 regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004
Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Sam 10 Mar 2012 - 10:56
Benjamin
As tu le matériel pour faire ces courbe ?
Si oui pourrais tu faire une courbe de décharge d'un f3k , pour voir réellement comment ce comporte la tension d'un petit 2s sous 0.15 A part exemple.
Ce qui sera intéressante dans cette courbe s'est de 7.5v a 6v . Et voir vraiment a quel moment la tension de l'accu se casse la quelle et surtout voir le temps qui reste entre 7v et 6.5v .
Cela m'est arrivé une fois que le PLD-BAC-004 sonne le planeur était sur la table pour des réglage , a l’époque , il m'avait semblé qu'il sonnait trop bas.
Une bonne courbe pourrait enlever le voile.
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Sam 10 Mar 2012 - 11:46
ok,
je vais programmer mon alarme a 7v au lieu de 7,5v, et j'essayerai d'aller jusqu'a la sonnerie demain matin.
en attendant:
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Sam 10 Mar 2012 - 12:03
sunny genial
Nombre de messages : 1621
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Sam 10 Mar 2012 - 17:39
pour ma part j'ai fait une décharge et recharge des deux LiPo qui se sont retrouvés à plat Suspect
Ils ont l'air d'avoir bien supporté... pig
c'est peut être plus costaud que l'on ne pense alien
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Sam 10 Mar 2012 - 19:26
c'est mon avis... si tu arrives a les recharger, comme ton chargeur te dit ce qu'il a reussi a remettre dedans, t'as une idee de ce que tu peux lui en tirer...
autre exemple:
mon emetteur, une PCM9XII, est alimenté depuis longtemps avec une lipo 3S dont l'alarme est a 9V (donc 3V par element).
et jamais eu de soucis.... par contre je ne joue pas a attendre a faire sonner l'alarme sauf en F3K ou je sais que je pose toujours rapidement.
tu entres a l'aise une LIPO 3S 2200mah, et avec ca tu voles des heures et des heures sans te preocuper... j'ai 2 lipos acheter une misere sur Ebay et c'est bon... faut juste les tester en faisant des charges recharges avant . j'ai eu une mauvaise surprise avec un pack qui etait pourri une fois.
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Dim 1 Avr 2012 - 17:26
bonjour,
voici ma courbe de decharge de mon Helios...
inclus dedans le concours de Saint martin (battterie chargée le jeudi soir).
pas une recharge durant le concours.
ce matin, entrainement jusqu'a ce que le regulateur sonne les 7V. du vent comme l'apres midi de saint martin, j'etais donc a 345gr...
-> changement de lipo.
13500 secondes de vol.... 3h45 avec un lipo 2S350mah (2xDs09 aux ailerons, 2xS3153 au stab + AR6255).
ya quand meme de quoi tenir un moment, non???
ensuite je viens de mettre cette meme lipo en decharge a 0,2A sur mon chargeur, avec le stop a 6v cette fois.
la j'ai eu le droit a 5min seulement. et je considere qu'en 2S 6V est un minimum.
3h45.... vaudrais peut etre le coup de trouver une lipo de 300 ou 250 (meme si l'emballage commence a voir une part non negligeable au niveau du poids d'une lipo.)
et 7V, ben c'est vraiment un minimum pour une alerte de fin le lipo 2S d'un F3K. parcequ'apres il ne reste pas grand chose quand meme.
si un jour j'ai un F3K qui n'aura pas besoin de poids devant pour son centrage, je lui collerai ma 2S 220 de mon binary900.
a bientot
Nombre de messages : 1882
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Dim 1 Avr 2012 - 22:06
Salut Benjamin, c'est un graphique parlant, sur 3h45 quelques secondes au dessus des 50m et un vol au dessus des 100m.
Le lancé main c'est vraiment lancer, rattraper, et toujours en visuel proche.
J'ai compter un peu plus de 100 lancés ce qui fait une moyenne 1,5 minute par vol, sauf pendant le concours.
