateur ou bulleur d'aquarium (valve inversée). Pour le joint, j'utilise du joint de maçon (réutilisable) mais au silicone ca marche bien aussi.
Pour l'alim de l'arc, tu peux utiliser une batterie de voiture 12v ou une alim stabilisée (12v-13A pour moi de chez Conrad).
Et surtout il reste le probleme du PVC, trouver la rigidité qui va bien !
daumas philippe
Nombre de messages: 76
MessageSujet: Re: matériel pour ailes coffrées fibre.   Dim 20 Jan 2008 - 0:09
Salut Rudy,
Bienvenu dans le monde des " constructeurs"
Pour le sac à vide, il y en a des très bien chez airtech. ( gaine plastique de 40 cm de large)
pour l' alim, c'est préférable d'investir dans une alimentation réglable ( 0à 30 volt sous 3 A)
chez conrad il y a le choix...
il faut pouvoir régler le voltage pour modifier la température de ton fil pour l'adapter aux matériaux que tu découpes ( extrudé, expansé )
pour la pompe à vide, moteur de frigo avec un dispositif de coupure ou bien une pompe spécifique pour le sous vide ( de mémoire polyplan à une pompe pas trop cher )
chez R&G le prix des pompes est assez cher,
pour l' arc, du fil résistif de 0.3 à 0.5 mm de chez graupner ...
bonne construction Very Happy
allez , tu va bien nous sortir un F3K perso pour la saison 2008 Wink
MessageSujet: Re: matériel pour ailes coffrées fibre.   Dim 20 Jan 2008 - 10:16
je vais essayer cheers cheers
Rudy geek
lol!
Michel LARA
Nombre de messages: 107
MessageSujet: Re: matériel pour ailes coffrées fibre.   Dim 20 Jan 2008 - 10:39
Salut Rudy,
Pour l'arc, fil inox de 0.3 à 0.35 ( fourniture article de pêche)
Bon courage , ML
MessageSujet: Re: matériel pour ailes coffrées fibre.   Jeu 20 Mar 2008 - 21:31
Pour l'alim un vieux chargeur de batterie 12 V 24 V avec un régulateur de lampe halogène sur l'entrée 220V cela permet d'avoir une alim réglable de 0 à 24 V
Freddy
Nombre de messages: 505
MessageSujet: Re: matériel pour ailes coffrées fibre.   Ven 21 Mar 2008 - 20:58
Salut Rudy,
pour couper le polystyrène j'utilise aussi un chargeur de batterie régulé par un variateur d'halogène. Par contre, pour que ça marche bien, il faut brancher une multiprise en sortie du variateur pour pouvoir brancher à la fois le chargeur de batterie + une lampe de 40W. Sinon, le fil de tir pas assez et le réglage ne vaut rien.
J'utilise de la CAP de 0.4 comme fil, c'est peut être pour ça qu'il faut bidouiller.
Le fil résistif encaisse-t-il mieux la chaleur? Je fait allusion aux casse de fil. Est-ce beaucoup mieux que de la CAP?
Pour ce qui est de la bâche à vide, j'utilise de la bache transparente vendu dans les magasins de bricolage (pour travaux de peinture). Elle doit faire 50µm d'épais. Ca va bien.
Je ferme aussi le sac avec un mastic de masson vendu en cartouche.
C'est sur qu'une gaine fermée avec des attaches plastiques ou avec la technique de michel doit être beaucoup plus pratique, il faut que j'améliore ça.
Si tout va bien, j'attaque le moulage d'une aile rohacell demain.
Freddy
» liste du matériel pour le manga
» Matériel,produits et tuto pour makeup
» techniques et matériel pour la gravure sur verre.
» Sites d'achat de matériel de dessin
» glossaire matériel bijoux spirale perle
