 schéma cablage pédale
le rallic jacques
Nombre de messages: 186
MessageSujet: schéma cablage pédale   Sam 19 Jan - 20:09
Y aurait-il une âme charitable pour me renseigner sur le cablâge qu'il faut réaliser pour connecter une pédale au treuil type Topwinch ??
Faut-il rajouter à ce treuil un inter marche/arrêt ??
merci pour vos suggestions ....
Jacques albino
le rallic jacques
MessageSujet: Re: schéma cablage pédale   Sam 19 Jan - 20:16
houps....les photos !
jeremy_lagrue
Nombre de messages: 687
MessageSujet: Re: schéma cablage pédale   Sam 19 Jan - 21:00
tu mets un fil de la pédale sur le connecteur de gauche l'autre sur celui de droite et rien en bas.
Sinon nous n'avions pas mis d'interrupteur en plus mais il faut faire attention de pas appuyer sur le bouton lorsqu'il est branché.
Bonne soirée
Jérémy
Nombre de messages: 3149
MessageSujet: Re: schéma cablage pédale   Sam 19 Jan - 21:32
Pour l'interrupteur, il suffit de penser a ranger la pédale pres du treuil avec un treuillage et ya pas de probleme...
Mais c'est pareil pour l'interrupteur, faut penser a le basculer sinon ca sert a rien !
ygoan
Nombre de messages: 267
MessageSujet: un inter   Sam 19 Jan - 21:37
A mon avis l'inter est indispensable pour sauvegarder les doigts de ceux qui ramènent les parachutes
(j'ai dû marcher deux trois fois sur une pédale cachée dans l'herbe en bout de ligne de treuil)
Bien entendu comme dit Laurent il faut penser à le basculer
J'en profite pour poser une petite question au sujet des pédales
Il me semble que le nouveaux réglement FAI prévoi deux pédales par treuils où en est-on et comment cela sera t'il appliqué
Comme ça plus d'inter et plus de soucis
Yves
MessageSujet: Re: schéma cablage pédale   Sam 19 Jan - 21:40
il parlait de 2 relais mais je ne crois pas de 2 pédales. Sinon comment on fait pour jeter et appuyer sur les pédales ???? rabbit
Le second relais serait la securité du premier, mais bon, c'est pas fait du tout. Surtout qu'on n'en voit pas beaucoup de treuil qui se bloquent...
ygoan
MessageSujet: réglement   Sam 19 Jan - 22:07
Les propositions parlaient de deux pédales mais de toutes façon ce n'est pas dans le réglement 2008
...........Pour l'instant en anglais
Allez Daniel
Nombre de messages: 1777
MessageSujet: Re: schéma cablage pédale   Dim 20 Jan - 0:23
la meilleure sécu :
lorque l'on ne treuil pas, on debranche la pédale simple comme interrupteur non !!!
plus j'y pense, plus je me dis que cela devrait etre obligatoire (et eviter de voir des treuils ou des aides s'envoler parce que quelqu'un met le pied par inadvertance sur une pedale.
Philipp
F3B : FOSA - CERES - VICTOR
F5J : VICTOR E - HYBRID E
le rallic jacques
MessageSujet: Re: schéma cablage pédale   Dim 20 Jan - 6:40
merci pour les réponses.... albino
Nombre de messages: 1501
MessageSujet: Re: schéma cablage pédale   Dim 20 Jan - 10:27
Jacque,
J'apporte une pédale à Roland cet après midi... mais je ne sais pas quand il pourra te la faire passer /
le rallic jacques
MessageSujet: Re: schéma cablage pédale   Dim 20 Jan - 19:26
Merci Sylvain,
Mon travail me fait me déplacer régulièrement dans les villes suivantes:
Tours
Orléans
Chartres
Paris
Blois
Niort
Poitiers
Bourges
Le Mans
Caen
Rouen
On va certainement trouver une solution.....
Sinon il restera "la poste" ou un concours prochain...
Amicalement
Jacques albino
MessageSujet: à fond sur la pédale   Dim 20 Jan - 20:14
sinon , une bonne vielille pédale de machine à coudre raccordé à un cable d'alim informatique
possib' que j'ai ça qui traine pour te dépanner
le rallic jacques
MessageSujet: Re: schéma cablage pédale   Dim 20 Jan - 20:37
Excellente idée Philippe,
Comme celà je vais pouvoir en "découdre" dans les prochains concours....!
jacques albino
philippe lagrue
Nombre de messages: 371
MessageSujet: Re: schéma cablage pédale   Dim 20 Jan - 20:58
pour les pédales top winch:
connecteur cee22 mâle
on raccorde la phase et le neutre
c -a-d les deux pinoches opposées
une pédale schneider coûte environ 30 euros hors taxes
je peux t'en fournir une sans problème..
avec un cable de 5 m et le connecteur
prix environ 40 euros + le por(c) t'es en bretagne...
bonne soirée
philippe
» schéma cablage pédale
» pédale d'embrayage dure
» ford t revell monogram cablage moteur 1/24
» cablage des signaux marklin 7038 7040 7042
» besoin d'aide pour cablage alim 500W meanWell
