| | info sur les treuils de F3B | |
Lascombes Cédric pilote d'or
Nombre de messages: 615 Age: 24 Localisation: Cleguerec 56 Date d'inscription: 06/11/2007
 | Sujet: info sur les treuils de F3B Ven 25 Jan - 21:28 | |
| Salut tout le monde les gens Apres reception du plan du treuil de laurent je me suis posé quelques questions. Quel Moteur de démareur utilisé ? Quel sont les efforts transmis ? Et quelle vitesse de rotation ? Merci par avance pour vos précieuses réponses ? CED  |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: info sur les treuils de F3B Ven 25 Jan - 23:30 | |
| moteur Bosch 1.1kW . Je te ferai passer les references.
vitesse de rotation ???
Les efforts-> de quoi casser un fil de1.3mm en bout de treuil ! _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
 | Sujet: Re: info sur les treuils de F3B Ven 25 Jan - 23:47 | |
| La vitesse et les effort cetai pour dimentionnée ma roue lible et voir si des C4 sont bien utile. Je rappelle pour ce qui ne le save pas que les jeux C4 sont fait pour des roulement tournant a grande vitesse. Pareil je n'est pas compris pourquoi un p6 si tu diminu le sérage en montant des C4 ???? Surtout qua ce que jai pu lire sur les doc des roue libre les ajustement preconisé sont moin séré que cela. Sinon pour l'exterieur de ta roue libre tu la fixe coment sur l'alesage tu monte séré et tu colle ou tu fait autrement.
CED |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: info sur les treuils de F3B Sam 26 Jan - 8:51 | |
| Explication :
l'ajustement p6 sur l'arbre, c'est pour bloquer la roue libre sur l'arbre : si elle patine, ton anti-retour sera inefficace et tu vas en plus endommager l'arbre...
Mais comme sur ce même épaulement, il y a un second roulement, classique celui là, il faut compenser le p6 par un jeu interne, d'ou le C5, et non C4...Sinon le roulement va forcer.
L'autre solution consiste en créer un second épaulement avec un ajustement k6 par exemple (leger serrage) pour le roulement qui ne serra alors pas pre-chargé et qui n'aura pas besoin de jeu interne. Mais ca veut dire réduire la taille de ce roulement..... hors, je voulais garder un arbre bien rigide de D23mm mini (d25 sous les portées de roulement).
Sur la bague extérieure de la roue libre, on monte un anneau en acier, avec des canelures a l'extérieur : cela permettra de verouiller l'anti-retour ou de le désactiver via un doigt d'indexage. La bague est mointée serrée+ colle _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
pinoteau pilote d'or
Nombre de messages: 680 Age: 63 Localisation: POITIERS, club d\'Avanton Date d'inscription: 02/11/2007
 | Sujet: treuil Sam 26 Jan - 11:36 | |
| Moteur Bosch 0 001 311 016 ou 0 001 311 100, que tu trouves sur BMW, ou à la casse pour 100€ environ, mais que faire de toutes ces BMW sans démarreur. vitesse linéaire à moins de 10m/s au treuillage et un peu plus vite lorsque tu enroules le fil, mais sans effort. Daniel. |
CHAROTTEbenjamin pilote d'or
Nombre de messages: 497 Age: 23 Localisation: clermont-ferrand Date d'inscription: 07/11/2007
 | Sujet: Re: info sur les treuils de F3B Sam 26 Jan - 13:03 | |
| salut
tu ne pourrais pas mettre le plan en ligne? parce que parler ajustement sans avoir le plan sous les yeux c'est pas évident. Sinon mon prof de maintenance nous avait passé un logiciel gratuit pour l'ajustement des roulements... mais je ne me rappèle plus du nom... je lui demande lundi et je te dis ça.
tchô
benji |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: info sur les treuils de F3B Sam 26 Jan - 18:54 | |
| je suis en train de preparer un article sur le treuil , avec le plan et les indications de montage....patience... _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
 | Sujet: Re: info sur les treuils de F3B Ven 1 Fév - 16:54 | |
| hello
bon alors le nom du logiciel c'est : PyVot ( bien mettre les majuscules surtout !! ) il permet de vérifier si le montage est correcte en calculant les efforts transmis aux roulements et avec un vérification du montage et du démontages de l'ensemble... un must
benji |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: info sur les treuils de F3B Ven 1 Fév - 17:28 | |
| ouais je connais Pyvot, j'ai fait ça a l'ecole... Mais a pars calculer les degres d'hyperstatisme, ca va pas t'apprendre grand chose !
Allez, on sort de l'ecole et on s'y met "pour de vrais" ! _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
 | Sujet: Re: info sur les treuils de F3B Ven 1 Fév - 18:03 | |
| Aller je sort le Guide du dessinateur industrielle, le guide sur les calcules en mecanique, les documents fournisseur, mes criteriums les rotrings et un calque propre et ses parti. Et les gas on compare les resultat ? CED |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: info sur les treuils de F3B Ven 1 Fév - 19:39 | |
| tss tss tss c'est pas tout de parler... il faut faire !
Quand au GDI, alias le "chevalier" , c'est un peu le bouquin posé sur ma table de nuit !!! _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
boris c. pilote d'or
 | Sujet: Re: info sur les treuils de F3B Sam 2 Fév - 11:28 | |
| De mon temps,le GDI, c'était le "Fanchon"! |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: info sur les treuils de F3B Sam 2 Fév - 11:32 | |
| Ah mais non, j'ai aussi le Fanchon...complémentaire !! _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
 | Sujet: Re: info sur les treuils de F3B Sam 2 Fév - 18:29 | |
| le fanchon c'est un peu la bible industrielle ..... en tout cas à l'iut on ne peut pas s'en passer... |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: info sur les treuils de F3B Jeu 21 Fév - 9:27 | |
| Les plans 2D du treuil sont dispo sur le site F3B France : ici Il y a aussi une modelisation 3D accessible a tous (ca marche sous Internet Explorer, j'ai pas essayé sous firefox) en lien ici Bref, tout est téléchargeable sur F3B France.....  _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
