 [RESOLU] Pb programmation Butterfly T12FG
Xavier P
Nombre de messages: 40
MessageSujet: [RESOLU] Pb programmation Butterfly T12FG   Sam 13 Fév 2010 - 18:13
hello à tous et merci d'avance pour votre aide.
voilà le pb, classique sur un forum que je suis régulièrement....en programmant mon nouveau joujou un baudis trinity f5j j'ai programmé le butterfly qui fonctionnait parfaitement... jusqu a en testant des fonction j'ai dans la 2eme page de ce menu modifié l'OFFSET qui etait sur 15%... en cliquant 1sec sur la molette il est passé à 100% et depuis ... le Butterfly ne fonctionne plus.... et impossible de remttre l'OFFSET comme avant...
HELP !
Nombre de messages: 3149
MessageSujet: Re: [RESOLU] Pb programmation Butterfly T12FG   Sam 13 Fév 2010 - 22:37
de memoire, on regle l'offset en positionnant le manche des AF là ou on veut et en laissant appuyé sur la molette un truc du genre.
Sinon l'autre offset se regle dans le menu AFR...
je peux pas vérifier maintenant, ma radio est dans le garage, congelée....
je profite du même message pour rappeler les regles du forum sur les pseudo... voir là : http://www.f3news.fr/portal.htm
Xavier P
MessageSujet: Re: [RESOLU] Pb programmation Butterfly T12FG   Dim 14 Fév 2010 - 9:32
Merci Laurent pour ta réponse... mais j'en perds mon latin de cette histoire...
j'ai essayé de reproduire le truc sur un nouveau modele est j'ai la meme chose... l'Offset passe de 15% à 100% et impossible de la modifier..
Help
andre.r
Nombre de messages: 221
MessageSujet: Re: [RESOLU] Pb programmation Butterfly T12FG   Dim 14 Fév 2010 - 9:49
Salut Xav,
si c'est pout programmer les crocos + compensation à la prof : passes par "camber-mix"
Xavier P
MessageSujet: Re: [RESOLU] Pb programmation Butterfly T12FG   Dim 14 Fév 2010 - 10:08
MIRACLE DE LA ST VALENTIN !!
J'a trouvé ! me demandez pas comment !
Alors le contexte de ma programmation
un moto-planeur 4 volets
le moteur sur la voie classique des gaz
les crocro sur la voie lineaire sur le coté droit.
Alors la procedure est la suivante :
Effectivement si on touche l'OFFSET, et bien en fait celui ci est piloté par .... la voie des gaz !
J'ai donc repositionné le manche des gaz pour retrouver ma valeur de 15% et c'etait réparé...
C'est pas tres logique, les affectations sont bonnes...
Bref ça marche !
Merci à tous
» [résolu]forfait bouygue
» Walkin Butterfly
» Butterfly in the Air, tome 4
» [RESOLU] Pb programmation Butterfly T12FG
» Programmation T12FG
