andre pilote d'or
Nombre de messages: 393 Localisation: 13 Date d'inscription: 16/11/2007
 | Sujet: LIPO POUR RECEPTION Sam 26 Jan - 10:25 | |
| quelle est votre expérience des accu lipo sur un SAL ?
batterie lipo 2 el. + petit régulateur de tension 5 volt
avez-vous comparé le compromis encombrement / poids / autonomie par rapport à un accu NIMH ?
andré |
aero_nico pilote amateur
Nombre de messages: 64 Age: 22 Localisation: Martigues Date d'inscription: 13/11/2007
 | Sujet: Re: LIPO POUR RECEPTION Sam 26 Jan - 20:40 | |
| Salut André sur mon discus 150 et prochainement sur mon lighthawk je mets 2s 300mah E-Tec avec un ptit régulateur, sa marche super et sa permet d avoir une plus grosse autonomie, j'crois meme que sur le discus c'est 2S 450mah ++ Nico |
andre pilote d'or
 | Sujet: Re: LIPO POUR RECEPTION Sam 26 Jan - 21:14 | |
| salut nico !
tes noyaux sont prèts .
ou trouves-tu le petit régulateur 5v ?
andré |
 | Sujet: Re: LIPO POUR RECEPTION Sam 26 Jan - 21:36 | |
| cool! Pour le régulateur c'est des régulateur d'electro7 que je récupere, j t en parle en M.P |
Sylv'1 rooky
Nombre de messages: 35 Age: 39 Localisation: La Roque d'Anthéron (13) Date d'inscription: 25/11/2007
 | Sujet: Re: LIPO POUR RECEPTION Mar 29 Jan - 15:01 | |
| | andre rutten a écrit: | | ou trouves-tu le petit régulateur 5v ? |
Est-ce que ça conviendrait ? http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3735 |
gebazin pilote d'or
Nombre de messages: 1290 Age: 55 Localisation: Marseille Date d'inscription: 06/11/2007
 | Sujet: Re: LIPO POUR RECEPTION Mar 29 Jan - 16:02 | |
| Salut Sylvain ça convient mais tu manges le bénéfice. Faut trouver plus léger Gérard |
jf dufourg pilote amateur
Nombre de messages: 86 Age: 51 Localisation: Oloron ste marie Date d'inscription: 11/12/2007
 | Sujet: Re: LIPO POUR RECEPTION Mar 29 Jan - 22:19 | |
| Salut Et sans régulateur ,il y a vraiment un risque de tout cramer en 2 S ??? Récepteur --- Servos? Jean François |
andre pilote d'or
 | Sujet: Re: LIPO POUR RECEPTION Mer 30 Jan - 0:35 | |
| salut J.François à plus de 7 volts (et je suis optimiste) les servos risquent de sentir la mauvaise friture et 2 el lipo ça fait plus de 8v andré |
F.Lorrain Pilote pro
Nombre de messages: 251 Localisation: Belgique Date d'inscription: 02/11/2007
 | Sujet: Re: LIPO POUR RECEPTION Mer 30 Jan - 10:24 | |
| Les D47 et Les D60S sont ok jusque 9,6V d'après la fiche constructeur. Les gars du F3P utilisent d'ailleurs ces servos en 2S sans problèmes.
Par contre, pour le récepteur, je sais pas. Apparemment certains Rx en 2.4ghz sont maintenant prévu pour fonctionner en 2S aussi.
@+ Francois |
gebazin pilote d'or
 | Sujet: Re: LIPO POUR RECEPTION Mer 30 Jan - 11:20 | |
| Salut tous, les Récepteurs schulze aussi acceptent jusqu'à 9v. Gérard |
jlbourder rooky
Nombre de messages: 36 Age: 64 Localisation: Valence (club Romans) Date d'inscription: 15/11/2007
 | Sujet: Re: LIPO POUR RECEPTION Mer 30 Jan - 13:39 | |
| il existe des petits régulateurs légers et peu encombrants voir par exemple sur ce site : http://www.express-modelisme.be/equipement-rc/securite-divers/lipo-regulator-48v-p-1374.html?osCsid=d2422522f8cb1b0708ed8ac9b657e4e6 J'en ai déjà utilisé un et sans pb JL |
Thierry Cutivet pilote d'or
Nombre de messages: 596 Age: 39 Localisation: Ain Date d'inscription: 09/12/2007
 | Sujet: Re: LIPO POUR RECEPTION Mer 30 Jan - 18:51 | |
| Je me suis posé la question avec mon premier F3K
J'ai même acheté le pack lipo (2s 300) et le ubec pour m'apercevoir que ça ne rentrait pas. Les spécifs sur le site n'étaient pas bonnes.
Finalement, j'utilise des nimh en 230. Le poids va bien pour obtenir le centrage et j'ai 1h30 d'autonomie sans risque. La rechage prend 30m en général.
Voila, je trouve que l'intérêt des lipos est finalement limité dans les F3K.
Thierry |
sylvain pilote d'or
Nombre de messages: 1437 Age: 58 Localisation: leguevin Date d'inscription: 07/11/2007
 | Sujet: Re: LIPO POUR RECEPTION Mer 30 Jan - 22:43 | |
| D'accord avec ttoi Thierry, il faut garder un oeil sur la techno car un jour les lipos seront assez petits, compact (et des générations de servos et de RX en 8/9 volts sortiront peut-être mais tant que le besoin ne les justifie pas...
Par contre, en randonnées, si ça permet de partir le WE sans echarger, c'est une autre question... |
 | Sujet: Re: LIPO POUR RECEPTION Lun 4 Fév - 21:58 | |
| Salut Andre et tous les autres Pour gagner du poids sur mon Blaster 2,(qui ne bénéficie pas des dernières ailes allégées et que j'ai du renforcer faute de crash !), je tente 2 lipo 300mah avec régulateur 5v (SFC 2805Ec - 3grs)ce qui me fait gagner 20grs / 4 accus nimh 500mah. Dans mon cas ,avec optimisation centrage , ça devrait "le faire " ! Je vous tiens au courant ... j'attend les batteries qui arrivent de l'Est ! a + JF |
romain rooky
Nombre de messages: 4 Age: 39 Localisation: dijon Date d'inscription: 22/07/2008
 | Sujet: Re: LIPO POUR RECEPTION Jeu 31 Juil - 11:56 | |
| bonjour si vous voulez utiliser des 2S pour la reception au lieu d'un regulateur qui lui consomme et chauffe. au lieu d'un bec (qui fait sont poids (7G mini) il suffit de mettre en serie 3 diode classique (1N4007) sur un fil qui alimente le recepteur chaque diode fait perdre 0,7volt POUR un POIDS de 0,5gram (au totale) on a 8,4-(3X0,7)=6,3 volt pour le maxi ( on redescent vite a 8 V ) pour le mini si on coup a 3volt par elements ça fait 6-(0,7X3)=3,9 volt simple ,presque gratuit ,hyper legé ,tres fiable (composant basique) le rever de la medaille conso max 1,5 amps a 2 amps (largement suffisant pour 4 servo) si conso plus grande prendre des diodes avec passage de courant plus important mais donc plus lourd. voila |
