| | micro SAL 30-40g en cour de construction | |
bonhomme yannick pilote d'or
Nombre de messages: 372 Localisation: ancelle 05260 Date d'inscription: 06/01/2010
 | Sujet: Re: micro SAL 30-40g en cour de construction Sam 27 Fév - 10:16 | |
| bon je viens d'aller faire volé et les conclusions son moyennes
ailles trop lourde
bras de levier trop cour pour 80 d'envergure ( ou dérive trop petite ) en gros au lancer le planeur par en crabe sur le premier mètre et du coup je monte moins haut qu'avec l'aile deux axes
si quand même un point positif car il est super maniable et les volet son un régale car il se freine vraiment bien
problème de porté en prime , dés que je suis au alentour des 50 m et que sa fait une demi heure que je vol j'ai des coupures radio en gros le planeur braque la commande de profondeur a piqué et vient se planter dans la neige ( heureusement qu'il y à la neige lol )
pour finir j'ai fait voler mon binary juste après et c'est le jour et la nuit
du coup je ne sais plus quoi faire !!!!!!!!!!! |
BenjaminB pilote d'or
Nombre de messages: 682 Localisation: Barcelona Date d'inscription: 31/08/2009
 | Sujet: Re: micro SAL 30-40g en cour de construction Sam 27 Fév - 10:32 | |
| c'est le jour et la nuit dans quel sens?????
le binary est mieux ou ton micro est mieux????
50m pffff...... faut rester sur un planeur plus petit alors, comme ca cela ne sert a rien d'aller trop loin!!! |
 | Sujet: Re: micro SAL 30-40g en cour de construction Sam 27 Fév - 12:04 | |
| en gros le binnary est 10 fois mieux
je suis persuadé que l'on peut faire mieux dans le micro sal mais comment ??? |
 | Sujet: Re: micro SAL 30-40g en cour de construction Sam 27 Fév - 13:11 | |
| faut peut etre commencer par lui dedier un domaine de vol. par exemple, si on considere qu'il doit evoluer dans du vent TRES faible (car petit et leger), on peut du coup chercher a voler lentement avec un profil adapté (on a moins besoin d'un profil fin qui penetre sauf au lancé) comme on aura un truc hyper leger, on aura une charge alaire beaucoup plus faible que le binary. en restant 2 axes, ya peut etre moyen de se faire un truc rigolo pour jouer au parc et cherche l'ascendance du bac a sable des enfants! actuellement avec mon FOXAL, je m'eclate pas mal, meme si ca ressemble plus a un boomerang RC qu'a un planeur!!!! |
 | Sujet: Re: micro SAL 30-40g en cour de construction Dim 28 Fév - 12:11 | |
| en gros se que j'aimerai faire c'est un sal qui monte à 30m et qui soit scotché en l'aire
en gros les performance du binary avec juste 70 d'envergure
alors qui a la solution ??? |
 | Sujet: Re: micro SAL 30-40g en cour de construction Dim 28 Fév - 12:17 | |
| faut peut être se lancer dans le tissu carbon/kevlar de 30 grs/m²
sa me tante pas mal |
Invité Invité
 | Sujet: Re: micro SAL 30-40g en cour de construction Dim 28 Fév - 13:38 | |
| La solution ? on n'en manque pas! tu prends un profil fad05 du crobe , qui est facile à construire ou bien un ag03, qui reste à peu près plat, et tu fais des ailes de 12,5 cm de corde, 85 cm d'envergure, ailes en balsa plume poncé (super solide) en planche de 10 cm de large * 6 ou 8 mm d'épaisseur + ailerons en balsa plus dur de 3mm poncé pour les ailerons, donc, 25 mm de corde. le tout avec une bonne petite géométrie, on peut faire des trous d'évidement pour gagner du poids. entoilage papier japon + enduit nitro des longerons en tige carbone de 1mm dessus dessous , un petit peg en tige carbone de 2mm un fuseau construit comme l'aspi 97, plus haut que large... un tube carbone de 5 ou 6 mm derrière ... et le tour est joué. t'as un truc qui pèse aux environs de 100 g , qui va monter honorablement. prix de revient... sans électronique : 30 € !.... si tu as enduit et colle... un mix entre un crobe et un aspi ... 4axes, tout simplement.  tu veux un croquis ? |
 | Sujet: Re: micro SAL 30-40g en cour de construction Dim 28 Fév - 15:33 | |
| bon, c'est pas donné mais autant prendre un Nemo evolution alors!!!!!
