 recepteur R 700 sur F5J
franck03
Nombre de messages: 84
MessageSujet: recepteur R 700 sur F5J   Mar 22 Déc - 21:47
bonjour je voudrais mettre sur un F5J sans carbone un recepteur graupner R700 qu en pensez vous j ai aussi en rab un hitec dual conversion lequel des deux utiliser ou faut il utiliser un autre recepteur sachant qu il y a un moteur electrique
franck03
MessageSujet: Re: recepteur R 700 sur F5J   Mar 22 Déc - 22:32
dans ce planeur F5J il y avait un recpteur futaba pcm 1024 malgré un quartz dual conversion futaba il n est pas reconnu par ma radio hitec eclipse 7 que je mets pourtant en QPCM, donc voila a regret l obligation sans comprendre pourquoi de changer de recepteur contre un R 700 ou hitec dual conversion pouvez vous me conseiller
Nombre de messages: 3050
MessageSujet: Re: recepteur R 700 sur F5J   Mar 22 Déc - 23:29
le codage pcm (spcm/qpcm...) est spécifique à chaque marque. Du futaba ne marchera avec du Hitec qu'en modulation PPM...
Un R700, a piori ça marche mais bon je ne suis pas trop fan. Les recepteurs graupner en FM ne m'ont jamais convaincu.
De plus, un rx en dual conversion c'est une sécurité en plus.
franck03
MessageSujet: Re: recepteur R 700 sur F5J   Mer 23 Déc - 20:53
donc le recepteur futaba pcm 1024 ne peux pas marcher avec ma radio hitec meme en mode QPCM c est dommage,il me reste pour ce planeur electrique un futaba FP R118F,un hitec RCD3500 dual conversion,un graupner R700, lequel est le plus fiable
franck03
MessageSujet: RECPTEUR R 700 sur planeur electrique   Ven 25 Déc - 17:54
mon choix se porterait sur le recepteur graupner R700 pour mon planeur electrique qui n a je precise pas de carbon qu en pensez vous
Nombre de messages: 1437
MessageSujet: Re: recepteur R 700 sur F5J   Sam 26 Déc - 12:00
Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.
Tu fais un essais de portée au sol avec essai moteur au cas ou il parasiterait et si tout va bien, c'est bon.
Perso, je n'en n'ai eu qu'un car je suis passé au R790 scan mais les RX Jr sont du bon matériel...
Bons vol
franck03
MessageSujet: Re: recepteur R 700 sur F5J   Sam 26 Déc - 20:30
OK MERCI l essai au sol decidera si je le garde ou pas
» Emetteur Récepteur Radio : Schéma, Construction, Portée...
» recepteur schulze !
» recepteur spektrum ???
» Recepteur He@d 3500 cxci
» Play TV enfin recepteur TNTHD
