 Servos qui ne suivent plus ...
Nombre de messages: 654
MessageSujet: Servos qui ne suivent plus ...   Ven 1 Jan - 18:38
Nous allons vers des systèmes de transmission de plus en plus rapide, sauf que certain de nos anciens servos analogiques ne suivent plus ...
http://www.aeroglide.net/2010/01/servos-qui-ne-suivent-plus-en-2-4-ghz/
Yannick Krust
Nombre de messages: 417
MessageSujet: Re: Servos qui ne suivent plus ...   Sam 2 Jan - 11:40
lo,
si tu veux tu peux rajouter :
MSX11 MPX, ne fonctionne pas du tout
Europa BB MPX idem
Profi MC MPX fonctionnement parfait
Graupner C 5077 Idem
Graupner 3321, mouvement ok, neutre gresillement
MessageSujet: Re: Servos qui ne suivent plus ...   Sam 2 Jan - 12:16
Bonjour Yannick,
ok je rajoute à la liste
lorsque tu dis neutre gresillant, je pense que c'est le phenomene que j'ia , tu as un neutre qui gresille, et une consommation excessive ?
quand tu dis cela ne fonctionne pas, tu n'as aucun mouvement ? le servo est bon au testeur de servo ?
Yannick Krust
MessageSujet: Re: Servos qui ne suivent plus ...   Sam 2 Jan - 16:17
Alors pour les servos qui ne fonctionnenent pas, il y a du mouvement, mais saccadé, surtout pour l europa BB, il y a des arrets dans la course. Le MSX11, c est au neutre, il y a gresillement et tremblements +- 3MM.
Concernant les 3321, au neutre il y a du gresillement, la consommation je ne sais pas trop, mais je vais effectué la modif par un rajout des composants (resistances...) pour voir si le phenomene persiste.
Celà dit, mon frere qui avait les memes servos, avec une MC24 en 72Mhz avec un recepteur Futaba, avait les meme symptomes, c est donc largement utilisable.
MessageSujet: Re: Servos qui ne suivent plus ...   Sam 2 Jan - 16:21
Fait attention à la consommation, fait un test avec un ampèremètre dessus,
c'est flagrant ! il y a consommation max même au neutre
Yannick Krust
MessageSujet: Re: Servos qui ne suivent plus ...   Sam 2 Jan - 16:24
ok merci de cette info.
MessageSujet: Re: Servos qui ne suivent plus ...   Sam 2 Jan - 22:53
Je viens de comprendre le phénomene ...3,3 volts et surtout fréquence de 7,5 msec .... les anciens servos ne suivent plus
MessageSujet: Re: Servos qui ne suivent plus ...   Sam 23 Jan - 10:34
Pour refaire voler en 2.4 Ghz, vos anciennes machines, prenez des "signal booster"
http://www.aeroglide.net/2010/01/signal-booster-pour-servos/
a priori, ce n'était pas la fréquence qui gênait ces servos, mais plutôt le voltage de la commande
» Servos qui ne suivent plus ...
» les servos qui vont bien en f3b
» meilleur moyen de fixation de servos dans les ailes
» new servos Futaba digitaux brushless BLS351 & BLS451
» Differences entre servos analogiques et numeriques ?
