 probleme recepteur schulze
franck03
Nombre de messages: 88
MessageSujet: probleme recepteur schulze   Mer 9 Déc - 21:43
bonjour je viens d acquerir un recepteur schulze avec notice en allemand, comme je le branche la led reste allumé en rouge constament et je n ai aucune reaction des servos,
si vous connaissez ce probleme
Nombre de messages: 742
MessageSujet: Re: probleme recepteur schulze   Mer 9 Déc - 21:55
Il faudrait nous en dire plus :
marque du Tx, marque des quartz, bande, accus, modulation (PPM / PCM)...
Il est neuf, d'occase, as-tu contacté le vendeur, visité http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/index_uk.htm ... ?
Sinon, la doc en anglais est là : http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/guide/galph2-e.pdf
Nombre de messages: 3149
MessageSujet: Re: probleme recepteur schulze   Mer 9 Déc - 22:12
oui, bien penser que le Schulze travaille en PPM, donc ni PCM ni SPCM...
franck03
MessageSujet: Re: probleme recepteur schulze   Mer 9 Déc - 22:58
et bien je l ai acheté d occaz vendu comme neuf achat d aout 2009 sous emballage, je l ai testé en ppm
avec un accu 4,8v et je lui ai mis un quartz hitec, je l ai detesté de nouveau mais pas dans un planeur juste en brachant un servo et accu et il marche du tonnere , alors que quand je l ai monté dans mon fuselage d un dragonfly en carbon il ne se passait rien la led resté allumée rouge et toute suite apres testé hors fuselage ce probleme le fait encore, et apres une pose de 15 minutes toujours en dehors du fuselage avec un servo il marche tres bien, je n ose pas le monter dans le planeur
MessageSujet: Re: probleme recepteur schulze   Jeu 10 Déc - 9:17
Dans les Rx Shulze, tu peux mettre du quartz Schulze (!!), multiplex ou futaba. A ma connaissance il n'y a rien d'autre qui donne des résultats satisfaisants... mais des fois ca marche avec une portée réduite par exemple -> danger
didier T
Nombre de messages: 22
MessageSujet: Re: probleme recepteur schulze   Jeu 10 Déc - 10:17
Salut Franck,
Il faut savoir que dans les recepteur Schulze il faut impérativement mettre un quartz type (par exemple en 41 Mhz) type 41.7. Les Hitec fonctionne en Dual Conversion alors que le Schulze en Single Conversion..... Mefiance !
Sinon et je pense que ton problème vient du Quartz HItec. Le Shulze est le top en Rx.
J'espère que ton pb vient uniquement du quartz sinon vive l'angoisse.
Didier T.
didier T
MessageSujet: Re: probleme recepteur schulze   Jeu 10 Déc - 10:36
Voici les spec pour un Alpha 8.X
Receiver type : Single conversion
Operating mode : FM/PPM
Channel separation : 10 kHz (narrow band)
Sensitivity about : 1 m aerial : 10µV
Intermediate frequency : 455 kHz
Nombre de messages: 1301
MessageSujet: Re: probleme recepteur schulze   Jeu 10 Déc - 10:51
Laurent a ecrit :
Citation:
exemple -> danger
Ben, non moi avec un quartz Graupner depuis des années cela fonctionne à merveille dans le stork Electrique
Sinon, tu devrais vérifier ou passe ton antenne, la déplaçer et essayer au sol dans un autre fuselage.
Si ça perdure, je pense qu'il y a un os et donc tu devrais le renvoyer au SAV.
franck03
MessageSujet: Re: probleme recepteur schulze   Jeu 10 Déc - 12:18
merci pour vos conseils que j ai suivi ,ce matin ,je viens de passer commande d un quartz schulze,
je donnerai des news
franck03
MessageSujet: Re: probleme recepteur schulze   Mer 16 Déc - 18:53
j ai reçu mon quartz schulze et ça fonctionne parfaitement donc un quartz hitec c est pas bon
pinoteau
Nombre de messages: 680
MessageSujet: Re: probleme recepteur schulze   Jeu 17 Déc - 12:16
Bonjour, il faut aussi visiter le post qui concerne l'installation d'une antenne dans un fuselage carbone.
Et vérifier par un test de portée ainsi que la sensibilité aux brouillages...
Je peux te faire cadeau d'une notice ?
franck03
MessageSujet: Re: probleme recepteur schulze   Mar 22 Déc - 21:43
J ai fait sortir l antenne du fuselage est la portee est correcte
Jean-Michel Bombar
Nombre de messages: 956
MessageSujet: Re: probleme recepteur schulze   Mer 23 Déc - 7:07
Les RX Schulze fonctionnent à merveille avec des Quartz GWS
» Problème TEA 20 Mécanique et faisceau
» Récepteur ou servo de direction hs
» probleme recepteur schulze
» recepteur schulze !
» recherche recepteur schulze 840 / 8.40