75cm d'envergure et 100gr avec 4 D47!!!!! |
 | Sujet: Re: micro SAL 30-40g en cour de construction Dim 28 Fév - 18:05 | |
| 100 grs c'est trop lourd vraiment trop et 85 d'envergure c'est trop aussi et puis j'ai déjà un binary alors il me faut plus petit et léger et performant |
Invité Invité
 | Sujet: Re: micro SAL 30-40g en cour de construction Dim 28 Fév - 18:13 | |
| ouais, qu'est ce qui t'empêche de réduire les dimensions ? tu prends du 6mm pour les ailes... et zou ! bon, je vais en faire un piti dès que j'ai le temps  |
 | Sujet: Re: micro SAL 30-40g en cour de construction Dim 28 Fév - 18:18 | |
| ok essaye et je te donne un objectif
70 d'envergure pour moins de 60 grs finit
si possible un bras de levier de 35 entre le bord de fuite et la dérive
aller chalenge |
Invité Invité
 | Sujet: Re: micro SAL 30-40g en cour de construction Dim 28 Fév - 18:44 | |
| definir un poids , comme çà , c'est un peu chaud. déjà, je ne vole pas en 2.4, donc çà sera 20 gr de radio minimum. non seulement pour avoir des servos corrects , genre "3.5 GR" ou ... je dirais plutôt qu'il faut viser une charge allaire max, et optimiser la trainée. rester en trois axes , prof, ailerons et flaps. et rester simple et solide dans la construction. par contre, si je veux garder une bonne surface, il faudra sacrifier l'allongement. à voir. Prédim rc est notre ami  un nano planeur, c'est pas mon but. çà serait plutôt pour rester dans la catégorie des 80g, voire 100 g max. Je rejoindrai donc l'autre sujet récemment créé . Mais on peut toujours faire une exception si on a la bonne reception .
 | Sujet: Re: micro SAL 30-40g en cour de construction Dim 28 Fév - 18:51 | |
| se que je voudrais faire c'est une aille de moins de 25 grs principalement
j'ai demandé un devis pour des noyaux à un collègue |
Invité Invité
 | Sujet: Re: micro SAL 30-40g en cour de construction Dim 28 Fév - 18:55 | |
| dépron-poncette, mon ami, tu n'as pas le choix. entoilage ..au papier + colle à bois diluée, ou autre solution légère. ou super légère et solide structure en balsa . tu peux en faire à la CNC, sratifiées, exemple le nexus 900 (pour la technique) mais faut déjà maitriser un poil çà serait bien de faire quelque chose d'accessible avant tout !  |
Invité Invité
 | Sujet: Re: micro SAL 30-40g en cour de construction Dim 28 Fév - 19:13 | |
| en fait, les gars, je comprends pas pourquoi vous vous faites ch.... à faire du minuscule, à part pour la gloire, bien sûr, alors que tout vos élément dépassent . tu veux monter au lancer, être léger, un bon profil et il ne faut pas générer de trainée !!! les servos sous les ailes, Yannick, et l'accu et le tout le reste sur le fuseau. il faut intégrer tout çà dans un fuseau balsa bien profilé. c'est pour çà que je dis, autant le faire un petit peu plus grand, avec du bon matos, histoire que çà puisse commencer à taquiner un DLG comme le némo ! La trainée... comme d'hab... peut on faire un inventaire de tout le matos "correct, qui revient au neutre" au poids minimum ? A mon avis, c'est le fuseau qu'il faut travailler . Les ailes, on y arrive  |
