 que prendre comme demarreur Bosch
vincent martin
Nombre de messages: 370
MessageSujet: que prendre comme demarreur Bosch   Mar 8 Déc - 19:00
salut, voila ayant acheté y a quelque temps un vieux treuil ,j aurais voulu lui refaire une jeunesse en changeant de moteur,l ancien était quand meme tres limite pour mon perfect......Donc voila ,j aurais voulu savoir si je pouvais lui mettre n importe quel demarreur ou alors reprendre le meme (bosch) ,mais neuf....? merki
[img][/img]
petitie photo de l engin...
http://i16.servimg.com/u/f16/13/66/54/46/treuil10.jpg
vincent
Dernière édition par Laurent le Mer 9 Déc - 13:59, édité 1 fois (Raison : edit du titre pour faciliter la recherche...)
Nombre de messages: 3050
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Mar 8 Déc - 19:39
ben là pour te répondre, on manque un peu d'info. Si c'est un moteur bosch , remet un Bosch mais plus puissant. On a les bonnes ref. Pas beson d'un neu, c'est trop cher alors qu'en occase c'est entre 60 et 100 euros.
Si tu peux, démontes le moteur et prends quelques photos... possible que le rotor ait été modifié aussi.
vincent martin
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Mar 8 Déc - 20:15
ben en faite tout e que j ai ,c est un numero de serie :001 211 218 219........et ha oui il est rouge
je vais essayer de prendre une photo..... en acheter un d occase ,oui pourquoi pas ,mais comment savoir si il sera plus puissant?
vincent
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Mar 8 Déc - 20:22
la ref qu'il te faut : : 0 001 311 125 ou 311 110 ou 311 100 ou ...
vincent martin
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Mar 8 Déc - 21:15
merci laurent !!! ce sont des bosch plus puissant?? pourquoi ces ref? elles sont compatible avec ce que j ai?
vincnt
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Mar 8 Déc - 23:39
c'est la ref des treuils F3B, 1.1kW de puissance, a priori suffisant pour un F3J.
Pour l'adaptation, je ne sais pas. Je dirai oui mais je ne suis pas devin, sans mesure je ne peux pas vérifier.
vincent martin
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Mer 9 Déc - 7:25
merci laurent pour les infos,je pense que je vais pas tarder a le demonter.......ca sera plus clair Smile
vincent
vincent martin
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Mer 9 Déc - 7:27
en faite ,311 100
110
125
c est des cotes d axe?? des diametre de cage?
vincent
Nombre de messages: 1221
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Mer 9 Déc - 8:14
Non , je ne crois pas, ce sont les numéro de série Bosch en fonction des types de moteurs.
il y a peut-être le diamètre de la cage indiqué indirectement dans certains cas et encore ???
PS : Je t'ai envoyé un MP avec photos.
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Mer 9 Déc - 9:26
De toute façon, les series 311 ont un carter acier de Diametre 100mm.... c'est pour moi le seul point qui peut te bloquer avec une eventuelle modification du rotor !
vincent martin
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Mer 9 Déc - 12:30
si il y a des modifs je peux peut etre arrangé ca ,étant tourneur...Smile
mais le mieux pour commencer , c est de demonter l ancien.....
ha oui petite derniere pour la route,les series 311 sont montés sur quels véhicules?
vincent
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Mer 9 Déc - 13:49
BMW serie3 ou 5, moteur essence, genre 325i... mais des anciennes voitures, avant 1995 ou par là
Ref Ford 311.101
Ref volvo 311.103 ou 311.140
ref Audi 311.122
Ref BMW 311.125
Ref Ford Transit 311.128
je crois avoir deja diffusé la liste des vehicules, je ne la trouve plus sur mon pc...
Jean-Philippe Krust
Nombre de messages: 427
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Mer 9 Déc - 13:55
Sujet: moteurs Bosch
moteur Bosch 12V, 1.1kW
Modele 0 001 311 101 (Ford)
103 (Volvo)
122 (Audi)
125 (BMW)
128 (ford Transit)
140 (Volvo...)
