 que prendre comme demarreur Bosch
Jean-Philippe Krust
Nombre de messages: 427
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Mer 9 Déc - 14:13
voila:
[url=http://www.alanko.de/Démarreur/d%E9marreur::105.html]http://www.alanko.de/Démarreur/d%E9marreur::105.html[/url]
JPK
vincent martin
Nombre de messages: 370
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Mer 9 Déc - 18:34
alors la les gars ,merci!!! je pouvais pas demander mieux.....
vincent
vincent martin
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Mer 9 Déc - 18:39
heu........jean philippe, sur la photo du demarreur qui est sur le lien ,c est quoi la partie qui ce trouve sur le moteur?? le relais?
vincent
Nombre de messages: 1219
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Mer 9 Déc - 19:00
Oui ,c'est le solénoïde de contact de la puissance.....
Et au bout en gris le lançeur qu'il faut désolidariser .
Jean-Philippe Krust
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Jeu 10 Déc - 8:39
effectivement, mais il faut le remplacer par un relais Bosh,
Je l'ai ai egalement commandé labas (environ 40 euros piece) mais je n'ai plus trouver le lien
JPK
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Jeu 10 Déc - 8:50
Jean-Philippe,
Moi j'utilise le Solénoïde d'origine sur mon treuil et cela fonctionne bien comme tu as pu le voir !!!
vincent martin
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Ven 11 Déc - 13:14
quand vous parlez de modif "eventuelles" ,c est juste sur le diametre du rotor? ou ailleurs aussi?
vincent
Nombre de messages: 3046
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Ven 11 Déc - 13:23
A priori tu devras rallonger les goujeons de fixation du moteur, avec de la tige filetée M6.
Apres au niveau du rotor, il se pourrait que tu ais a le retoucher pour supprimer la partie helicoïdale, le raccourcir, retoucher les diametres... Au pire c'est un montage clavette (c'est moins drole).
vincent martin
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Dim 13 Déc - 9:58
Jean-Philippe Krust a écrit:
voila:
JPK
quel diametre fait le rotor du moteur sur le site? j imagine que ce doit etre le meme qu un bosch de la serie des 311?
vincent
vincent martin
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Dim 13 Déc - 18:12
bon ben voila j ai tout demonté,et apparement c est un montage clavette...
vincent
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Dim 13 Déc - 18:54
mais non c'est pas un clavetage, c'est juste un méplat pour une vis de pression... la gorge que tu vois y est d'origine.
C'est bon, avec un coup de meule ca fera pareil.
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Lun 14 Déc - 10:06
Euh pas trés joli tout ça, enfin c'est un avis de prototypiste
vincent martin
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Dim 3 Jan - 11:04
bon ben ca y est ,j ai recu le moteur de chez allenco,encore merci a jean philippe pour son lien ......
je suis content car deja ,l axe rotor fait 12 mm comme mon ancien et la longueur semble identique, donc j ai un minimun de modif....ouffff..
y a plus qu a tout monter .....merci encore pour tous les renseignements
vincent
Philippe Lanier
Nombre de messages: 2
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Mar 8 Fév - 18:52
salut a tous:je cherche un moteur pour mon treuil électrique c'est le moteur bosch de bmw
0 001 311 100 .type GF 12v 1,1kw.Si quelqu'un peut m'aider? merci d'avance.
---------------le Phiphi---------------
MessageSujet: Re: que prendre comme demarreur Bosch   Mar 8 Fév - 21:07
Facile :
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=anlasser+bmw+bosch+0001311100&_sacat=0&_dmpt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&_odkw=anlasser+bmw+bosch&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
paypal est ton ami !
» [NEWS] TURBINE VA PRENDRE LE CONTRÔLE OPÉRATIONNEL DU SDAO EN EUROPE !!!
» que prendre comme demarreur Bosch
» Demarreur BOSCH
» cherche charbon démarreur bosch
» démarreur BOSCH