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Dim 1 Avr 2012 - 22:21
oui c'est parlant de mon niveau, car il y avait des belles bulles mais du vent, et la je suis nul.
mais je commence a prendre le coup, J'ai été tres satisfait des heures passées aujourd'hui.
pouvoir monter dans une "bulle couchée" ca, cela devient mon bonheur, meme si je ne monte pas encore tres haut avec.
J'ai meme reussi plusieurs a fois a reprendre la meme bulle encore plus sous le vent apres m'en etre fait ejecté (en faisant un petit run vent arriere avant!)
comme l'a ecrit rudy ailleurs, on se retrouve a faire des ronds qui se decallent, sans trop monter, et on finit par rentrer en serrant les fesses.
le truc que j'adore, c'est de prendre une ascendance plutot basse genre 15m en fin de vol, et de repartir. cela ne m'arrive pas souvent, mais c'est vraiment une belle sensation.
vivement jeudi matin... je revole.. Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Dim 1 Avr 2012 - 22:31
Je partage.
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Mer 4 Avr 2012 - 21:57
pour revenir a la decharge des lipos....
dimanche dernier j'ai ressorti aussi mon DEX pendant exactement 1h
il est en 3 axes avec 4 D47, un AR6110 et alimenté par un lipo 1S138mah....
je suis en train de recharger, et a la mise en route du chargeur, la lipo me donne encore 3,72v... donc encore un peu de marge.
mais la, je ne prends pas de risque... je m'arrete a 1h de vol, car il y a toujours le risque d'une "reboot" du recepteur sur une chute de tension en cas de surcharge des servos....
Nombre de messages : 1376
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Lun 25 Juin 2012 - 12:10
NQRC is now closed.
Alert / Posted by PLD / Feb 21, 2012 @ 04:09 PM / 1,427 Views / 0 Comments / Reply
As of Monday February 20, 2012, NQRC is now closed until futher notice due to personal health reasons.
New orders will not be accepted at this time. Existing orders will be finished and dispatched.
If in the future the environment improves NQRC may be reopened. The very strong Australian dollar and the depressed consumer market means that this business is not in a position to expand appropriately, even with the fantastic support from dedicated R/C enthusiasts who put their money and trust into PLD/NQRC products.
If you are an electronics manufacturer and wish to acquire the rights to the very popular PLD-BAC series of designs, then consider making contact with me via pldaniels@pldaniels.com.
I will be diverting my energy to our new Publishing Business and local computer services.
You can still contact me on Facebook, Twitter and of course RCGroups. I am frequently around in the RCGroups Live Chat (IRC) as 'Inflex'.
Nombre de messages : 819
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Lun 25 Juin 2012 - 12:35
Ce qui est bizarre c'est que Hyperflight à reçu plusieurs lots de régulateurs PLD-BAC-55 depuis cette annonce de fermeture de la société NQRC.
Alors est-ce qu'il les fait faire par quelqu'un d'autre suivant les mêmes schéma, je ne sais pas répondre mais Hyperflight les a toujours à son catalogue et il en a régulièrement en stock (mais ça part très vite à chaque fois).
Loïc
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Lun 25 Juin 2012 - 13:24
le fabicant a souvent fait des pauses, notamnent pour des problemes de santé.
il me semble avoir vu sur rcgroups qu'il etait question de les faire faire ailleurs, mais c'est a confirmer.
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Lun 25 Juin 2012 - 13:26
Oui, j'ai vu la même chose que toi Cédric.
Comme le site d'hyperflight etait a nouveau opérationel ce week end, j'ai mis une alerte sur reappro hier. on verra bien !
En attendant je vais voir sir les 3154 marchent bien en 1S ou pas....
» regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004
» quel aiguille quelle tension pour du tissus épais?
» [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre.
» Chargeur démarreur pour N72
» Regulateur de Tension Voltron