150 (???)
Pour les BMW : Voici la liste des véhicule avec selon les années, les modeles sensés être equipé du bon moteur Bosch. Ce ne sont que des moteur essence un peu ancien.
*BMW E 30 - 325i.** *
*E 30:* 323i*325 e 2.7**325 ix*325 i Carbrio*
*E 21:* 320/6 - 09.77-08.82* 323 i - 01.78-08.82*
*E 12:* 520 / 6*
*E 28:* 520 i*525 e 2.7
BMW 3 (E21) 320/6 Baujahr 06.1975 - 03.1984, 1990 ccm, 122PS/90KW
ab Baujahr 09.1977 bis Baujahr 08.1982
BMW 3 (E21) 323 i Baujahr 06.1975 - 03.1984, 2316 ccm, 143PS/105KW
ab Baujahr 01.1978
BMW 3 (E30) 323 i Baujahr 09.1982 - 01.1992, 2316 ccm, 139PS/102KW
ab Baujahr 09.1982 bis Baujahr 08.1983
BMW 3 (E30) 323 i Baujahr 09.1982 - 01.1992, 2316 ccm, 150PS/110KW
ab Baujahr 09.1983 bis Baujahr 08.1986
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 Baujahr 09.1982 - 01.1992, 2693 ccm, 122PS/90KW
ab Baujahr 01.1985
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 Baujahr 09.1982 - 01.1992, 2693 ccm, 129PS/95KW
BMW 3 (E30) 325 i Baujahr 09.1982 - 01.1992, 2494 ccm, 170PS/125KW
BMW 3 (E30) 325 i Baujahr 09.1982 - 01.1992, 2494 ccm, 171PS/126KW
ab Baujahr 09.1985
BMW 3 (E30) 325 i X Baujahr 09.1982 - 01.1992, 2494 ccm, 170PS/125KW
ab Baujahr 12.1986 bis Baujahr 12.1986
BMW 3 (E30) 325 i X Baujahr 09.1982 - 01.1992, 2494 ccm, 171PS/126KW
ab Baujahr 03.1986
BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i Baujahr 12.1985 - 10.1993, 2494 ccm,
171PS/126KW
ab Baujahr 12.1985
BMW 5 (E12) 520/6 Baujahr 08.1972 - 08.1981, 1990 ccm, 122PS/90KW
bis Baujahr 05.1981
BMW 5 (E28) 520 i Baujahr 06.1980 - 06.1990, 1990 ccm, 125PS/92KW
ab Baujahr 06.1981
BMW 5 (E28) 520 i Baujahr 06.1980 - 06.1990, 1990 ccm, 129PS/95KW
ab Baujahr 08.1985
BMW 5 (E28) 525 e 2.7 Baujahr 06.1980 - 06.1990, 2693 ccm, 122PS/90KW
ab Baujahr 12.1984
BMW 5 (E28) 525 e 2.7 Baujahr 06.1980 - 06.1990, 2693 ccm, 125PS/92KW
ab Baujahr 05.1983
BMW 5 (E28) 525 e 2.7 Baujahr 06.1980 - 06.1990, 2693 ccm, 129PS/95KW
Bonne recherche !!!!
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Mer 9 Déc - 13:57
Ah ben voilà ! C'est bien JP, t'as pas perdu ces precieux documents ! cheers
Jean-Philippe Krust
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Mer 9 Déc - 14:08
non,
je recherche juste le nom du magasin en Allemagne ou j'ai commandé les moteur pour environ 80-90euros piece en super état.
JPK
» [NEWS] TURBINE VA PRENDRE LE CONTRÔLE OPÉRATIONNEL DU SDAO EN EUROPE !!!
» A comme association
» Comme le temps passe vite!
» vous faites quoi comme recettes en ce moment en atelier ?
» La génoise speedy chef comme base de bûche de noël
