| | comment se proteger des vapeurs d'epoxy | |
maume gilles pilote d'or
Nombre de messages: 398 Localisation: 13 Date d'inscription: 16/12/2007
 | Sujet: comment se proteger des vapeurs d'epoxy Lun 30 Nov - 18:22 | |
| Bonsoir Certaine personne comme André R sont carrement allergique au vapeur d'epoxi , a l'epoque pour essayer d'echaper a ce probleme il utilisé un masque de protection a cartouche mais apparemment l'efficacité de ces masques a cartouche n'est pas totale . Car André se retouvait regulierement comment dire, en crise . A l'epoque je lui ai suggeré de virer la cartouche de son masque et a la place d'alimenter le masque avec une arrivé d'air exterieure (non contaminé ) via une pompe : compresseur par exemple. Les compresseurs a huile rejette de l' huile en sortie je ne sais pas si s'est trop bon de respirer cela. Les gonfleurs de matela pneumatique et bateau serai peu etre mieux. mais la trop de debit. Il y a aussi les pompes a air d'aquarium a mambrane mais qui on un debit surement trop faible. Si vous avez des idées et conseils je suis preneur. Gilles |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: comment se proteger des vapeurs d'epoxy Lun 30 Nov - 19:30 | |
| a ouais, carrément pas un compresseur ordinaire, l'air est tout gras !
Le probleme des vapeurs, c'est qu'il n'y a pas que les poumons qui trinquent. Normalement, un masque a cartouche adaptée aux produit chimique convient bien, éventuellement associée a une bonne ventilation par aspiration. _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
philippe lagrue pilote d'or
Nombre de messages: 371 Age: 53 Localisation: vert saint denis 77 Date d'inscription: 05/11/2007
 | Sujet: Re: comment se proteger des vapeurs d'epoxy Lun 30 Nov - 20:49 | |
| SINON: S'entrainer à l'apnée à la piscine et faire des séances de 3 à 5 minutes de résine bonne nuit... phl
plus sérieusement : si c'est une allergie respiratoire, un vrai masque pour produits chimiques doit faire l'affaire (qui englobe le nez, la bouche et les yeux) mais pour bosser c'est la galère. et si c'est une allergie par la peau, à mon avis il faut sous traiter le boulot à quelqu'un d'autre; on a tous de bons copains à qui l'on peut rendre service (tonte de la pelouse contre une heure de résine ,etc.) |
le rallic jacques pilote national
Nombre de messages: 186 Localisation: centre bretagne Date d'inscription: 16/11/2007
 | Sujet: Re: comment se proteger des vapeurs d'epoxy Lun 30 Nov - 20:52 | |
| Un masque, un détendeur et une bouteille d'air comprimé....on réinvente la plongée sous-marine sans les palmes......!!!! c'est nul, mais bon ... a+ Jacques |
Rémi L. pilote d'or
Nombre de messages: 458 Age: 41 Localisation: Lille Date d'inscription: 11/12/2007
 | Sujet: Re: comment se proteger des vapeurs d'epoxy Lun 30 Nov - 21:47 | |
| Voici un petit document intéressant sur le sujet :
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/intranetobject-accesparreference/ta%2066/$file/ta66.pdf |
andre pilote d'or
Nombre de messages: 427 Localisation: 13 Date d'inscription: 16/11/2007
 | Sujet: Re: comment se proteger des vapeurs d'epoxy Lun 30 Nov - 22:00 | |
| j'ai peut-ètre négligé la bouteille de plongée : il faut la recharger et autonomie limitée. je suis allergique aux vapeurs d'époxy , sans avoir dépassé le premier stade de l'oedème de quinke (dangereux) : oedème pâlpébral. Le masque à cartouche(A2 B2 G2 K2) ne me protège pas complètement. J'ai donc remplacé la cartouche par un tuyau relié à l'extérieur qui me permet de respirer de l'air propre (narguilet). pas d'allergie si le masque est parfaitement ajusté , mais il faut le serrer et au bout d'1/2 heure esquiché la dedans c'est trés inconfortable et à la moindre fuite patatras. Je voudrais mettre le masque en pression avec un débit d'air supérieur à une inspiration, ce qui permet de ne pas le serrer trop fort. --le débit necessaire doit ètre généreux : de 15 à 20Litre/minute. --la pompe doit pouvoir fonctionner sans interruption plus d'1/2 heure (ce qui élimine le gonfleur de matelas uo de pneus) , envoyer un air sans aerosol gras (élimine les compresseurs à huile ou à piston)... reste : -la pompe à membrane comme la pompe d'aquarium , débit 6 litre/minutehttp://www.goldfish.fr/product_info.php?cPath=21_32&products_id=1161(inusable et propre) j'envisage den mettre 2 ou 3 en parallèle. -la station peinture avec turbocompresseur http://www.leguide.net/go/search/idx/5060000/mot/Compresseur_peinture/t/1/go.htm mais je n'ai pas d'information sur l'endurance du moteur et la qualité de l'air propulsé ??? . vous avez lu ce post ! vous devez vous tordre de rire mais vous avez peut-ètre la solution ?
