 F3K - dimensionnement empennage
Nombre de messages: 775
MessageSujet: F3K - dimensionnement empennage   Ven 26 Fév - 14:59
bonjour,
je compte refaire mon micro FOXAL! (petit lancé main sur la base d'une aile de Fox multiplex).
je cherche a savoir comment dimensionner au mieux la taille des empenages....
pour le moment j'utilise comme modele ceux du Micro de pcm. (dimension et profil)
quel sont les indices en vol qui peuvent m'indiquer que mon stab ou ma derive peuvent etre recoupés ou au contraire agrandis.... et dans le cas de la derive la repartition au dessus et au dessous du tube de queue?
je cherche evidemment a faire léger.... pour le moment, vu l'equipement radio, je suis obligé d'avoir un bras de levier avant plutot important pour avoir un centrage correct.....
evidemment je peux recouper le stab petit a petit pour voir l'evolution de l'efficacité de la commande, mais bon Very Happy Very Happy .... ya peut etre mieux a faire!
merci d'avance.
Nombre de messages: 463
MessageSujet: Re: F3K - dimensionnement empennage   Ven 26 Fév - 19:37
bon ben pour info moi j'utilise
un stab en balsa de 1,5 mm de taille : 14 cm d'envergure et 4,5 cm de large
pour la dérive c'est du balsa de 1,5 mm est 13 cm d'envergure , 5 cm de large
le stab doit être à moins d'1 gr et la dérive pareille
au niveau de la sous dérive une petite mèche carbon et le tour est jouet
voila
MessageSujet: Re: F3K - dimensionnement empennage   Ven 26 Fév - 20:16
de la meche de carbone!!!!....... haaaaaaaaa mon ami si j'avais ca en rayon!!!! Very Happy Very Happy
moi j'ai du scotch Tesa en 2 largeurs differentes Very Happy Very Happy Very Happy
du fil a coudre, de la cyano et l'accelerateur qui va avec.
sinon du depron de 3mm, une fleche de tir a l'arc carbone diametre 5 long 600 et quelques chutes de carbones D1, 1,5 2 et des chutes de planche carbone 0.2 ; 0.5 et 1mm
et pour faire un congé de colle (tube avec pod par exemple) j'ai du micro ballons et de l'aspegic Very Happy Very Happy
en tout cas merci pour tes dimensions, je vais comparer avec celles du nano de PCM et je me ferais une salade!!!!
a bientot
MessageSujet: Re: F3K - dimensionnement empennage   Ven 26 Fév - 21:31
attention à la résine on dirais pas mais c'est super lourd ( j'ai déjà testé lol )
MessageSujet: Re: F3K - dimensionnement empennage   Ven 26 Fév - 22:07
de la resine????
j'en ai, mais je n'en utilise pas sur mon fox....
je fais tout a la cyano fluide, meme les congés (microballons ou aspegic!)....
» F3K - dimensionnement empennage
» QUEL DEGRE POUR UN EMPENNAGE PAPILLON
» Reparer empennage en "V" Aerobird Xtreme
» empennage en Vè monobloc
» Volets et empennage papillon???
