 doigt d indexage
vincent martin
Nombre de messages: 380
MessageSujet: doigt d indexage   Ven 22 Jan 2010, 13:01
salut, voila je voudrais savoir ou l on peut trouver des doigts d indexage? un fabricant,un site....merki
vincent
Nombre de messages: 1296
MessageSujet: Re: doigt d indexage   Ven 22 Jan 2010, 13:08
Regarde chez Norelem, HPC ou tiout autre fournisseurs de pièces mécaniques normalisés.
( de sûre il y en a chez HPC et NORELEM )
Nombre de messages: 3148
MessageSujet: Re: doigt d indexage   Ven 22 Jan 2010, 13:23
je les prends chez HPC. Diametre 5 mini, 6 c'est mieux....
Attention le pas (de vis) n'est pas standard, c'est un pas fin de mémoire.
Yannick Krust
Nombre de messages: 414
MessageSujet: Re: doigt d indexage   Ven 22 Jan 2010, 16:55
j ai appelé Norelem, tel trouvé sur leur site, qui t oriente vers un fournisseur proche de chez toi, tu commandes et c est partie. Nous avions commandé des doigts Norelem serie 03090 avec colerette de diam 5mm de memoire ,bouton plastique, la longueur je ne m en souviens plus (cela depend de la distance d indexage qu il te faut) , et ca fonctionne tres bien.
vincent martin
MessageSujet: Re: doigt d indexage   Ven 22 Jan 2010, 20:39
tiens ,c est pas du metrique??
en faite c est pour adapter sur mon treuil ,il y a le trou avec un pas de vis ,mais pas de doigt ,alors je me suis fabriqué un doigt d indexage mais vissable ,donc pas tres pratique....
vincent
vincent martin
MessageSujet: Re: doigt d indexage   Ven 22 Jan 2010, 22:07
alors la magnifique!!! je viens de m apercevoir que HPC se trouve a dardilly,a 15 minutes de chez moi.....
vincent
MessageSujet: Re: doigt d indexage   Ven 22 Jan 2010, 23:12
niveau pas, ya du 10x150 par exemple, pas du M10...
vincent martin
MessageSujet: Re: doigt d indexage   Ven 22 Jan 2010, 23:33
pourtant sur le pdf que j ai ,y a un bouton d indexage en M10,M12,M16.......
VINCENT
MessageSujet: Re: doigt d indexage   Sam 23 Jan 2010, 08:42
ah ben ils ont peu être changé...
Erik Richards
Nombre de messages: 739
MessageSujet: Re: doigt d indexage   Sam 23 Jan 2010, 12:19
vincent méfie toi quant meme Wink je me suis dàja fait avoir, c'est marqué M10 oui mais plus précisément c'est marqué M10x1,0 Wink
vincent martin
MessageSujet: Re: doigt d indexage   Sam 23 Jan 2010, 12:21
salut erik,effectivement tu as raison, le pas n es pas vraiment le standart.......a mon bouleau je dois surement avoir le taraud qu il faut.....
vincent
MessageSujet: Re: doigt d indexage   Sam 23 Jan 2010, 13:32
Salut ,
Petite correction
Laurent a éctrit,
Citation:
Bon pour rappel au non initié, le pas du M10 iso, c'est bien du 1,50 ........
Sur les doigts d'indexage il s'agit d'un pas fin avoir plus de filet en prise et une meilleur tenue vue le peu de hauteur en prise.
En général c'est du M10x1 , c'est le plus courant.
Pour infos en M10 , les pas fin standard sont 0,75 , 1 , et 1,25 mm.
Vincent, si ton taraudage sur ton treuil est différent il te suffit de refaire une patite bague ajusté serrée et tarauder à M10x1 pour s'adapter au doigt d'indexage...
vincent martin
MessageSujet: Re: doigt d indexage   Sam 23 Jan 2010, 20:01
c etait pourtant simple pour eux de faire tout en iso....
au pire je passerais en M12....
hs: petit hors sujet,es ce qu un relais (pas celui qu il faudrait) peut "brider" la puissance d un treuil??
j ai changer le moteur (bosh de chez allenco) et la stupeur,ca tire moins qu avant ,la batterie etait celle de mon collegue qui fonctionne tres bien sur le sien....
vincent
MessageSujet: Re: doigt d indexage   Sam 23 Jan 2010, 20:10
A mon avis c'est difficilement possible qur ton relais limite la puissance, ou alors il chauffe énormémént.
Regarde de ce coté,
Ou alors tu n'a pas le bon moteur Bosch
Envoi une photo du relais que tu as monté, que l'on puisse te répondre.
doigt d indexage
» comment ca fonctionne
» doigt d indexage
» REcherche doigt de faucheuse massey ferguson
» Sur le bout du doigt
» Trace de doigt sur objectif
