Patrick pilote d'or
Nombre de messages: 467 Localisation: Vert Saint Denis Date d'inscription: 12/11/2007
 | Sujet: Accus d'émission Ven 20 Nov - 10:51 | |
| Bonjour à tous,
Je cherche à changer les accus de ma bonne vieille 9ZAP. Avec si possible une bonne autonomie.
Avez vous des idées ou expériences pour cette radio, nimh, lipo ou autres. J'ai vu cette batterie "PACK 9,6V GP ReCyko+ NiMH AA 2050mAh" cela convient-il?
Merci d'avance aux experts en accus de ce forum.
Patrick |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Accus d'émission Ven 20 Nov - 11:33 | |
| Bon, je suis pas expert batterie... mais tu as pas mal de possibilité :
Si tu veux rester en NimH, entre 2000 et 2500mAh il y a du choix : -ceux que tu proposes -des accus IB 2000 en pack: http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3824 -des accus Eneloop de Sanyo en 2000mAh -des accus pas vraiment connus : http://www.flashrc.com/a2pro/3182-batterie_nimh_tx_bloc_9,6v_2500mah_prise_jr.html
ou du Lipo (pas d'autodécharge) adapté a ta radio Futaba avec des accus en 2500mAh -http://www.flashrc.com/dualsky/423-batterie_lipo_2500mah_emetteur_futaba_ff7,ff9_t10_avec_equilibreur.html Valable si ta radio supporte 11V en sortie de charge ( a priori oui car 8x1.5=12v)
Sinon en 9.6V http://www.flashrc.com/hyperion/4144-batterie_life_emetteur_9,6v_2100mah_hyperion_charge_5c.html
Fabrice est fan des Lipo dans les Tx ! Moi j'ai pas encore franchi le pas mais je crois que ca va pas tarder _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
Patrick pilote d'or
 | Sujet: Re: Accus d'émission Ven 20 Nov - 13:33 | |
| Merci Laurent,
Réponse super complète.
Je crois que je vais me laisser tenter par les accus LIPO http://www.flashrc.com/dualsky/423-batterie_lipo_2500mah_emetteur_futaba_ff7,ff9_t10_avec_equilibreur.html
Au vu des dimensions, il faut un peu modifier le boitier porte accus de la 9Zap, mais cela devrait pouvoir aller et presque tripler l'autonomie.
Quelqu'un a t-il essayé ces accus?
Patrick |
antoine blasco pilote amateur
Nombre de messages: 84 Age: 34 Localisation: Carpentras - 84 Date d'inscription: 01/04/2008
 | Sujet: Re: Accus d'émission Ven 20 Nov - 15:36 | |
| cela fait 3 ans que je n'utilise qu'un accu Lipo (en alternance maintenant avec un Life 3s qui va prendre sa place de titulaire au prochain cycle) dans ma MC22 normalement alimentée en 8 NiMH. Je viens de réformer un Lipo HXT 2500 avec puce d'équilibrage d'origine car il commence a dater (3 ans justement), même si ces perf ne sont pas dégradées, simple précaution.
J'en suis très content et même les accus bas de gamme font l'affaire au vu du taux de décharge. |
PISTIEN Yannick rooky
Nombre de messages: 1 Age: 46 Localisation: Chambery (73) Date d'inscription: 27/11/2011
 | Sujet: Re: Accus d'émission Dim 27 Nov - 10:05 | |
| Bonjour, Possesseur d'un MC22S avec un accu TX vieillissant, j'ai trouvé plusieurs LiPo sur le Web avec régulateur intégré.
Mais avant de sauter le pas, je me demande commenr re-régler l'alarme batterie autour de 10,5V????? Y'a t'il un paramétrage spécial car je n'ai rien trouvé dans les menus?
