 AU SECOURS COMMANDE DE STAB QUI SE DETEND
Nombre de messages: 665
MessageSujet: AU SECOURS COMMANDE DE STAB QUI SE DETEND   Mar 2 Fév - 12:44
j'ai un petit probleme avec mes commande de STAB. j'ai la tresse qui se detend
qu elle fil de peche utilisé vous ou qu elle materiaux utilisé vous pour faire les commande de stab
merci fred
Invité
Invité
MessageSujet: Re: AU SECOURS COMMANDE DE STAB QUI SE DETEND   Mar 2 Fév - 12:58
salut.
tu vas chez décathlon,rayon pêche (carpe ou carnassier) tu achète de la tresse de combat de 15 kg minimum,
je dirais que 20 kg c'est top.
le poids, on s'en fout, çà pèse queue dalle !
plus tu monte en diamètre, moins çà sera extensible, (théoriquement *)
tu peux la passer dans de la cire d'abeille ou de bougie pour la lustrer un peu , pour éviter que çà pluche. (faire un essai ...)
l'emmerdant , c'est le conditionnement. c'est 100 m minimum.
essaye de discuter avec le vendeur pour savoir laquelle est la moins extensible.
Le mieux, c'est de connaître un pêcheur au carnassier ou à la carpe et de lui chouraver 5 m sur un moulinet
au besoin, si c'est de la moins résistante, tu peut la doubler ... tiptop
j'ai cru comprendre que le kevlar était à éviter
Nombre de messages: 1290
MessageSujet: Re: AU SECOURS COMMANDE DE STAB QUI SE DETEND   Mar 2 Fév - 13:41
Il faut trouver de la tresse "Dyneema". C'est la matière qui à le plus petit taux extensibilité. Corde d'escalade, drisse de bateau, bas de ligne de pécheur. Mon petit revendeur de pèche en mer en vend des bobines de 10 m pour 7,5 euros
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dyneema
Invité
Invité
MessageSujet: Re: AU SECOURS COMMANDE DE STAB QUI SE DETEND   Mar 2 Fév - 14:11
ben justement, GG, j'ai cru comprendre que la dynema , c'était pas le top question "pêche" .(carnassier en rivière) ( rien à voir avec le matos de mer ceci dit Wink )
il y aurait mieux Wink
la dernière fois que j'en ai eu dans la main, de la dyneema, tu tirai dessus et çà faisait DOOIIIIIINNNG !
dans un planeur d'occazzzz
pas top !
tu prends la bonne tresse ,quand tu tire un bon coup sec, çà doit faire STACCKKK ''!
et te défoncer les doigts !
Jean-Michel Bombar
Nombre de messages: 881
MessageSujet: Re: AU SECOURS COMMANDE DE STAB QUI SE DETEND   Mar 2 Fév - 14:21
Comme Gégé j'utilise du Dyneema en version 5kg (rayon pêche de décathlon) depuis des années.
Ça marche très bien et ça tien une saison sans soucis.
Par acquis de conscience je change la commande tous les ans.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: AU SECOURS COMMANDE DE STAB QUI SE DETEND   Mar 2 Fév - 14:26
du 5 kg ????
Laughing
faut monter les gars ! (mon avis)
en montant en résistance, on peut prendre du bas de gamme .
en plus tu galère moins à faire les noeuds !
çà pèse rien , faut en profiter !
bon, ok , c'est pas donné !
faut faire un achat groupé sur de la bonne tresse !
exemple !
çà c'est le top : nacrylan !
http://www.alciumpeche.com/nylon_tresse/tresse-nacrylan-tortue-tresse-nacrylan-tortue-0.htm
Erik Richards
Nombre de messages: 739
MessageSujet: Re: AU SECOURS COMMANDE DE STAB QUI SE DETEND   Mar 2 Fév - 15:37
moi j'ai moins de problemes de détente du fil avec le 5kg alors que le 12kg je retendais sans cesse...
Jean-Michel Bombar
MessageSujet: Re: AU SECOURS COMMANDE DE STAB QUI SE DETEND   Mar 2 Fév - 15:51
J'aimerai bien voir la tête du stab avec un effort de 5kg dessus...
Chose importante, cela dit, il est bon de préparer les fils de commande avant de les installer.
Pour ma part je suspends une masse d'un kg au fil durant quelques jours avant de l'utiliser.
Thierry Cutivet
Nombre de messages: 596
MessageSujet: Re: AU SECOURS COMMANDE DE STAB QUI SE DETEND   Mar 2 Fév - 15:56
J'utilise aussi du dynema de chez Décathlon. du 9-10kg, je ne sais plus.
aucun problème sauf en ce moment avec les températures très basses.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: AU SECOURS COMMANDE DE STAB QUI SE DETEND   Mar 2 Fév - 16:03
bon bon bon ..... çà se discute, alors ....
logique aussi, le fait que du super balaise, genre du 15- 20 kg,
il te faut un ressort plus balaise pour le tendre... à la gouverne !
ou un palonier de la mort (sur d47 bof bof ) en allez retour
tout dépend comment il a été stocké ,aussi ...
J'admets, qu'il ne faut pas toujours être si affirmatif Razz Wink ^^ alien cat
ceci dit, sur la qualité , nacrylan est irréprochable !
sensé être I N extensible .. à tous les diamètres Wink
MessageSujet: Re: AU SECOURS COMMANDE DE STAB QUI SE DETEND   Mar 2 Fév - 17:27
thierry pourquoi tu dis avec les temperature basse la tresse se detend par raport a la temperature?
dite moi j'ai retendue mes lignes je peux faire de la guitare avec dangereux ? non
comment faite vous les systemes de ressort ? je pige pas trop le truc des photo vous avez ?
merci a vous
fred
Jean-Michel Bombar
MessageSujet: Re: AU SECOURS COMMANDE DE STAB QUI SE DETEND   Mar 2 Fév - 17:33
Pourquoi ai-je traduit le manuel du FW4?
http://www.pcm.at/downloads/Bauanleitungen/FW4.2%20fran%E7ais.pdf
Thierry Cutivet
MessageSujet: Re: AU SECOURS COMMANDE DE STAB QUI SE DETEND   Mar 2 Fév - 20:07
Oui Fred, avec le froid, ca se détend.
ydevriendt
Nombre de messages: 1080
MessageSujet: Re: AU SECOURS COMMANDE DE STAB QUI SE DETEND   Mar 2 Fév - 20:15
Mais Jean-Mi : ils ne savent pas tous lire sur ce FF (fouttu forum).
Courage, et que la Force soit avec toi,
Yvesss
Le Canard Déchaîné
Nombre de messages: 1404
MessageSujet: Re: AU SECOURS COMMANDE DE STAB QUI SE DETEND   Mar 2 Fév - 21:25
Pourquoi?! Mais, t'es le meilleur!!! après Yves évidemment.
Danke Jean Mi
» Commande
» Commande d'aiguillage
» Commande Natura
» sky honey bee king 2 (au secours que des pbsss)
» mastercard/visa 15 euro sans minimum de commande
