 Comment decoller un servo apparemment collé a la resine
Allan
Nombre de messages: 303
MessageSujet: Comment decoller un servo apparemment collé a la resine   Lun 8 Mar - 12:00
j'ai besoin de changer les servos de volet de mon Crossfire, et apparemment les servos ont été collé a la resine directement (pas de cadre servo..... ni de gaine thermo autour du servo).
comment vous faites pour decoller le servo??
merci de votre aide, je ne peux pas voler pour l'instant......
Voir le profil de l'utilisateur http://www.maccannes.com
Nombre de messages: 875
MessageSujet: Re: Comment decoller un servo apparemment collé a la resine   Lun 8 Mar - 13:45
on tire, fort et ça vient. le resine ne tient pas vraiment fort sur les boitiers de servo. j'ai deja eu le tour. decoller et changer des servo dans des ailes.
l'ideale est de coller avec de l'epoxy rapide et un peu de micro ballon. si on tire la colle casse.Un petit coup de ponçage et on remet en place
Nombre de messages: 1437
MessageSujet: Re: Comment decoller un servo apparemment collé a la resine   Lun 8 Mar - 13:59
Je cire les servos avant de les coller (par précaution) mais même sans ça, normalement, ça démoule tout seul.
boris c.
Nombre de messages: 612
MessageSujet: Re: Comment decoller un servo apparemment collé a la resine   Lun 8 Mar - 14:10
Tu passes un fil sous les pattes du servo, tu tires un coup sec et normalement ça vient.
Allan
MessageSujet: Re: Comment decoller un servo apparemment collé a la resine   Lun 8 Mar - 15:34
merci,
j'osais pas tirer dessus "comme une brute", mais j'ai eu partout cette meme reponse, donc les muscles ont parlé!
ca s'est effectivement defait proprement, meme si autant de force sur une aile que l'on bichonne le reste du temps fait fort contraste.
J'ai recollé le nouveau servo en place, mais cette fois ci avec une gaine thermo autour du servo, cela permet alors de simplement mettre un coup de cutter pour liberer le servo si besoin Razz
» plat qui colle!
» Heure de colle [Alison Taylor]
» Comment écrire une comptine?
» ? Comment intégrer l'équipe de DV2
» Comment dessiner luffy