Merci, Yannick.
edgar Pilote pro
Nombre de messages: 323 Age: 34 Localisation: Entre Saumur et Poitiers Date d'inscription: 19/03/2011
 | Sujet: Re: Accus d'émission Dim 27 Nov - 12:13 | |
| J'utilise un pack nimH GP dans ma 9Zap . |
chris38 pilote national
Nombre de messages: 194 Age: 46 Localisation: Grenoble (Vizille) Date d'inscription: 24/08/2009
 | Sujet: Re: Accus d'émission Lun 28 Nov - 8:41 | |
| Hello, Je n'ai pas encore franchi le pas du LiPo dans ma T12, je reste en NiMh pour le moment. Par contre, pour info, j'ai une mauvaise expérience avec les accus A2 Pro proposés par Laurent : | Citation: | | -des accus pas vraiment connus : http://www.flashrc.com/a2pro/3182-batterie_nimh_tx_bloc_9,6v_2500mah_prise_jr.html |
Perte rapide d'autonomie, erreur en phase de recharge, poubelle au bout d'1 an !! (recyclage bien sur). A éviter pour un émetteur à mon avis !!! |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Accus d'émission Lun 28 Nov - 11:23 | |
| Passe au lipo de marque comme Hyperion tu ne le regretteras pas. Tu trouveras des 2100 ou 2200 au format qui va bien sans rien modifier. Il faut juste penser a equilibrer l'accu de temps en temps. _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
Thierry MARTIN pilote amateur
Nombre de messages: 90 Localisation: Coudray 27150 (club modeliste du vexin) Date d'inscription: 03/02/2008
 | Sujet: Re: Accus d'émission Lun 28 Nov - 12:18 | |
| | PISTIEN Yannick a écrit: | Bonjour, Possesseur d'un MC22S avec un accu TX vieillissant, j'ai trouvé plusieurs LiPo sur le Web avec régulateur intégré.
Merci, Yannick.
Pour ma part, j'ai des lipo 3s sur ma MX 22 . Pour avoir une tension + conforme avec le standard, j'ai mis 3 diodes (1N4001) sur le + de la prise emeteur. Avec la chute de tension de1,8v provoqué par les diodes je tombe à peut près dans le bon creneau. 12,3V- 1,8v soit 10,5v idiqué a l'ecran a pleine Charge et pour l'alarme à 10,5V l'info sur l'emeteur est de 10,5-1,8V soit 8,7v on tombe quasiment dans le creneau des batteries 9,6V nimh d'origine. En fait, je ne suis quasiment jamais allé jusqu'au bout de la charge, car vieux modéliste, je charge avant chaque seance de vol.
Amicalement |
Bertrand CIVADE pilote national
Nombre de messages: 149 Localisation: 77 nord Date d'inscription: 18/10/2010
 | Sujet: Re: Accus d'émission Ven 18 Mai - 18:50 | |
| Bonjour, Je remonte ce post suite à la lecture de la réponse de Thierry et quelques mesures. Radio MX22 passée en lipo Dualsky 2700 mAh Remplacement de la prise JR par une prise servo sur batterie et radio, sur la batterie donc 2 prises servo + l'équilibrage. Sur une des deux prises bat. 3 diodes 1N4004 400V/1A en série Test avec module frsky 2.4 (consomme moins qu'en 41) : Accus plein, tension radio (voltmétre radio) 10,2V tension accu 12,59V L'alarme radio bip à 9,2V au bout de 6h50 pour une tension restante de l'accus de 11,64V J'ai stoppé le test avant l'auto-arrêt de la radio à 9V, 8h30 d'utilisation, tension accus 11,45V Je n'ai remis que 1082 mAh dans l'accus Il est donc possible aux premiers bip tension faible de rebasculler sur la prise sans diode et voler 1/2 journée sans jouer avec les limites et de loin s'en faut. Reste la fiabilité des diodes... John. John sait pas |
rudy pilote d'or
Nombre de messages: 1019 Localisation: clermont ferrand Date d'inscription: 18/11/2007
 | Sujet: Re: Accus d'émission Ven 18 Mai - 19:52 | |
| Bertrand j'adore ton nouvel avatar rudy |
