 2,4 Ghz et Fail Safe
pinoteau
Nombre de messages: 680
MessageSujet: Re: 2,4 Ghz et Fail Safe   Mar 28 Sep - 18:26
Oui, les fils sont faibles en section, 0,25mm2.
J'attends des Life, en double AQ, avec convertisseur dual...
PS: Jerome a raison, les fils étaient trop fin... les 4 AQ sont bons, mesuré à 1,36 v chacun, mais sont montés avec une fiche servos , donc très fin, et en plus + de 10 cm de long...donc le chargeur coupait la charge trop tôt.... 500ma de charge, autant en décharge mais avec l'AQ complètement déchargé...ça craint.
J'ai refait le cordon en prenant du 0,5 mm2 et en le doublant , donc 2 prises alim sur le récepteur...
En fait je n'arrive pas à sertir une section plus grosse pour la fiche récepteur... et vous????
Cycle charge décharge et cela donne du 1400mah, je pense que cela va continuer à grimper au prochain cycle.
» Fail Safe (2000)
» Explication fonction fail safe
» Fail safe Futaba 3pks
» fail safe
» Réglage du mode fail safe chez Graupner !
