salut ! je voudrai demender au pocésseur de la T8FG : comment programer les volets d'atterisage sur le manche des gaz . et que cette fonction n'existe seulement sur la phase de vol "lice et thermique" et non sur la phace de vol "lancé" car par acro du manche sur le lancé enfin vous m'avais compris !! merci @+
Tu as une fonction butterfly qui te permet de programmer les aefs sur le manche de gaz couplé à l'inter A par defaut qui te permet de les désactiver au lancé.
Nombre de messages: 502 Age: 16 Localisation: Serignan du comtat Date d'inscription: 11/08/2008
Sujet: Re: La T8FG futaba 2.4 !! Mar 9 Fév - 7:49
'lu cette apréme je vais acheter un R6106 HFC vous me conseillé de métre l'entene ou ? dessus; dessous; a droite; a gauche de l'ogive ? (fireworks carbonne) !!! merci de nouveau @+
Nombre de messages: 221 Age: 62 Localisation: arles Date d'inscription: 05/11/2008
Sujet: Re: La T8FG futaba 2.4 !! Mer 10 Fév - 21:01
avec le F6106HFC (15cm d'antenne) pour essai de portée , tu utilises le trou de l'antenne de ton ancien récepteur. à partir de là tu la diriges (avec du scotch) pour chercher une éventuelle "zone d'ombre" tu recherches une bonne réception avec un mini d'antenne dehors quand tu es sur de la bonne position, tu fais le trou au bon endroit...et la ou elle est peu exposée à l'aterro .
ça ne doit pas poser de problème.
(le petit récepteur simprop a l'avantage d'ètre "diversity" pour un faible volume , faudra en savoir plus)
Nombre de messages: 665 Age: 25 Localisation: CLERMONT Date d'inscription: 19/12/2009
Sujet: Re: La T8FG futaba 2.4 !! Sam 13 Fév - 13:34
ta reussi a faire ton mixage ? sa me ferais chier de changer de radio ? quel temp fait chez vous a clemront sa arrete pas de neigé j'en ai marre je peux pas voler !!!!