andré |
Rémi L. pilote d'or
 | Sujet: Re: comment se proteger des vapeurs d'epoxy Lun 30 Nov - 22:07 | |
| Pour les plus bricoleurs... une hotte...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hotte_%28laboratoire%29 |
Marc.PUJOL pilote d'or
Nombre de messages: 452 Age: 47 Localisation: Essonnes Date d'inscription: 21/07/2009
 | Sujet: Re: comment se proteger des vapeurs d'epoxy Mar 1 Déc - 20:52 | |
| Bricole un aspirateur en enlevant le sac à pousière et en le faisant tourner à l'envers. Il y a meme certains aspirateurs comme celui de Karcher pour aspiration des garage qui permet de souffler au lieu d'aspirer. |
andre pilote d'or
 | Sujet: Re: comment se proteger des vapeurs d'epoxy Mar 1 Déc - 21:42 | |
| bonne idée , Marc, à ton avis , je risque de respirer des poussières des charbons du moteur ? andré |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: comment se proteger des vapeurs d'epoxy Mar 1 Déc - 21:53 | |
| as tu essayé d'autre type de resine que les époxy ? (phénolique, polyesther...)
Pas pour construire, juste pour savoir si c'est spécialement a l'epoxy que tu réagis _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
 | Sujet: Re: comment se proteger des vapeurs d'epoxy Mar 1 Déc - 23:10 | |
| | Citation: | | Bricole un aspirateur |
| Citation: | | respirer des poussières des charbons du moteur |
Effectivement il y a des charbons a ces moteurs d'aspirateur , du moins sur le moteur Miele que j'ai demonté. Deplus l'air aspirer passe a l'interieur du moteur (le stator et le rotor sont refroidi par ce procedé). |
 | Sujet: Re: comment se proteger des vapeurs d'epoxy Mar 1 Déc - 23:22 | |
| Bonsoir. il existe des masques avec une alimentation en air frais. le masque n'est pas étanche mais il est toujours en légère surpression . ça ressemble plus à un masque de soudure qu'a un masque de peintre.Il a un groupe d'alimentation à placer judicieusement à l'écart des vapeurs. Je l'ai vu fonctionner à l'Atelier Régional sur l'aérodrome de Vinon sur Verdon . j'essaierai de trouver la marque. Il existe une combinaison pour travailler dans les centrales nucléaires: la combi "Mururoa" basée sur le même principe. Pour ceux qui se protègent mais ne sont pas sensibilisés, Il existe des cartouches de protection pour l'époxy qui ne sont pas celles qu'on utilise pour les solvants de peinture. J'ai eu un accident avec des solvants de mastic-colle PU. Une surdose peut rendre aveugle ou faire des dégats aux neurones irréversibles. il y a plus de danger avec la pose d'un parquet flottant qu'avec le coffrage d'une aile, question de dose. Peut être devrais tu expérimenter l'infusion sous vide. Quand c'est envisageable. cris. |
I Herrera pilote national
Nombre de messages: 117 Age: 29 Localisation: Madrid Date d'inscription: 14/11/2007
 | Sujet: Re: comment se proteger des vapeurs d'epoxy Ven 4 Déc - 0:48 | |
| As tu essayé la résine L385 des allemands? Sa pub c'est que son durcisseur est beacoup moins aggressif(=nocif) que le reste de la gamme. Cela et un masque avec filtre apropié, c'est peut etre la voie pour ne pas employer d'autres systemes... si en plus ton atelier est bien ventilé-aspiration de l'air au niveau du plan de travail, pas 2m en dessus ou au coin-, tu devrais pouvoir travailler tranquile.
 | Sujet: Re: comment se proteger des vapeurs d'epoxy Ven 4 Déc - 13:51 | |
| Salut I Herrera Je ne connais pas cette resine . Quand j'utise le la resine je peux me trouver a different endroit , suivant la saison et la dispo des locaux. Et s'est jamais bien ventilé. Je n'ai pas personnellement de probleme avec l'epoxi mais je pense qu'il ne faut pas pousser le bouchon trop loin , quand on prend conscience de la nocivité de certain produit il faut mettre en place des protections. Les masques a cartouche sont deja pas mal mais je suis convaincu que alimenter en air le masque et nettement plus efficace , il suffit que l'arrivée d'air soit plus importante que notre consommations, deplus se renouvelle d'air devrait eviter la creation de condensation. Gilles |
 | Sujet: Re: comment se proteger des vapeurs d'epoxy Ven 4 Déc - 19:04 | |
| Tu pourrais essayer les ventilation "extacteur" de salle de bain. ça débite 50, 100 m3/h avec une gaine de quelques mètres. 20/30 Euros. J'imagine que ça fonctionnerait mieux avec un masque très ouvert. |
