 construction d'un fuselage hybride
pinoteau
Nombre de messages: 649
MessageSujet: construction d'un fuselage hybride   Jeu 11 Fév - 13:56
pinoteau
MessageSujet: Re: construction d'un fuselage hybride   Jeu 11 Fév - 14:16
Longueur 154 cm pour 500g tout équipé, avec empennages.
100g trop lourd par rapport au devis du Bubble Dancer.
Poutre arrière: poly plancher , section rectangulaire, conique, un ruban carbone de 15mm de large sur chaque face, collé sous presse, mèches de carbone dans les angles... la rigidité de la poutre est très bonne. J'avais une faiblesse en torsion, qui a été résolu par les mèches de carbone dans les angles.
La partie avant et la poutre pour 150g
Support d'empennage , style Supra, moulé autour de la poutre avec des pièces en balsa pour faire pression ...
Empennages en structure avec Dbox, 20g pour l'horizontale et 20 g pour le verticale
Partie avant en CTP 1mm et balsa 3 mm, comme le Miles au niveau du concept,
Double AQ Green Tronic 1700 mah + convertisseur dual-bat,
Récepteur Futaba, 2,4 Ghz, + 2 servos.
Centrage impeccable sans plomb.
» vends fuselage
» [terminé] hybride male aux pieds des maitresses
» construction d'un fuselage F3B
» realisation fuselage genre supergee (besoin d aide)
» the biloute de raph98
