 accus dans F3K
TIRAND Yves
Nombre de messages: 488
MessageSujet: accus dans F3K   Sam 12 Déc - 18:04
Hello à tous,
je me suis lancé depuis peu dans le F3K et j'ai besoin d'un conseil. j'ai un blaster2 que je viens d'équiper en 2.4 MPX Evo + recepteur MPX . Ca marche super bien mais consomme apparament plus que l'ancien en 41 synth. j'ai des petits pack 4 éléments Nimh de 160 ma venant de batteries 9v qui duraient 1/2 h avant mais moins de 10 mn maintenant. Y a 4 servos Blue birds BMS 306 BB. Heureusement ceux des ailes ,grace aux rallonges je pense, commencent a stopper les premiers, laissant la dérive et profondeur pour rentrer.
Le recepteur MPX est censé fonctionner entre 3 et 9 v.
quels sont les alternatives pour retrouver une autonomie acceptables?
Merci, Yves
MessageSujet: Re: accus dans F3K   Sam 12 Déc - 18:17
Salut Tirand
pour la consommation de ton équipement pas de réponse mais 160mAh c'est pas beaucoup: passe à des 360mAh c'est ce que j'utilise et j'ai + une heure de vol avec 2 servos numérique et deux analogique voici le lien pour des 360mAh
http://www.conrad.fr/accus_nimh_speciaux_gp_p_19538_41653_51209
il faut les:
250641-62
Type : non
renseigné
> Capacité : 330 mAh
> Tension : non renseigné
> Diamètre x H : 10,15 x 22,4 mm
> Poids : 6 g
Nombre de messages: 573
MessageSujet: Re: accus dans F3K   Sam 12 Déc - 18:28
Bonjour Yves,
On utilise avec bonheur les accus suivants montés de cette manière :
Avec ça, tu fais plus de une heure et demi de vol sans interruption.
Tu trouves ça ici par exemple :
http://www.cheapbatterypacks.com
Thierry Cutivet
Nombre de messages: 606
MessageSujet: Re: accus dans F3K   Sam 12 Déc - 19:04
Etonnant quand même.. Je vole avec des 170 mA venant de pile 9V et je vole sans problème plus d'1 heure..
Ils auraient pas un problème tes accus ???
A la recharge, ils prennent tout ?
Nombre de messages: 650
MessageSujet: Re: accus dans F3K   Sam 12 Déc - 19:06
Yves
SI les Accus KAN 400 t'intéressent, j'en ai en stock.
J'ai des éléments seuls et des packs, montés en longueur (2 X 2)
TIRAND Yves
MessageSujet: accus dans F3K   Sam 12 Déc - 20:44
Merci pour vos réponses.
Je suis interréssé par les KAN 400 . Ca fait combien en dimension?
Yves
csimonneaud
Nombre de messages: 169
MessageSujet: Re: accus dans F3K   Sam 12 Déc - 22:17
Bonsoir ,
Si ton accu est ok Je te conseille de placer un ampèremètre en série sur l'alim du récepteur , tu as peut-être un servo qui consomme anormalement , j'ai déjà eu le problème avec des D60 ou simplement un point dur sur le retour au neutre .
De plus les récepteurs 2.4 consomment souvent plus qu'un récepteur 41 , 40ma pour l'un 15 ma pour l'autre.
Slts Claude
TIRAND Yves
MessageSujet: accus dans F3K   Dim 13 Déc - 8:39
C"est ma 1ere conclusion: ca consomme plus en 2.4 . Je vais faire la mesure pour la consommation des servos.
Si je mets du lipo 2s , le recepteut devrait fonctionner, mais quid des servos ? Ils vont fumer non?
Yves
TIRAND Yves
MessageSujet: accus dans F3K   Dim 13 Déc - 17:52
Suite/
quelques mesures sur l'échelle 10A:
0.06 pour le recepteur seul.
0.15 par servo.
1 de mes pack était défaillant : 0.9 v sur un élément, les autres à 1.2 v
J' en ai refait un en 160 ma qui a l'air de bien tenir (plus que mes mains,gelées au bout de 20mn).
Ca vous parait cohérent?
Je ferai bien un pack avec les KAN en 400 ma. J' ai vu des 360 qui font Diam 10.15 X Long 22. Si ils sont dans le même ordre de grandeur, il m'en faudrait 4.
Yves
laurent sorese
Nombre de messages: 406
MessageSujet: Re: accus dans F3K   Lun 14 Déc - 5:49
Salut a toi yves ,
de mon coté j'ai 4 elements en 330 Ma de chez Conrad sur mon B 2 ..
Le pack est soudé a plat , et ne necessite pas de rajouter de plomb pour le centrage ...
Je peu voler sans problème plus d'une heure ...
d'autre part , d'où est tu de la region du Vaucluse ??
On es peut etre voisin , non ???
A plus .....lolo
TIRAND Yves
MessageSujet: accus dans F3K   Lun 14 Déc - 8:05
Je me dirige vers cette solution.
je suis de Carpentras, on est pas trés loin.
Yves
TIRAND Yves
MessageSujet: accus dans F3K   Sam 19 Déc - 8:14
Je vais essayer une solution intermédiaire. J'ai eu un lot de KAN 250 pour pas cher.
Merci pour votre aide, Yves
laurent sorese
MessageSujet: Re: accus dans F3K   Dim 20 Déc - 6:04
Salut yves ,
Si ça te branche , tu es le bienvenue chez moi pour lancer ...
(Villelaure -carpentras ======}1 heure de route et 85 km )
Tiens moi juste au courant un peu a l'avance ..
bonne continuation ...
A plus .....lolo
Nombre de messages: 1388
MessageSujet: Re: accus dans F3K   Dim 20 Déc - 10:12
Comme nous récupérons l'Immense on devrait pouvoir organiser des séances de vol
André toujours partant
Laurentauban maintenant bien équipé
l'immense et le Bof-boeuf
Lioblaster
Les Orangers
Yves
Lolo et mi
Manque le Nico
TIRAND Yves
MessageSujet: Re: accus dans F3K   Lun 21 Déc - 8:35
OK, pour moi.
J'ai un petit projet sur Carpentras, mais c'est un peu tôt pour les détails.
Yves
accus dans F3K
» plus de bières dans le frigo
» Esprits Criminels dans la presse
» embird , iconizer dans windows 7 ?????????
» Hilary DUFF dans son enfance
» Des mecs à poil dans la piscine
