mickael llorca pilote national
Nombre de messages: 112 Age: 33 Localisation: Saint-girons Date d'inscription: 23/11/2009
 | Sujet: Re: longshot II Mar 2 Mar - 15:13 | |
| voilit je viens de recevoir mon ls III j'ai mesuré la profondeur des puits de servo et ils font 11 mm de profondeur je pense utiliser quand même les mks que j'ai commander car 1 mm de + ne doit pas trop altérer la perfo je me trompe ? |
Norbert pilote d'or
Nombre de messages: 1802 Age: 36 Localisation: Labastidette (Toulouse) Date d'inscription: 18/04/2008
 | Sujet: Re: longshot II Sam 6 Mar - 19:47 | |
| Salut Michael,
t'as reussi a voir pour tes servos ?
Norbert |
Norbert pilote d'or
 | Sujet: Re: longshot II Mer 10 Mar - 9:35 | |
 | Sujet: Re: longshot II Mer 10 Mar - 12:28 | |
| c'est vendu mais de toute façon je vais tester les MKS dessus je viens de les tester ils sont rapide et précis par contre j'ai une intérogation pour fabriquer les commandes d'ailerons qu'elle est la meilleur solution pour avoir quelque chose de précis, sans jeu et léger ? |
Laurent Admin
Nombre de messages: 3049 Age: 31 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 01/11/2007
 | Sujet: Re: longshot II Mer 10 Mar - 14:06 | |
| oui ils sont vendus, mais a moi...
si t'en veux 2 c'est faisable vu qu'on est tous a Toulouse con. _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
 | Sujet: Re: longshot II Sam 3 Avr - 23:30 | |
| salut à tous le bricolage avance mais un probleme me travail je vais utiliser un récepteur 2.4 gHz avec une antenne le fuselage du LS III est en kevlar/carbone doit on sortir l'antenne ? PS: les MKS sont super !!! ils acceptent aussi le HC 2.4 gHz |
 | Sujet: Re: longshot II Mar 6 Avr - 1:29 | |
| Alors Quelqu'un sait si il faut sortir obligatoirement l'antenne ou non sur un fuso en kevlar/carbonne? merci |
Norbert pilote d'or
 | Sujet: Re: longshot II Mar 6 Avr - 7:43 | |
| Salut Michael,
je sais pas si c'est obligatoire, mais, sur mon H5N2 les antennes sont prevues dehors. Du coup je les ai mises comme cela.
Norbert |
 | Sujet: Re: longshot II Mar 13 Avr - 2:14 | |
| j'ai enfin fini mon premier F3k long shot 3 c'est vraiment top comme vol !!!  285 gr grasse à vos conseil   derive et stab avec ressort de rappel 5/10e et tresse ZEBCO cool braided line qui à pas d'élasticité par rapport au dyneema  commande corde à piano de 1.45 mm avec bloqueur pour éviter une manivelle et ainsi avoir un risque de jeu .  les MKS utilisé même si ils sont un poil lourd (9gr) sont super précis et très rapide au début il y avait 5 gr de plomb pour un centrage d'origine à 80mm que j'ai enlevé car il était trop avant du coup j'ai plus de poid inutile pour l'accu c'est un LI-PO 2S en 300 mah avec un variateur de 2.5 gr en prime j'ai mis un inter à effet hall magnétique pour éviter de trop toucher la fiche de l'accu un grand merci à tous pour les précieux conseil par contre pour le jeter je galère un peux pour une grande prise d'altitude je monte à peine à 30 m j'ai entendu que certain en compet' tourne à env 60/70m Avez vous LA vidéo qui démontre bien une monté de ce type? |
Norbert pilote d'or
 | Sujet: Re: longshot II Mar 13 Avr - 4:20 | |
| Super Michael ! Bravo pour le montage de cette nouvelle machine ! bon ben reste plus qu'a venir avec nous au concours de Montauban ! En plus de passer une bonne journée, tu auras plein de monde pour les conseil du lancé etc Norbert |
Invité Invité
 | Sujet: Re: longshot II Mar 13 Avr - 7:12 | |
| HELLO super ! on manque un peu de retour sur ce planeur... Pas mal le coup du verrouillage du cable dans la vis de palonnier en attendant, il faut te mettre pieds nus et en short ! http://www.youtube.com/watch?v=FitnIG_2Kws&feature=related en fait, faut faire comme çà ...  http://www.youtube.com/watch?v=-mGzMBWqcLE&feature=related si tu veux travailler ton mouvement ...  et comme dirai le Papyvesss, prends soin de tes .........A""""S http://www.youtube.com/watch?v=44niDf7RHLw&feature=related là, on voit vraiment bien : http://www.youtube.com/watch?v=RtCwsGHK7jo&feature=related |
 | Sujet: Re: longshot II Mar 13 Avr - 12:33 | |
| j'ai vu les vidéos j'utilise vraiment les mêmes appuis mais moins fort sur le fouetté de l'avant bras et poignée au final une appréhension sur la rigidité du planeur mais je teste pas plus tard que tout à l'heure mais là je suis cloué 79 m !!! bon avec une bête de 360 gr aussi , mais bon ! P..... de M....!!! faut que j'bosse!!! Christophe BOURDON à dit : Pas mal le coup du verrouillage du cable dans la vis de palonnier ben je voulais une vis pour bloquer la tresse et comme la devise est "léger, perpendiculaire,symétrique" alors dans la nuits j'ai eu l'idée de ça . et je n'abime pas le trou du palonnier la ou je suis le plus comptent c'est les commandes d'ailerons qui ont zéro jeu @ tout à l'heure  |
 | Sujet: Re: longshot II Jeu 15 Avr - 0:33 | |
| Salut à tous  Bon j'ai testé la nouvelle méthode 10 m gagné se qui fait 40 m  j'en ai encore mal au bras, avec beaucoup d'entrainement je pense me rapprocher des 45 m mais plus vous pensez que c'est jouable avec un planeur de 285 gr ou il faut absolument que je muscle mon petit bras  |
Invité Invité
 | Sujet: Re: longshot II Jeu 15 Avr - 7:09 | |
| hello. D'après ce que j'ai compris, ton bras est toujours tendu et c'est Le buste qui transmet la rotation, la plus rapide possible. C'est pour çà que Papyves nous dit de contracter les abeudeaux, ci ceux ci ne compriment pas trop les vicères de la vieille??? eu h... de la veille, pardon. L'obstacle à la rotation, c'est :les mauvais appuis, et une trop grande mollesse du dos, et de la ceinture abdominale. A la fin du mouvement, le buste s'arrête de tourner, et le bras prends le relais pour la fin du mouvement en donnant la dernière once de vitesse et en accompagnant le téton, (  ), pour éviter l'acoup. et avoir la trajectoire la plus propre au lacher... éviter donc une bonne partie du snaking. En aucun cas tu ne dois faire d'effort avec le bras lui même . ce qui est important, c'est la vitesse de ta main ... ! sur le "disque" le bras peut rester en arrière pendant une bonne partie du mouvement , sous l'effet de l'inertie du planeur et c'est l'épaule qui le ramène devant. on voit bien çà sur la vidéo de Bruce Davidson. il jette tellement son "bras" (qui doit peser un peu de muscles  ) qu'il finit presque par s'envoler lui aussi. tiens, une ch'tite video de notre JB nationnal... cOoooMME T es beau zziibbé AVEC TON SHORT http://vimeo.com/6320239 C'est du propre ! tiens, regarde ce petit "nerveux !" http://www.youtube.com/watch?v=nnP83rss5Vg même pas mal, StoÏ-que.... Extatique.... écoeurant, quoi  |
